查看: 1878|回复: 0
[待整理] 电视无带化制播的机遇与选择
发表于 2014-10-12 23:02:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
为进一步优化集团摄录像机统筹配置,解决上海文广新闻传媒集团(SMG)电视新闻中心缺乏摄录像机的现状,2007年2月,SMG技术运营中心“新闻摄录像机更新”项目正式立项,项目组的目标是选择最适合的摄录一体机及录像机,让新一代存储介质真正体现出它的价值,使电视新闻制作流程更好、更快和更节约成本,为SMG电视新闻中心的电视新闻制播带来新的变化。
项目组成立之后,首先制定了项目的进度规划,如图1所示。
根据项目的工作规划,我们对入选厂商的设备进行了为期大半年几近苛刻的测试及试用,经过最后的商务谈判,XDCAM专业光盘及其产品最终从众多厂商中脱颖而出,成为了SMG电视新闻中心摄录像机产品的供应商。现以XDCAM专业光盘产品的测试及试用过程为例进行讲述。
图一
一 XDCAM专业光盘
此次新闻中心选用的是PFD23单面光盘,光盘盘片被封装在特制的盘盒中,采用非接触记录方式,使得光盘更安全、耐用;所有视音频内容均以文件形式存储在专业光盘中,专业光盘以MXF文件的形式管理这些内容,使得在IT环境下数据处理具备更高的灵活性,专业光盘的数据传输速率在单个光头的情况下是72Mb/s,双光头情况下是144Mb/s;另外通过使用405纳米蓝紫光技术和0.85相对孔径的透镜,使得专业光盘可以达到23.3GB的存储容量。
新兴的存储介质及方式有着磁带所不可比拟的优势,经比较及分析专业光盘不管是安全性、速度还是容量等方面,都满足了现有新闻中心的制播要求。
二 XDCAM专业光盘产品测试及试用
我们将产品的测试及试用分为三个部分,第一部分是对XDCAM专业光盘摄像机的测试及试用,第二部分是对XDCAM专业光盘录像机及相关产品的测试及试用,第三部分是新闻中心流程定义及测试。
1.XDCAM专业光盘摄像机的测试及试用
SONY在项目测试及试用之初,提供给SMG的摄像机是PDW-530P专业光盘摄录一体机。
对于摄像机的测试及试用主要分为三个部分:首先是摄像机功能测试,第二是摄像机技术指标测试,第三是主观评价和试用。
(1)摄像机的功能测试
主要包含以下几个项目:
*部件牢固度;
*系统稳定性;
*环境适应力;
*耗电量;
*是否具有利于新闻拍摄的特有功能;
*操作简易性。
(2)摄像机技术指标测试
主要包含以下几个项目:
*灵敏度;
*信噪比;
*最低照度;
*调制深度;
*动态范围。
(3)摄像机的主观评价测试和试用
主要是拍摄标准色卡和肤色卡——考察拍摄的画面质量,同时供新闻中心摄像每天拍摄使用,获得用户的第一手数据,进行综合评价。
(4)摄像机测试及试用结果分析
专业光盘摄录一体机坚固、稳定,能适应实际拍摄的要求,同时客观指标及主观评价角度专业光盘的摄录一体机延续了SONY以往数字摄录一体机的风格,完全能够满足新闻中心的采编要求。
光盘在记录素材时自动寻找空白区域,减少了操作的繁琐程度,摄像机总是为下一次拍摄做好了准备;方便的单盘编辑功能、间隔拍摄功能、预拍摄功能及可指派功能的快捷键等等为节目的制作提供了更大的便捷性。在项目后期,SONY带来了新近推出的PDW-539P专业光盘摄像机供新闻中心测试及试用,最终SMG新闻中心采购的就是PDW-539P专业光盘摄录一体机。
2.XDCAM专业光盘录像机及相关产品的测试及试用
SONY在项目测试及试用时,提供给SMG的录像机及相关产品包括PDW-1500专业光盘录像机、PDW-R1专业光盘录像机、PDW-V1专业光盘录像机和RM-280编辑控制器。
录像机及相关产品的测试及试用主要分为三个部分:首先是录像机及相关产品功能测试,第二是录像机及相关产品技术指标测试,第三是主观评价和试用。
(1)录像机的功能测试
主要包含以下几个项目:
*系统稳定性;
*是否达到帧精度;
*是否能组合编辑、插入编辑;
*是否能配音;
*是否有充裕的接口;
*操作简易性;
*是否具有利于新闻编辑的特有功能。
(2)录像机的技术指标测试
主要包含以下几个项目:
*SDI输出眼图指标;
*AES/EBU输出幅度和抖动(没有AES/EBU接口的设备测量模拟音频指标)。
(3)录像机的画面质量主观评价和试用
主要是用Tek公司的PQA300产生12个序列,考察录像机记录的画面质量,同时在新闻中心选择部分编辑记者每天使用,获得用户的第一手数据,进行综合评价。
(4)录像机测试及试用结果分析
专业蓝光录像机与传统的磁带录像机相衔接,保留了传统的磁带录像机的功能,完成了与现有磁带介质的无缝结合,可以满足新闻中心的制播要求。
基于文件的记录方式所具有的即时随机读取和缩略图搜索功能、友好的IT接口及低码流AV数据等等功能,展现了XDCAM专业光盘产品优异的革新性。
3.新闻中心流程定义及测试
在使用了新的XDCAM产品后,新闻中心的制播流程如何改变,如何在对制播流程改变最小的情况下,还要充分发挥新设备的先进功能,是我们测试的重点。
为了更有针对性的进行流程定义及测试,项目组首先对新闻中心磁带平台的新闻工作流程进行了调研,对新闻中心磁带平台新闻制播的形式进行了粗略分类,针对不同类型的新闻分别设计流程并进行测试。
经调研,项目组将新闻中心的新闻分为两类:第一类是日常新闻,主要是拍摄量较少、制作周期较短、片长较短的新闻;第二类是评论、栏目类新闻,主要是拍摄量较大、制作周期较长、片长较长的新闻。
因为新闻中心已经实现了全程网络化的制播,所以在流程的更改上主要集中在使用磁带录像机的上载、应急制作、播出及记者外出流程部分。
在使用了XDCAM专业光盘产品后重新定义的流程如图2所示。
        图2
(1)日常新闻类上载流程
日常新闻由于采用集中上载的方式,涉及系统范围较大,经多方调研比较后,项目组决定还是采用原来磁带一样的流程,如图2,在上载机房,用光盘录像机更换磁带录像机,上载时将光盘中素材编码成高低码流素材并分别存储到高低码流存储器中,上载完成后记者通过初编软件对低码流素材进行初编,保存并与高码流素材对应生成高码流半成品素材供新闻中心各个频道的编播部共享,各频道编播部的精编人员根据各自新闻串联单,在精编软件中对高码流半成品素材进行精编。
上载时可以利用光盘单机单盘编辑的功能,直接上载在光盘中完成的编辑表单,也可通过便捷的缩略图方式查找素材,进行素材的上载。
(2)评论、栏目类新闻上载流程
评论、栏目类的新闻由于拍摄量较大,所以初编只能通过光盘对编的方式实现,初编完成后因为内容只供评论部使用,不存在共享要求,所以初编素材直接在精编机上上载并精编。根据此特点,我们设计了三种上载方案,如图3。
        图3
经分析,评论、栏目类新闻不同于日常新闻,精编对于半成品素材改动较少,精编主要只是对初编素材进行艺术加工,所以无需通过1394文件方式先上载低码流素材,再对应成片的高码流素材进行二次上载;另外FTP方式上载对系统改动较大,需重新布线,同时操作相对较繁琐,所以评论、栏目类新闻我们还是保留了原来磁带的流程,也就是用光盘对编粗编,在精编间用光盘录像机直接连接精编机SDI数据流方式上载即可,同时可利用光盘单盘编辑功能进行部分素材的编辑及便捷的缩略图方式进行素材的查找。
(3)应急制作流程
当网络或者系统出现问题时,为了保证新闻制作,我们设计了两套应急流程:
a.录像机应急方式
与原来磁带应急流程相似,因此对机房设备不需要进行大更改,只需要将磁带录像机换成光盘录像机即可,如图4。
        图4、5
b.精编单机应急制作流程
当网络或者系统出现问题时,精编机器失去了网络共享编辑的功能,原来磁带系统中,因为精编需要1:1上下载,效率反而没有线性对编高,所以应急流程时基本精编机也处于闲置状态。
使用了光盘机以后,充分利用光盘机1394文件非线性上载方式的特点,结合精编机的单机功能,我们设计出了精编单机应急流程,如图5。
两种流程中,第一种流程用户最熟悉也是原来磁带系统采用的应急流程,但此流程的问题是现在新闻中心已经实现了全流程网络化的制作与播出,平常网络及系统相对较稳定,出于应急考虑,还需备份若干录像机以供应急之用,导致大量录像机的闲置,所以在应用了专业光盘产品以后,我们对应急流程进行了更改,以后新闻中心的流程首选使用第二种精编单机应急流程,并逐步取代录像机应急方式,为每一个精编间配置一台光盘录像机,通过1394线连接精编机,在网络或系统出现问题的情况下,用精编机连接录像机的对编方式应急,精编机先约20:1的速度上载光盘中的低码流素材,再将编辑完成的成片约1:1的速度对应成高码流素材,不但提高了应急速度、节约了录像机资源,同时也提高了光盘录像机及精编机的使用效率。
(4)应急播出流程
当网络系统或硬盘播出出现问题时,可采用光盘录像机进行应急播出,每台录像机输出一路SDI视频信号给切换台,同时输出一路AES/EBU音频信号给调音台。如图6。
        图6
(5)记者外出流程
记者外出采访配带一台蓝光摄像机、一台PDW-R1录像机、一台索贝E1000移动非编。拍摄完成后,如素材只有一张光盘,可以直接利用光盘单盘编辑的功能在此光盘上进行表单编辑,卫星传送时只需在录像机上播放此编辑表单即可;如果素材有多张光盘,用1394线连接录像机与非编设备,以约20:1的速度上载不同光盘内的低码流素材,在非编内对低码流素材进行精编,再将编辑完成的成片约1:1的速度对应成高码流素材,对成片进行生成,生成的文件可直接回写到光盘,通过录像机进行卫星传送;如果采访地没有卫星传送点,同样通过非编进行编辑,编辑完成后再导出为wmv文件FTP方式回传。
全新的制作方式与传统磁带制作相比较,外出采访变得更加轻便、快捷。
(6)新闻中心流程定义及测试结果分析
在新闻流程的定义过程中,在不影响安全播出的前提下,我们始终以速度、操控性、稳定性为参考标准,尽可能将流程设计到最佳,另外在此过程中,同一个操作我们可能设计了多种流程,虽然有的流程因为种种原因没有采用,但让我们看到了系统下一步的发展方向。
此次测试也让我们也看到了许多期望,如演播室的录像机播出,我们仍是采用在不同录像机之间手动切换播出的方式,参考新闻中心现有硬盘播出的方式和成功经验,我们正在着手研究开发一个播放软件,控制多台录像机内的素材进行播出等等,这些期望必将有广阔的发展前景。
三 培训及正式使用
经过一个月对新闻中心600名员工的集中培训、考核及一个月的分批更换,项目组成功完成了新闻中心全部设备的更换,在保证安全播出的前提下,实现了新设备的平稳过渡。
四 结束语
通过专业光盘技术,XDCAM专业光盘产品具备了多种独有的功能,在SMG电视新闻中心的使用过程中,XDCAM专业光盘产品不论是独立使用,还是与非编网络的结合使用,都展现了其优异的革新性及广泛的适用性。
专业光盘技术的出现,真正将IT技术引入了AV界,虽然还存有不少的问题待进一步步解决,但从根本上突破了AV与IT世界的传统壁垒,让我们看到了一条AV与IT世界的结合之路。
GMT+8, 2026-11-24 14:13 , 耗时 0.184092 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
