查看: 1515|回复: 0
[待整理] 恩智浦采用Cadence数字实现系统及DFM设计技术
发表于 2014-10-13 07:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
Cadence设计系统公司近日宣布 ,恩智浦半导体采用了新的Cadence? Encounter?数字实现系统(EDI System)及其无缝的可制造性(DFM)设计技术,来确保它先进的45纳米PNX85500数字电视处理器芯片的可靠生产,同时生产力得到了显著加速。这一新的集成式、从前端至后端的EDI系统自带DFM分析和优化,与Encounter Timing System为下一代HDTV处理器快速签收提供了所需的性能和精确性,使恩智浦能够快速完成芯片量产。
PNX85500来自恩智浦家用业务部,是业界第一款45纳米数字电视处理器,可带来空前的视觉体验。它通过一个全局性的单芯片电视平台支持从模拟到数字、从标清到高清及从无线电视到网络电视的切换。EDI 系统在45纳米实现了这一复杂的单芯片集成,它将两款90纳米芯片的特性和功能结合,创建了具有面积和性能效率的设计版图,带来了无与伦比的画质。
“我们必须满足PNX85500紧迫的时间期限,因为全世界都在进行数字电视换代,”恩智浦半导体设计技术高级副总裁Barry Dennington表示。 “多处理器的可扩展性能和EDI系统解决方案特性集的完备性以及生产力优势,意味着我们可以自始至终地留在一个单一的设计环境。这些性能和生产力优势,加上EDI系统自带的DFM优化功能及内置的时序和信号完整性签收,帮助我们取得了设计整体周转时间和上市时间的显著缩短。
EDI系统整合了经过芯片验证的Litho Physical Analyzer及CMP Predictor,可以在设计流程的早期改进45纳米可制造性问题,从而实现快速和可预测的设计收敛。再配合业界领先的基于光刻考量的Cadence NanoRoute? Router,减少了在GDSII后进行DFM优化的需要,从而进一步缩短了设计周期。 Encounter Timing System的加入提供了一个完整和集成的高级签收环境,为时序、信号完整性和可变性实现了更快速的设计优化、调试、统计分析和最终验证。
“我们很高兴又有一家重要合作伙伴使用我们新的EDI系统在先进工艺节点的生产中取得成功,”Cadence实现产品部高级副总裁徐季平博士表示。 “这一新的系统已被全球多家客户成功采用,并且正在全面提高性能和生产效率。 EDI系统具有低功耗、混合信号和先进节点的功能,为客户带来了一个单一的、可扩展的系统,以达到高性能和高质量的设计收敛。”
Encounter Digital Implementation System是一个可配置、可伸缩的高性能、高容量、可扩展的设计解决方案,可以非常独特地提供扁平、层次化的设计收敛及签收分析,以及低功耗、先进节点和混合信号设计功能。 Cadence DFM技术被完美地纳入Encounter Digital Implementation System,从而实现了对限制成品率的设计挑战的早期发现、分析和补救。 该系统可带来出众的效果、以及封装、逻辑和定制IC设计环境间的互用性。
GMT+8, 2026-11-24 12:30 , 耗时 0.606323 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
