查看: 1932|回复: 0
[待整理] Vishay 的新型 3mm 红外发射器的性能赶超 5mm 发射器
发表于 2014-10-12 20:36:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出 3mm (T1) 红外发射器 --- VSLB3940,拓展了其光电产品系列,且这些新器件的性能特征与领先的 5mm 发射器相当。
        新型 VSLB3940 940nm 红外发射器在 100 mA 时具有 65 mW/sr 的同轴辐射强度及 40 mW 光功率,这意味着Vishay的新型器件与大型 5mm TSAL6200 相比,尺寸减小 40%,而性能提高约8 %。
        小型尺寸的特点令 VSLB3940 成为数码相机、笔记本电脑及 MP3/视频播放器中使用的小型红外 (IR) 远程控制单元的首选。到目前为止,这些小型远程控制单元使用的 3mm 发射器迫使设计人员降低性能以节省空间,在考虑到传输距离及离轴辐射强度时尤为如此。新型 VSLB3940 无需进行上述折衷,为设计人员提供其所需的性能并凭借 3mm 的元件尺寸实现空间的节省。
        VSLB3940 是一款开关时间为 15 ns 高速发射器,可支持高达 30 Mbit/s 的数据传输速率。该器件具有 22° 的半角且在 100mA 时具有 1.35V 的正向电压。除了远程控制应用外,VSLB3940 还可用于无线通讯、光计算器、读卡器及光障或光断续器应用。
        目前,VSLB3940 红外发射器的样品已可提供,并已实现量产,大宗订单的供货周期为 4 至 6 周。
【可从以下网址下载高分辨率图像 (<500K):http://www.vishaypr.com/photopost/showphoto.php?photo=450】
VISHAY简介
        Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富 1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电器件及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻器、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一,这些元件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天及医疗市场的各种类型的电子设备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及提供“一站式”服务的能力使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
GMT+8, 2026-11-25 17:59 , 耗时 0.126696 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
