查看: 1905|回复: 0
[待整理] 飞兆半导体推出高亮度LED照明参考设计
发表于 2014-10-13 07:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 为 LED 应用设计人员带来一款参考设计 RD226,无须次级端控制电路和光耦合器,即可实施 AC 输入 LED 照明系统。RD226 是一款通用输入 12W LED 照明解决方案,能够减小高亮度 (HB) LED 灯的体积,并节省材料清单 (BOM) 成本。这款参考设计采用反激式拓扑的隔离型初级端控制离线 AC-DC 转换器,通用输入电压范围为85VRMS 至 265VRMS,线路频率为 50Hz 至 60Hz。RD226 还提供 350mA 和 700mA 可选恒流输出,二者最大输出电压均为17V。这款参考设计使用飞兆半导体的FAN102器件作为初级端控制 PWM 控制器,以减小总体系统成本和体积。
带有 AC 电源输入的高亮度 (HB) LED 应用需要一个电路将 AC 输入电压转换为恒流,而在某些应用中,由于负载必须与电源输入隔离,因此增加了设计复杂性。传统方法需要使用带有恒流输出的反激式转换器。在大多数情况下,次级端控制电路会使用一个运算放大器配合一个参考电路,或只用一个专用控制 IC 来调节电流,并经由光耦合器向初级端的 PWM 控制器发送控制信息。飞兆半导体的创新解决方案,可让设计人员实现无须次级端控制电路和光耦合器的 AC 输入 LED 照明系统。
飞兆半导体提供广泛的参考设计系列,可减少电路板空间、简化设计,并确保系统可靠性和加快上市速度。这些生产就绪的设计能够发挥重要的作用,使到OEM厂商缩短设计时间,更快地将其应用带入市场。
RD226参考设计可从飞兆半导体公司网站:http://www.fairchildsemi.com/support/referencedesign/index.html 下载。如果需要通用输入照明解决方案评测板 (FEB226),请联络本地的销售办事处。
要了解飞兆半导体其它产品、设计工具和销售信息,请访问公司网站: www.fairchildsemi.com或 www.fairchildsemi.com/referencedesign。飞兆半导体照明照明解决方案网址:www.fairchildsemi.com/lighting。
AN-6067 初级端调整 (Primary-side regulation, PSR) 脉宽调制 (PWM) 控制器及 EZ-Switch 产品的设计及应用指南 (PDF 格式) 可从网址获取:http://fairchildsemi.com/an/AN/AN-6067.pdf。
编者注: 产品的 PDF 格式数据表可从网址获取:http://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN102.pdf。
查询更多信息,请联络飞兆半导体香港办事处,电话:852-2722-8338;深圳办事处,电话:0755-8246-3088;上海办事处,电话:021-3250-7688;北京办事处,电话:010-6408-8088 或访问公司网站:www.fairchildsemi.com。
飞兆半导体公司简介
美国飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor;纽约证券交易所代号:FCS) 是全球首屈一指提供高能效功率模拟和功率分立解决方案的领导厂商。作为功率专家 The Power Franchise?,飞兆半导体为消费、通信、工业、便携、计算机和汽车系统提供业界最先进的半导体和封装技术、制造能力和系统专业技术。飞兆半导体是一家以应用主导及以解决方案为基础的半导体供货商,提供在线设计工具和遍布全球的设计中心,是其全面的 Global Power ResourceSM (全球功率资源) 的一部分。 详情请访问网站: www.fairchildsemi.com。
GMT+8, 2026-11-24 14:00 , 耗时 0.146331 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
