查看: 1681|回复: 0
[待整理] 基于ARM9的心电模拟发生系统设计方案
发表于 2014-10-12 21:39:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
随着社会的发展,人们的医疗保健意识越来越强,所以医生的培训也就成为非常重要的环节。心电除颤技术作为医生培训的一个主要方面,若操作规范,动作熟练,往往在紧急关头可以救人于危难之间,在培训的时候,如果能够真实地模拟急救除颤的场景,将会起到良好的学习效果。因此,在急救、有创性临床操作训练上,医学模拟教学日益显示出其成本低、重复性高、教学效率高以及符合医学伦理要求等优势。
除颤模拟发生系统可以任意选择34种状态(包括成人和儿童两大类)时也可以连接医用监护仪,使除颤模拟更加逼真。学员可以进行不同能量的除颤练习,同时这也便于老师检验学员的学习效果。
该系统是根据心电图的有关原理以及监护仪的信号合成原理研制的,严格按照医学的相关规定,产生的波形达到医学教学的目的。在相关病态心电图的关键点处达到比较逼真的效果,当系统接收到高压除颤信号以后,根据系统的预设置,进行相应的波形变换。系统可以用于医疗培训机构的培训工具,使学员快速掌握心电除颤的方法。该系统与急救模拟人、监护仪配合使用,具有广阔的市场前景。
本文介绍的心电除颤模拟发生系统是以ARM9为控制核心,充分利用ARM9丰富的I/O资源和强大的处理功能。它采用嵌入式的开发方案,并综合考虑系统的通用性和使用性,系统输出信号的幅度为0~5 mV可以连续输出室性、室上性早搏型号等,还可以产生周期为1 s,脉宽为100 ms,幅度为1 mV的方波。便于对监护仪进行校准,信号均采用三导联的同步信号输出。
1 系统结构和设计方案
系统主要包括ARM9中央处理单元、高压除颤信号采集模块、D/A转换模块,与监护仪信号匹配模块以及心电波形仿真和数据的提取,应用程序的设计等几个部分。本系统采用ARM9嵌入式开发平台,以下是ARM9处理器的主要结构及其特点。
  (1)32 b定点RISC处理器,改进型ARM/Thumb代码交织,增强性乘法器设计,支持实时(real-time)调试;
  (2)片内指令和数据SRAM,而且指令和数据的存储器容量可调;
  (3)片内指令和数据高速缓冲器(Cache)容量从4 KB~l MB:
  (4)设置保护单元(Protoction Unit),非常适合嵌入式应用中对存储器进行分段和保护;
  (5)采用AMBA AHB总线接口,为外设提供统一的地址和数据总线;
  (6)支持外部协处理器,指令和数据总线有简单的握手信令支持;
  (7)支持标准基本逻辑单元扫描测试方法;
  (8)支持BIST(Built-in-self-test);
  (9)支持嵌入式跟踪宏单元,支持实时跟踪指令和数据。
  心电除颤模拟发生系统总体设计方案,如图1所示。
<div id="cke_pastebin" style="text-align: left">
GMT+8, 2026-11-25 17:06 , 耗时 0.102617 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
