查看: 1886|回复: 0
[待整理] 电容式多手指触摸解决方案
发表于 2014-10-12 22:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
义隆电子的电容式触摸屏目前除广泛应用于手机产业之外,在MP3、MP4、PMP、DSC、PND等产品中也都有相关设计产品的采用,国际大厂也已纷纷采用,例如 HTC 的 HD2 4.3英寸智能手机,近来上网本(NetBook)及MID中也多有采用。中等尺寸电容触摸屏主要面向NetBook、NoteBook、Tablet PC、车载屏、电子书等相关产品。目前除5英寸以下已量产多款产品之外, 现已开始开发7英寸、8.9英寸、10.1英寸、12.1英寸、13.3英寸、15.6英寸等尺寸,某些尺寸已有样品上市,这些中尺寸电容触摸屏配合相关客户的量产计划将可于2010年初量产。
义隆电子特有的电容式多手指触控专利技术eFinger亦称“e指神功”,是将高透明度电容式触控板的Multi-Finger操作和手写辨识两种技术整合在一起,使用者在高透明度电容式触控板上,除了可直接手写输入中、英文,还可进行多手指操作,包括在多媒体的应用(如旋转、放大、缩小图表、图片及画面),在多窗口的应用(如开/关窗口及切换窗口等)。主要可应用在智能手机、多功能手机、MID、MP3、PND/GPS、PMP、Windows 7的Notebook及Netbook、电子书等产品上。
此外,义隆电子开发出Ghost free的Multi-Finger解决方案,有效解决多手指触控时的误判问题,例如在操作顺或逆时针旋转圆形或地图时不会误动作,也可应用于吉他、钢琴等多手指操作应用。同时,还配合展出全世界唯一开发成功的电容笔产品(eStylus),开启了在电容式触控面板上使用类似QWERTY键盘小图标(Small Icon)及数字手写板的应用领域,并可实现亲笔签名的动作。
对于一个拥有电容触摸屏自有技术控制芯片的义隆电子而言,控制芯片的技术演进自然是很重要的关键。对此,义隆电子不遗余力地开发更新更好更符合市场需要的触控芯片IC。除了控制芯片IC 之外,针对整个触摸屏模块相关光学性能、线性度、位置漂移等问题也已都有长足的进步,这些部分的技术研究不仅仅只是IC芯片方面,还牵涉到材料、光学、机构等方面的技术提升。对于现行的技术成熟度已能满足大多数相关产品之客户的性能要求,这从越来越多的国内外大厂采用电容触摸屏作为相关产品设计应用可以看出此趋势。此外,义隆电子已开发各种光学镀膜技术,让光学触控模块的光学效果更好,尤其在户外强光的环境及没有背光源的电子书产品上,可有效加强显示对比度,对光线反射率也有很好的改善。
电容式触摸屏在触摸手感流畅、触摸屏透光性、面板强固耐受性等方面都是电阻式触摸屏所无法比拟的。电阻式触摸屏仍广泛被考虑采用的理由主要还是价格目前仍较低,但随着电容式触摸屏的应用比例越来越高,价格方面有望日趋拉近。因此,电容式触摸屏的未来发展更强更大。对于电容式触摸屏主要特点的“多指操作”功能,虽也有相关业者推出可支持多指操作的矩阵式电阻式触摸屏控制技术,但其手指操纵性仍会有一定的限制,因此在多指操作的考虑上,应仅是在价格因素下的一款过渡产品,未来仍将是以电容式为主要的多指操作应用技术。
电容式触控技术利用人体或手指微弱的电荷感应,从而感知手指位置。由于电荷感应变化值相当微弱, 因此外来的各项电磁场干扰无疑是很大的障碍。这些电磁场来自显示屏、电池电源电路、RF天线电路及其它高频高压电路等等,影响着电容触摸屏的普及运用。触控芯片本身如何有效改善或滤除这些干扰也一直是相关电容触摸屏方案厂家关注的问题和改善的方向。
目前义隆电子最新款触控屏控制用芯片编号为1060,该芯片采Flash type型式,可重复多次在线编程以便设计的细节程序修正。其程序内存容量可达16KB,以应对更大尺寸以及更多手指同时操作(目前已可定义到10指同时操作)。感应分辨率更佳,同时在ESD、耗电性、工作频率上都有更好的改善。
2009年末美国微软Microsoft公司的Windows 7操作系统上市,其多点触控功能特点立刻让消费市场感到惊艳无比,相关技术也成为面板产业界最火红的话题。预计从小尺寸到中大尺寸面板,从移动电话、MID、PND到个人计算机(AIO PC、Netbook、e-Book)等资讯及通讯产品,未来都将全面走上多点触控的应用道路,而电容式触控屏凭借着比电阻式及其它触控模式方案的优异多点触控特性与表现,势将引导触控屏产业的潮流。
发布者:小宇
GMT+8, 2026-11-25 14:25 , 耗时 0.234189 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
