查看: 2219|回复: 0
[待整理] H.264压缩算法详解
发表于 2014-10-12 22:36:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
H.264是一种视频高压缩技术,全称是MPEG-4 AVC,用中文说是“活动图像专家组-4的高等视频编码”,或称为MPEG-4 Part10。它是由国际电信标准化部门ITU-T和规定MPEG的国际标准化组织ISO/国际电工协会IEC共同制订的一种活动图像编码方式的国际标准格式,这是我们叫惯了的MPEG中的一种,那为什么叫H.264呢?
原来国际电信标准化部门从1998年就H.26L的H.26S两个分组,前者研制节目时间较长的高压缩编码技术,后者则指短节目标准制订部门。H.26S 的标准化技术的名称为H.263,听起来很耳生,但实质上却早在用了,还被骂得很激烈。因为,H.263先入为大,一直以MPEG-4大内涵的名字在用。 H.263的全称为MPEG-4 Visual或MPEG-4 Pall Ⅱ,即MPEG-4视频简单层面的基础编码方式。2001年后,国际电信标准化部门ITU-T和MPEG的上级组织国际标准化组织ISO/国际电气标准会议IEC成立了联合视频组JVT,在H.26L基础进行H.264的标准化。
2002年12月9日~13日,在日本香川县淡路岛举行的MPEG聚会上确定了相关技术的规格。规格书定稿后,2003年3月17日,H.364的技术格式最终稿国际标准规格(FDIS)被确立。目前软件和LSI芯片,服务及设备也都进入了使用阶段。格式书中,列出了比特流规定,解码必要格式,和可供参考的编码记载。
为了不引起误解,ITU-T推荐使用H.264作为这一标准的正式名称。实际上,MPEG-4里还有MPEG-4 Audio和MPEG-4 System的不同规格。
MPEG-4挨骂是因为MPEG-4 Visual许可收费离谱引起的。别以为有了专利就可以随意向人要钱了,专利的最终目的的是使全社会的智力资料更合理地使用,防止重复劳动,并不是犒赏最先发明者。按唯美史观,当社会技术发展到某一阶段时,新技术必然会出现。不是你、就是他总会发明出来,只是细节、时间、成本上的微小差别。历史上,这样不约而同的发明很多,无线电的发明者是马可尼还是波波夫,一直在西方和东方技术史界争论。
而当专利技术成为国际标准的一部份后,问题就更加复杂了。国标标准是强制的,向其中的专利付费是否有垄断之嫌?标准中的技术专利请求,是否合理?如何区分正当的请求和不正当的请求?等等一系列的理论、法律和道德问题都出来了。要尊重专利法,也要遵守反垄断法。这两年国际上围绕MPEG-4收费问题的大争论就是由此而起。
在标准化进程中,专利的争端正在增加,任何黑白两极的判断都无法令人满意。但奇怪的是标准中的专利争端发展到要求判决的案例几乎没有,都是当事者幕后交易解决,这使得不明确的法理更陷入恶性循环之中。同时也助长了用户对盗版的宽容,一边是抢我的剪径强资,另一边是偷你的小贼,怎么讲道德?!
MPEG-4的收费问题主要是从向传输环节收费引起的。MPEG-4对解码器和编码器的收费已经比MPEG-2低了很多,这是各种压缩技术竞争的结果。但MPEG-2不对传输MPEG-2压缩图像的服务环节收费,而MPEG-4则要对内容配送者收取每分钟0.0333美分的许可费。钱数听起来不大,但伦理上却有很大的差别。打个比方,你买了台彩电,必要的专利费用已经通过彩电厂转交到专利技术持有者的手中。而当你打的把这台彩电运回家的时候,出租车主也要向专利持有者交费!能不引起轩然大波吗。
现在的专利收费结构已经相当商业化。一种产品、一个系统或一套技术标准中,包含有许许多多公司的专利技术,使用企业很难与一个个技术的发明者直接交涉签约,这样就出现了一种专利管理公司的企业。它把某一产品的一个个技术从专利持有者手中买下来,约定好收益的分配方案,再由它人使用技术的企业中收取许可费。需要用这一产品技术的企业就只需与专利管理公司打交道,操作方便多了。但专利管理公司和著作权保护企业一样,实际上是一个中间商,两头赚钱,未必把社会效益放在最高地位。
现在的MPEG-4,也即MPEG-4 Visual是由美国MPEG LA公司进行专利许可管理的,他同时也在管理MPEG-2的专利,目前还在争取H.264的专利许可权。MPEG LA公司于2002年9月就开始募集H.264的主要专利,想采取先入为主的手段取得管理权。由于大量企业对MPEG-4收费制度不满,2003年6月, MPEG-4的支持团体M4IF(MPEG-4工业论坛),决定数据流标准格式的美国ISMA(国际数据流媒体协会)和多媒体通信有关业界团体IMTC (国际多媒体通信协会)发起召开H.264的许可制度说明会。总共有专利持有者和使用者团队45个,56人参加,对有关H.264许可问题进行早期意见交换,希望协调各方面的要求和利益。关于方面其它信息,我们稍后再细述,先看看H.264的特色吧。
H.264用大运算量来换取高压缩率、高画质
H.264受人追捧有三大原因:高性能、国际标准和公正的无差别许可制度。
首先是超高压缩率,其压缩率为MPEG-2的2倍以上,MPEG-4的1.5至2倍。这样的高压缩率是以编码的大运算量来换取的,H.264的编码处理计算量有MPEG-2的十多倍。不过其解码的运算量并没有上升很多,故对用户接收播放来说没有什么难度。
从另一角度,编码的大运算量现在也不是什么大问题。MPEG2是1994年推出的,当时微处理器的工作频率才100MHz,主存储器容量也不满10MB。 MPEG-2那样的压缩运算适应了当时的技术水平。而现在CPU的工作频率可上升到3GMz,DRAM用到256MB,提升了30倍上下,运算量也不怕。实验表明在奔腾4处理器的3GHz电脑上,可用软件实现D1(720×80)格式图像的H.264实时编码。
而且H.264才标准化,运算顺序还有改善的空间。当作为国际标准确立后,还能结集起全世界的精英来优化处理。这也反应出技术发展的必然性,唯物史观。
高压缩率使图像的数据量减少,给存储和传输带来了方便。加上基本规格公开的国际标准和公正的许可制度,所以,电视广播、家电和通信三大行业都进入到H.264的实际运用研发中心,见图1。
H.264又一项减少运算量的方法是在很多地方引入层次化运算,把在矩阵数据块变成小块运算,使计算式变得更加简单,见图5。
在DCT中采用时,8×8像素块层次化到2×2像素块,变换就变得快捷。运动补偿中也可利用。检出运动矢量时,最初的 模块大,运动矢量的检出范围大,搜索快捷。当检出到有动作的部分再调入小模块细分析。H.264进行运动预测的模板多,一旦先进全面检索,需要的时间就很长,运算量也大。用层次化处理,先进行模板的收缩,接着小范围检索,就能减少计算量。在帧内预测中利用层次化后,残差计算的范围就能变小,同样有利于减少计算量。
H.264与MPEG-2和MPEG-4的不同还存在于纠错编码块中,H.264的纠错编码为内容自适应可变长度码(CAVLC)和内容自适应二进制算法编码(CABAC),能提高纠错能力。而MPEG-2和MPEG-4杰霍夫曼编码。另外,还加入了MPEG-2和MPEG-4没有环路滤波器,有降低噪声的效果。H.264的整数变换以4×4像素块为单位,已比原来的8×8像素块的块噪声少,再次降低,画质得到了进一步提高。
从应用角度看,H.264有三个层面,分为主要用于电视会议等通信的基线层面,面向高画质用途和录像的主层面以及面向内容配送的扩展层面。各层面的清晰度和编码速度取值不同。
基线层面的主要技术为图像只含有I画 面,P画面,系统内有环路滤波,1/4帧间预测,4:2:0 YUV格式输入,基于VLC的纠错编码,弹性宏块指令等。主要层面则在基线层面基础上加入了CABAC运算编码技术和基于双向预测的B画面,滤波(接口)等技术,但不含弹性宏块指令。扩展层面则在基线层面里加入B画面和滤波编码等。
H.264分有4.1种不同样式的图像水平。水平1的编码速度较小,最大只能达64kbps,像素格式为QCIF(176×144),30帧/秒和Sub QCIF(128×96),60帧/秒。适合手机、PDA等屏幕播放视频用。水平2的编码速度可达2Mbps,图像的像素格式为CIF(352× 288),30帧/秒。水平3、水平4分别对应SDTV、HDTV图像格式,编码速度为10Mbps,20Mbps。另外,还有能支持更高清晰度的水平 5,编码速度高达135Mbps。故总称为4.1水平。在各水平更细的分类中,最大编码速度也还有不同规定。
最后,把H.264与MPEG-2/MPEG-4主要的不同技术比较与下表1。
针对H.264的特点,编码软件和编码LSI开发的厂家都把编码/解码运算量的减少作为方向来研究,所以,实用前景大好。大多数半导体厂认为在H.264中使用削减运算量方法后,能获得相当于MPEG-2编码LSI的2倍左右的处理能力。
由于技术的日益成熟,半导体厂商已在进行H.264的编码/解码LSI的开发。特别是HDD录像机和DVD录像机等设备中,采用H.264的实例已很多,更引起了半导体厂商的关心。加之,H.264采用的动画编码方式和音频编码方式具有多样化特性,今后几乎将会是全部厂商的主要规格之一。
以目前芯片将H.264实用化的研究也在进行之中。用德州仪器(TI)公司制造的DSP[TMS320C64××]对以H.264预先编码的图像已证实能进行实时解码。TI公司正在开发的C6×系列DSP LSI,将在视频编码电路和存储控制电路中,加入对应H.264和MWV等的编码/解码功能。
TI公司推出的可以对MPEG-4编码/解码的用于便携机开发的TMS320DM270,只要用上新的CPU提高处理能力,就可用于H.264的编码/解码。
已经有MWA9的编码/解码DSP样品出厂的美国模拟设备公司也在向H.264前进。
图6是美国InStat/MDR公司对H.264功能LSI产量的预测。预测还只基于H.264的许可制度与MPEG-2一样的前提下进行的。
H.264的许可制度有望较友善
H.264替代MPEG-4的呼声很高,除了其高性能外,作为国际标准和公正的无差别许可制度也至关重要。
MPEG-4的许可体系引起了几大行业,特别是信息配送行业的强烈反对,使得新国际标准的许可收费不得不向更为友善的方向发展。表2是几种视频压缩技术的许可收费价格。
表中可见,MPEG LA公司提出的MPEG-4配送过程也要付费是空前绝后的。视频压缩产品只对终端收费合乎常情,因而招至了很大反抗,直到今日仍在遭人反对。而且对采用 MPEG-4的产品和服务还分成6种标准:用户记录视频,互联网视频,车载移动视频,特有用户视频,存储视频和企业视频。连简单的移动电视服务,如从现场到电视中心通讯时,若使用MPEG-4视频的话,也需支付移动视频的许可费。
因此,连原定在地面数字电视的编码方式中采用MPEG-4的日本ARIB,也因许可费问题而开始研讨是否改用H.264。拥有各种内容服务业者的移动内容论坛MCF也于2003年5月23日,致涵MPEG LA公司反对内容收费,要求重新考虑许可条件。MPEG LA也已松口表示希望以能相互满意的形式交涉。
随着掌握压缩技术的企业增加和用户巨增,H.264的许可管理收费受到二个方面的压力。一、用户要求低价格,最好免费使用;二、持有压缩技术的企业增加,供应空间大,不得不低价出售。目前具有高压缩率特征的活动图像编码技术的企业不少,如,美国数据流公司的XVD,能在一片CD-R碟片上放入2小时图像,并能实时编码。美国On2技术公司的活动图像编码技术VP5和新版本VP6,国内推出的EVD就采用这种编码技术。美国AOL(America Online)公司也有新压缩技术在进行许可操作。微软的WMV 9也在向家电产品扩展,如美国工艺家庭娱乐公司使用WMV 9压缩,将HDTV画质的“终结者2:审判日”放入DVD-ROM内。
为此,H.264的许可制度设计有两点引人之处:第一,部分格式将无偿使用,H.264的基线层面全员免费,无偿使用;其二,许可体系要比MPEG-4单纯,公正无差别对待用户和专利持有者。以及其它能促进普及的优惠政策,如早期低价格许可等。
基线层面的免费是以ITL-T主要活动的企业为中心推动的。现得到美国苹果公司和美国Cisco系统公司、中国联想公司、芬兰诺基亚、美国On2技术公司、德国西门子、美国德州仪器公司等的支持,并有美国政府为其撑腰。
基线层面免费的最大目的是加速H.264的普及。当基线层面普及以后,收费的主层面和扩展层面就能带动起来。尽管主要层面和扩展层面要收费,但从趋势看,许可费
应较为便宜,因为各种编码技术的许可费都有不断下降的趋势,目前很热门的美国微笑WMV 9的许可费就比MPEG-2和MPEG-4要低,见表2。而且微软的契约期为10年,比MPEG-2和MPEG-4还长。
从MPEG-2向MPEG-4的发展看,编码器(电路加软件)和解码(电路加软件)的费用就降到1/10,WMV9更低。可以预计H.264的许可费用会比WMV 9还低。
前文提到的45个团体的联合会传出说法,如果H.264采用MPEG-4 Visual一样的许可体系,H.264就可能不被采用,态度强硬。标准中的专利收费收益已远不止收回投入的开发成本,而是在不断地获取暴利,故降低收费在所必然。
当然,只要没有定局,变化依然存在。专利持有者的想法也各有不同,采用无差别对待原则是否行得通。专利实施充满着大量利益诱惑,追名逐利者大有人在。目前已经有两家公司申称对H.264具有许可管理权。在专利应用前就开始抢专利管理权的现象是前所未有的,两家公司还都有渊源。一家是实际持有MPEG-2和 MPEG-4 Visual许可管理的美国MPEG LA公司。另一家是进行MPEG-2 AAC和MPEG-4 Audio许可管理的美国杜比实验室的子公司美国Vialicensing公司。最终有哪一家公司管理,还是分割管理,现在都不清楚。
编辑:吕勇
GMT+8, 2026-11-25 14:26 , 耗时 0.746447 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
