查看: 1844|回复: 0
[待整理] 不可忽视的充电器安全要求
发表于 2014-10-12 23:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电池产品随着今日科技的蓬勃发展及环保意识的兴盛而不断地发展,其中可充式电池因具备可循环再用的特性,已被广泛应用在许多便携式 3C 电子产品上,如手提电话、MP3 或 iPod 随身听、数码相机或笔记本电脑等。
正当可充式电池的安全性成为大众所重视的议题时,我们也不能忽略随其发展的“充电器”的安全要求。
充电器产品的UL安全规范
因应3C产品越来越轻巧及功能多元化的发展趋势,电池必须跟着推陈出新且体积更小,然而无论是镍镉、镍氢、锂离子、或是锂聚合物电池,皆有可能因为设计不够周密,而隐含足以让人受伤、甚至致命的巨大危险能量。这也是近年来,电池安全要求持续地受到国际关注的主要原因之一。UL 对于各类电池产品的安全性,陆续发展出相对应的标准作为评估规范,这些标准已获业界高度认可。
跟随着电池科技发展的脚步,我们必须将安全的范围扩大到充电器产品。当电池置于充电器充饱电后,它对于充电器而言,便成了市电电源插座以外,充电器输出端的另一个直流电源。若充电器设计不当,或内部的零件发生故障或短路,即有可能引发危险。例如经由充电器的输出线或输出端子,把充饱的电池能量灌入充电器,会导致充电器内部的绝缘因过热而失效,造成外壳因过热而熔化,甚至酿成火灾。数年前,美国就曾发生过类似的案例,因为充饱电的电池导致充电器内部输出端的线路故障短路,变成一个电流极大的放电回路,让充电器内部因过热而造成隔离变压器绝缘崩溃及外壳熔化。
由于充电器和与其配搭的可充式电池在设计上需配合终端应用,UL 发展了一系列适用于不同类电源产品的安全标准。例如 UL 1310 审核Class 2 输出的充电器;UL 1012 审核一般非车用电池的充电器;UL 1236 审核车用电池的充电器;UL 1564 则审核高尔夫球电动车的充电器等。
安全评估项目中,最值得注意的是因为上述的美国案例,所衍生的“反向馈电保护”(Backfeed Protection, BFP) 这项新条文,包括 UL 1310 与 UL 1012 所涵盖的充电器,UL 除了规定产品的结构上须于输出端设有防止反向馈电的保护功能,同时也会在实际的产品检测时,要求必须额外通过反向馈电保护的安全评估。
充电器因为较一般电源有更多潜在的危险,所以不管在结构或是测试项目的要求上,都会比一般电源类产品更为严格、或是有更多额外的条款,以仿真使用者在充电的过程中,可能会遇到的异常状况;而为了对使用者有更多一层的保护,充电器上的警告标示也在 UL 评估的范围内,如产品上必须额外标示 “Backfeed Protection” 或是 “BFP” ,以及必须有明确的标示提醒使用者只能对该充电器搭配的指定电池做充电、或是在随货附带的使用手册内,清楚说明这些电池的型号、种类及数量等。
目前 UL 在大中华区可为以下充电器产品提供本地检测服务:
UL 标准编号 适用范畴
UL 1310 Class 2 Power Unit
UL 1012 Power Unit other than Class 2
UL 1236 Battery Charger for Charging Engine-Starter Battery
GMT+8, 2026-11-24 14:00 , 耗时 0.301521 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
