查看: 1973|回复: 0
[待整理] CT轴向驱动马达的维修
发表于 2014-10-12 21:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在扫描时,扫描架内突然发出阵阵刺耳的尖叫声。打开扫描架右侧盖板,用手推动扫描架旋转,发现顺时针转动时有噪声,且噪声的频率大小和转速成正比,而反时针旋转时没有噪声。由于扫描架内部结构复杂,零部件繁多,我们先出容易产生噪声的部件开始寻找噪声的来源。
1.电缆收集部分的六个大塑料鼓轮均旋转灵活,无噪声。
2.电缆收集部分的皮带转动正常。
3.主驱动皮带与邻近部件无摩擦。
4.反复辨识噪声,似乎来自主驱动轴附近,主驱动轴上连着很多部件。除主驱动马达之外其前面还有测速发电机,编码器,位置传感器,其后面有主驱动轮,轮上是法兰盘,由它将动力传到后驱动轴,后驱动轴上有电缆收集部分的驱动轮,还有一个电刹车,过速保护装置等等。要想找到噪声的准确位置必须逐一排除。
具体做法如下:
1.将扫描架旋转到0度,以其固定部分与转动部分划一记号,以便在最后调试时有一个大致的参考;
2.送开并卸下电缆收集部分的驱动皮带,卸下固定法兰盘的四个内六角螺丝,将后驱动轴与主驱动轮脱离
3.转动电机,噪声仍存在。
4.松开连轴器,将主驱动轴与其前面的位置传感器和编码器分离;
5.转动马达,噪声依旧。此时与马达一起转动的只有测速电机了。
6.拆下测速电机的碳刷组件,转动马达噪声仍在
此时可判断噪声源于马达内部,于是将后驱动轴及其主件整个卸下,松开并卸下主驱动皮带,安装装卸x管用的手动升降机,用两根带子吊住马达,再卸下固定马达的四只螺丝,取下主马达将其立于地板上,卸下主驱动,打开马达盖发现有一块定子偏离正常位置,并且随转子的转向不同来回活动,确认噪声来源于此。
发布者:吕勇
GMT+8, 2026-11-25 16:07 , 耗时 0.251642 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
