查看: 2538|回复: 0
[待整理] 首款ARM Cortex-M0内核的微控制器优化智能电表性能
发表于 2014-10-12 22:06:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
据悉,东芝公司将发布推出一款基于 ARM Cortex-M0 处理器内核构建的 32 位 RISC 微控制器,此低功耗32位器件结合了Cortex-M0内核与智能电表专用芯片上外围设备设计。这款全新的 TMPM061 是东芝首款专为智能电表而设计的Cortex-M0 器件。 此全新的微控制器实现了对传统双芯片式模拟前端 (AFE) 的更新设计,使处理器更适用于带有独立 IC 设计的智能电表。
      作为 ARM 系列的最小型处理器, ARM Cortex-M0 具有极小硅面积,极低功耗、最少代码量的特点,所以特别适合用于智能电表的开发设计。东芝已将这款内核应用于其全新微控制器的主处理器,同时采用一个芯片内置功率计算引擎以简化智能电表的功率测量。该功率计算引擎可以计算有效电能、无效电能、功率因数、以及监测电压和频率波动。由于开发者可以按需对基本电能利用的计算功能进行更新和修改,所以提高了该产品的灵活性。
     除了功率计算引擎, TMPM061 还具有各种芯片上功能,这些功能将最大程度地减少智能计量仪设计中所需的部件数量。 这些部件包括一个三通道高精度的 24 位 Delta-Sigma (∑) 模数转换器 (ADC)、一个 10位 ADC 以及一个温度补偿实时时钟 (RTC) 等。 该 ∑ ADC 可支持频率最高为 6kHz的同步采样操作,它还具有一个 SINAD (信噪比和失真比)功能,尤其适合用于住宅电表。
      东芝实现了 TMPM061芯片上只读闪存高达 128K字节,以及可用的芯片上可擦写内存为 8K字节。 其附加的芯片上外围设备包括一个 9通道 16位定时器,一个用于直接驱动 LCD 显示的控制器,一个温度传感器,一个电压检测电路以及一个看门狗定时器。 集成连接包括一个5通道通用型串行接口 (可选 UART (通用异步接收/发送装置) 模式或同步模式) 和一个串行总线接口。 后者可选用 I2C 总线模式或同步模式进行操作。
      东芝所供应的 TMPM061FWFG 是 14mm x 14mm 的100针脚 LQFP (薄型方形扁平式封装)封装,其工作输入电压范围是 1.8V 至 3.6V, 最大工作频率是 16MHz。 它的四个备用模式 (IDLE、SLOW、SLEEP、STOP) 可以确保在各种条件下都能确保所消耗的功率最低。
有关全新微控制器产品的样品将于 2012 年 8 月推出,而大规模生产将定于 2012 年 12 月。
GMT+8, 2026-11-25 15:21 , 耗时 0.154182 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
