查看: 1505|回复: 0
[待整理] IDT 扩展电容式触摸产品组合
发表于 2014-10-12 22:53:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
IDT公司(Integrated Device Technology, Inc.)日前推出电容式触摸器件IDT PureTouch系列的最新成员,这是自IDT在2009年6月收购该技术以来推出的首款产品。PureTouch技术可灵活通过选择按钮、滑块和滚轮方式应用于计算,白电和便携式设备市场。通过集成新的功能,最新的触摸控制器可帮助设计人员提高产品差异化,并通过轻松定制和简单系统设计加快产品上市时间。
遵循IDT智能电源的倡议,LDS6100触摸控制器系列专为超低功耗而优化,无需休眠模式便可实现高功效的连续按钮扫描,使LDS6100成为针对电池驱动便携式应用的理想解决方案。在连续扫描模式下,LDS6100只消耗125uW,比当前产品系列的功耗低15%。凭借广泛的电压范围支持(1.8 伏至 5.5伏DC),非便携应用无需使用外部电压转换器。
IDT LDS6100器件系列支持各种行业标准接口,包括 I2C、SPI和SMBus。这些接口覆盖了从PC到移动设备大多数的应用需求。此外,内部集成LED驱动器的LDS6100产品在触摸发生时可实现自动、快速的可视反馈,通过内置的选项可实现如调光、闪烁和类似心跳的灯光效应。该方案通过不必手动激活LED驱动器来减轻主处理器负担,无需软件生成的灯光效果而简化了设计。
LDS6100还具有直接通信模式(DCM),为每个电容式传感器分配一个状态引脚,使触摸按钮可像机械按钮一样执行,简化冰箱和洗碗机等白电方案。
IDT公司先进用户界面部总经理Alvin Wong表示:“消费者要求各种设备都有触摸接口,因为它们简单易用、界面直观,而且外观非常时尚。这个未来的增长机遇使得其成为非常令人振奋的产业的一部分,高度集成的IDT PureTouch系列器件可减少元件数量、简化设计复杂性、降低成本,可以实现更快的产品开发。我们这些最新触摸控制器增加的功能体现了IDT通过持续创新增强数字媒体体验的承诺。”
供货
新器件目前已经提供样品,并备有各种封装,其中包括 QFN 和 SSOP的 28 至 40 引脚封装。提供的评估和开发套件可用于测试、分析和系统仿真。每个套件包括评估调试板、采样传感器板和根据客户独特的传感器板而优化 PureTouch 控制器配置的软件界面。
GMT+8, 2026-11-25 14:06 , 耗时 0.644133 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
