查看: 1495|回复: 0
[待整理] 全高清LCD监视器新技术应用解析
发表于 2014-10-12 21:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
随着科技的进步,庞大的CRT早晚会走出市场,随之取代的为液晶LCD产品,而在监视器领域虽然脚步慢了一些,但是液晶LCD监视器的出现,也印证了时代的潮流。监视器的发展每个过程都发生了很大的质的飞跃。从黑白到彩色,使得监控图像的单调世界迈向了五彩缤纷、色彩斑斓、图像逼真的世界;从闪烁到不闪烁,给监控工作人员带来了健康;那么从CRT到LCD带来了环保,相信这是监视器的最终发展目标。
      在监视器市场行业内,碍于早期LCD监视器的价格和性能上的限制,CRT监视器曾经占据了绝大部分的市场空间。但近年来,随着市场和技术的迅猛发展,LCD监视器正迅速地抢占了各类新兴的监控应用场合。由于LCD监视器应用的迅速发展和CRT监视器市场的日见萎缩,CRT监视器正面临着前端显像管厂家、芯片厂家,整机制造厂商停产的命运,预计在今后两年左右,市场上将很难寻觅到CRT监视器的踪影。同时,LCD监视器的未来也会面临更多的挑战,相信LCD监视器将继续向着高清、高亮、高对比度、低功耗、长寿命、超窄边、低价位的方向发展。
      LCD监视器和LCD电视机在显示原理上存在大量的相通性,因此各自领域的技术正相互影响着彼此的发展。本文将从LCD监视器技术升级改良出发,着重介绍LCD监视器的应用难题:
120Hz倍频技术
      所谓120Hz技术,其实就是就是对电视图像信号进行倍频插帧的一项技术,即将原50-60Hz场频改变为120Hz。众所周知,液晶电视在提高刷新率之后,拖尾现象得到了一定的改善,并且高刷新率也能够让动态画面更加清晰。由于液晶监视器和液晶电视在成像原理上完全相同,为了克服LCD所固有的拖尾现象,各大监视器液晶屏厂家纷纷推出120Hz场频的显示屏,然而监视器核心处理器刚开始只有60Hz场频的,为实现与120Hz屏兼容,采用的是在处理器和屏之间进行倍频,实现场频由60Hz转为120Hz。新的LCD监视器的处理器芯片内部已经实现了场频的倍频功能,通过插帧方式,在保证图像效果的前提下,比60Hz方案更好地缩短了图像的响应时间,减轻了拖尾现象。
全高清FULLHD技术
    随着LCD技术的进步,全高清1920x1080分辨率的电视逐渐普及,在监视领域,两百万像素前端摄像机输出的就是全高清1080P信号,然而常见的LCD监视器中,只有1366x768的高清分辨率,无法实现真正的全高清体验,因此目前LCD监视器技术也采用了全高清面板,配有HDMI接口,完全可以实现全高清信号的点对点显示。具有1080P信号输出的摄像机、DVR等前端输出设备,其输出都要接入到有HDMI接口的监视器中,一方面实现画面的高清再现,另一方面由于是视频、音频都在一根线缆中传送,使得监控系统的搭建就比较简洁。
DID技术
      DID技术是三星公司2006年率先推出DID(数字信息显示器)技术,目前已成为一种工业标淮设计,可长时间连续稳定工作的液晶屏(一年365天24小时开机),能适应恶劣工作环境的专用液晶屏。
      作为其独有的显示技术,与普通液晶显示器的不同在于其改善了液晶分子排列结构,可以横向、纵向、吊顶放置。具有高亮度、高清晰度(1080P)、使用寿命较长、运行稳定和维护成本低等优点,并且其色彩饱和度较高(DID可达93%,而普通液晶屏仅为72%,达到了更高的对比度和亮度,以及8万小时的超长使用寿命。
      DID技术最成功之处就是边框越来越小,这完全适用于拼接墙使用的液晶监视器,就光学拼缝来说,已从窄边的23mm到超窄边的7.3mm,由于拼缝宽度的降低,大大提高了LCD拼墙的可视性,已越来越接近PDP和DLP的拼缝宽度。随着技术的改良,如今最小拼接缝再次缩小到了6.7mm,LCD监视器的光学拼缝最小达到了7.3mm,水平和垂直可视角度最大都达到了178度。
USB接口
      由于监视器使用的特殊性和复杂性,大多数多为全金属外观,对于一些特殊的效果和要求无法自行调整,以前的监视器升级需要使用专门的升级设备和复杂的升级过程,如今的LCD监视器为了解决此问题,配置了USB升级功能,就如同LCD电视的USB功能相似,只不过监视器的USB功能不是为了娱乐,而是为了升级设备。厂家只需要将按照用户的需求做好的程序提供给用户,用户将程序拷贝到U盘后,通过简单地操作遥控器,,即可在半分钟之内实现快速升级,非常方便。
LED背灯技术
      由于监视器需要7×24小时不间断地工作,因此监视器的寿命和功耗是用户比较关注的问题。目前市场上LCD监视器大量使用的是CCFL背灯技术,寿命基本在5万个小时左右,其背灯功耗占到了整机功耗的70%以上。
      随着电视LED背灯技术的推出,我们看到不仅在色域广、超薄、对比度高等方面优于CCFL背灯,而且在功耗方面也远优于CCFL背灯。继LED背光应用在LCD电视市场掀起热潮后,LED背光应用也悄悄进入液晶监视器,行业者希望藉由LED监视器的上市,为液晶监视器产品带来新的商机。然而目前LED液晶屏的价格比CCFL液晶屏的价格贵一半以上,但如果从长期使用角度看,使用LED背灯的监视器在功率方面节省下的费用也是很可观的。
GMT+8, 2026-11-25 17:30 , 耗时 0.534617 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
