查看: 1652|回复: 0
[待整理] 保养不当成祸害 电磁炉如何安全使用
发表于 2014-10-13 07:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
由于环保、安全、使用便捷,电磁炉已深受人们青睐。电磁炉的选购其实很简单,我们把选购秘诀总结为望、闻、问、切。
        望:面板是否平整无损(避免凹凸或倾斜);察看底部的散热风扇,选择风扇对角线尺寸大的产品,散热效率的高低会影响内部元器件的使用寿命;电源插头以三脚型的最佳。
        闻:接通电源开机,保证除了正常的散热风扇的声音外,听不到其它杂音及电流声。
        问:问清楚面板的出处,以进口和国产A级为上乘板。产品有没有自己希望的功能设计,如非正确操作时自动报警、自动关机等。
        切:切切实实操作一下,按下每个控制键,看有无坏的。可以用锅具烧水,看不同温度档能否正常加热,其控制温度是否恒定。
        保养电磁炉的基本三个要素
        1. 刚购买回的电磁炉为防止控制面板的覆盖薄膜使用时间长后脱落,要用透明胶、塑料薄膜等材料覆盖或粘贴在控制面板上,这样就可起到保护控制面板的覆盖的作用。
        2. 电磁炉使用完毕,要把功率电位器先调到最小位置,然后关闭电源,再取下铁锅,这时面板的加热范围圈内切忌用手直接触摸。
        3. 清洁炉具要得法。电磁炉同其他电器一样,在使用中要注意防水防潮,并避免接触有害液体。不能用溶剂、汽油来清洗炉面或炉体。另外,也不要用金属刷、纱布等较硬的工具来擦拭炉面上的油迹污垢。正在使用或刚使用结束的炉面不要马上用冷水去擦。
GMT+8, 2026-11-24 12:20 , 耗时 0.186347 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
