查看: 1595|回复: 0
[待整理] 三星显示器采用SMSC的多款连接性解决方案
发表于 2014-10-12 22:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
通过USB和以太网络实现工作站和外围设备间的快速与无缝连接
        致力于实现多样化连接性系统的领先半导体厂商SMSC今天宣布,该公司的ViewSpan5G™ UFX7000 USB 3.0图形控制器、LAN9513 USB 2.0集线器和以太网络控制器已获三星Central Station显示器产品采用,并已于今天开始出货。Central Station可在用户的工作空间与显示器、网络和影音组件以及移动电话、MP3播放器、相机或外部存储驱动等外围设备间提供快速和简易的连接。SMSC的SuperSpeed USB和以太网络技术可为Central Station系统带来快速、简易连接性,让用户能充分享受外围设备间的无缝连接。
        在无线配置中,一旦用户将配有Central Station USB配件的笔记本电脑显示器带到此显示器旁,PC就会自动重新与USB外围设备和外部显示器相连。或是在有线应用场合中,只要插上一条USB缆线,就能重新建立连接。由于显示器具备立即重新连接功能,可轻松执行多任务作业,因此能大幅提升工作效率。此外,具备SMSC图形技术的多屏幕显示功能的三星显示器可为办公用显示器扩展第二台屏幕。
        SMSC总裁暨首席执行官Christine King表示,“三星Central Station可为希望利用标准接口获得最佳移动性应用的用户带来更多自由度。这是SMSC创新连接方案在办公应用中的最佳范例。我们的产品能协助客户使用标准技术创建差异化的内容丰富的平台,使消费者享有无缝连接与革命性新体验。“SMSC的UFX7000 USB 3.0远程图形技术采用广泛应用的USB作为显示接口,可为消费者与个人计算机带来多用途、可扩展以及即插即用的简易互动方式。被称为“SuperSpeed USB“的USB 3.0可提供10倍于USB2.0的数据传输速度提升;消费者第一次能够通过USB端口将未经压缩的高分辨率内容传送至屏幕。采用这项新标准和高数据传输率的设备与外围生态系统正在增长,SMSC图形技术的加入更为其增添生力军。
        SMSC的LAN9513在单芯片解决方案中整合了10/100以太网络控制器和3端口USB集线器。由于具备以太网络和USB连接端口的布局与绕线灵活性,此混合式基于USB的网络技术可做为传统PCI/PCI-Express网络解决方案之外的另一种具成本效益和智能型的设计方式。
GMT+8, 2026-11-25 14:55 , 耗时 0.464044 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
