查看: 2004|回复: 0
[待整理] Microsemi 推出新一代LED背光控制芯片集成方案
发表于 2014-10-12 22:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
Microsemi公司宣布在它所有的全系列背光-驱动IC方案中又添加了LX24132 32-端口LED背光控制器和LX23108L 8-端口LED驱动器。
  Microsemi的芯片系列为平板LCD TV显示器的直照和侧照式背光应用提供了能符合各种不同尺寸的实际需求的组合方案,能同时支持白色LED和彩色RGB LED的设计要求,可为高性能的LCD TV,笔记本电脑,汽车和其它显示器的应用提供卓越的性能和功能。该芯片系列能够和Microsemi的光电传感器和色彩处理系统等方案紧密的配合起来,提供更强大的功能和更完美的产品品质。
  “多年来,用户一直在许多不同种类的主流应用领域中使用Microsemi的产品,其CCFL背光技术方案已得到市场的充分证实。如今,他们可以用Microsemi的第二代LED驱动技术,来设计最高能量效率的产品。” Microsemi模拟混合信号部销售主任Tom Kapucija指出,“Microsemi承诺专心致志于支持它的客户来实现这种崭新的和高效率的绿色LCD TV显示技术。”
  LX24132 和 LX23108L 的重要特性和优点:
  * 支持用于大屏幕TV显示器的白色LED或RGBLED背光系统
  * 每个芯片可支持最多达32串LED,串电流匹配精度为+/-1.5%
  * 在100%的占空比下,LED驱动电流为100mA,在50%的占空比下,驱动电流可达200mA
  * PWM调光和LED电流幅度控制可同时进行,能提供很宽的亮度调整比
  * 12位LED电流调整分辨率,8位PWM 调光控制分辨率
  * LED 驱动电压控制
  * SPI 串行通信接口
  * 每个通道都有内建温度监测,LED串开路、短路以及过热保护功能
  * PWM 输出能与外部输入信号同步(Sync-In),并具有使能选择功能
发布者:吕勇
GMT+8, 2026-11-25 14:26 , 耗时 0.112586 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
