查看: 2206|回复: 0
[待整理] ARM S3C2410驱动TFT-LCD的研究
发表于 2014-10-13 07:54:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  介绍了S3C2410的LCD控制器的数据和控制管脚,并给出了LCD的控制流程和TFT-LCD的控制器设置规则。参照TFT-LCD CJM10C0101的逻辑要求和时序要求设计了其驱动电路,设置了各主要LCD寄存器。
  开发了CJM10C0101在嵌入式LINUX下的显示驱动程序,并在CJM10C0101上显示了清晰稳定的画面。实验表明这套装置通用性好,能驱动大部分的TFT-LCD;可移植性强,经过少许修改即可应用在其他嵌入式系统中。它是S3C2410驱动TFT-LCD的一套较佳的解决方案。
  1 引言
  随着科技的发展,ARM在社会各个方面的应用越来越广。S3C2410是三星公司生产的基于ARM920T内核的RISC微处理器,主频可达203MHz,适用于信息家电、SmartPhone、Tablet、手持设备、移动终端等领域。其中,集成的LCD控制器具有通用性,可与大多数的LCD显示模块接口。CJM10C0101是一种用非晶硅TFT作为开关器件的有源矩阵液晶显示器,该模块包括TFT-LCD显示屏!驱动电路和背光源,其接口为TTL电平。分辨率为640×480像素,用18bit数据信号能显示262144色。6点视角是最佳视角。
  在以三星ARM芯片S3C2410为核心,USB、UART、LCD、TOUCHPANEL等作为输入输出设备,FLASH和SDRAM作存储器,加上固化在FLASH里面的嵌入式LINUX组成的嵌入式系统中,我们致力于使此系统用本国生产的TFT-LCD作显示输出,因此研究设计了驱动CJM10C0101型26.4cm(10.4in)TFTLCD的硬件适配电路与嵌入式LINUX下的显示驱动程序。
  2 S3C2410 LCD控制器介绍
  2.1 管脚
  S3C2410 LCD控制器用于传输视频数据和产生必要的控制信号,像VFRAME、VLINE、VCLK、VM等等。除了控制信号,S3C2410还有输出视频数据的端口VD[23:0],如图1示。
 将要用到的管脚描述如下:VCLK-像素时钟信号;VD[23:0]-LCD像素输出端口;VM/VDEN/TP-LCD驱动器的AC偏置信号(STN)/数据使能信号(TFT)/SECTFT源驱动器数据加载脉冲信号。
  2.2 寄存器介绍
  S3C2410的LCD控制寄存器主要有:LCDCON1寄存器、LCDCON2寄存器、LCDCON3寄存器、LCDCON4寄存器和LCDCON5寄存器等,详情请见参考文献[1]。
  2.3 控制流程
  LCD控制器由REGBANK、LCDCDMA、VIDPRCS、TIMEGEN和LPC3600组成(见图2)。
  REGBANK有17个可编程寄存器组和256×16的调色板存储器,用来设定LCD控制器。LCDCDMA是一个专用DMA,自动从帧存储器传输视频数据到LCD控制器,用这个特殊的DMA,视频数据可不经过CPU干涉就显示在屏幕上。
  VIDPRCS接受从LCDCDMA来的视频数据并在将其改变到合适数据格式后经VD[23:0]将之送到LCD驱动器,如4/8单扫描或4双扫描显示模式。
  TIMEGEN由可编程逻辑组成,以支持不同LCD驱动器的接口时序和速率的不同要求。TIMEGEN产生VFRAME、VLINE、VCLK、VM信号等。
  数据流描述如下:FIFO存储器位于LCDCDMA。当FIFO空或部分空时,LCDCDMA要求从基于突发传输模式的帧存储器中取来数据,存入要显示的图像数据,而这个帧存储器是LCD控制器在RAM中开辟的一片缓冲区。当这个传输请求被存储控制器中的总线仲裁器接收到后,从系统存储器到内部FIFO就会成功传输4个字。FIFO的总大小是28个字,其中低位FIFOL是12个字,高位FIFOH是16个字。S3C2410有两个FIFO来支持双扫描显示模式。在单扫描模式下,只使用一个FIFO(FIFOH)。
  2.4 TFT控制器操作
  S3C2410支持STN-LCD和TFT-LCD,这里我们只介绍其对TFT-LCD的控制。
  TIMEGEN产生LCD驱动器的控制信号,如VSYNC、HSYNC、VCLK、VDEN和LEND等。这些控制信号与REGBANK寄存器组中的LCDCON1/2/3/4/5寄存器的配置关系相当密切,基于LCD控制寄存器中的这些可编程配置,TIMEGEN产生可编程控制信号来支持不同类型的LCD驱动器。
  VSYNC和HSYNC脉冲的产生依赖于LCDCON2/3寄存器的HOZVAL域和LINEVAL域的配置。HOZVAL和LINEVAL的值由LCD屏的尺寸决定,如下公式:
  HOZVAL=水平显示尺寸-1 (1)
  LINEVAL=垂直显示尺寸-1 (2)
  VCLK信号的频率取决于LCDCON1寄存器中的CLKVAL域。VCLK和CLKVAL的关系如下,其中CLKVAL的最小值是0:
  VCLK(Hz)=HCLK/[(CLKVAL+1)×2] (3)
  帧频率是VSYNC信号的频率,它与LCDCON1和LCDCON2/3/4寄存器的VSYNC、VBPD、VFPD、LINEVAL、HSYNC、HBPD、HFPD、HOZVAL和CLKVAL都有关系。大多数LCD驱动器都需要与显示器相匹配的帧频率,帧频率计算公式如下:
  FrameRate=1/{[(VSPW+1)+(VBPD+1)+(LINEVAL+1)+(VFPD+1)]×[(HSPW+1)+
  (HBPD+1)+(HFPD+1)+(HOZVAL+1)]×[2×(CLKVAL+1)/(HCLK)]} (4)
  参照CJM10C0101的参数和公式(1)、(2),可得出HOZVAL=639;LINEVAL=479。其余主要寄存器的值在下面给出。
  3 CJM10C0101的逻辑、时序要求[2]
  各时间参数见表1。
  根据时序要求,我们设定VM/VDEN信号作LCD的ENAB信号,VCLK信号作LCD的NCLK信号。要想得到合适的VM和VCLK波形,就要正确设定寄存器的值,根据寄存器的值与VM和VCLK波形的关系,我们设定了如下关键寄存器的值:
  HSPW=10;HBPD=100;HFPD=47;
  VSPW=1;VBPD=37;VFPD=4
  S3C2410的HCLK工作频率为100MHz左右,因此根据公式(3)设CLKVAL=1。这些值将在驱动程序中得到具体体现。
  4 硬件驱动电路组成
  因为开发板引出管脚有限,只引出了16根视频数据线,所以我们只利用这16根数据线扩充为18根作CJM10C0101的数据输入线,即RB信号的最低两位共用一根数据线。CJM10C0101要求其电源电压Vdd典型值为5V,并且LCD数据和控制信号的高电平输入电压V在[3.5V,Vdd]范围内,低电平输入电压Vil在[0,1.5V]范围内,故用4片74LVC4245进行3~5V的逻辑电平转换,具体电路如图4。同时考虑到通用性,使74LVC4245的电源为3V/5V可选,这样也能驱动3V逻辑电平的TFT-LCD。
 5 嵌入式Linux下驱动程序的开发[6]
  FrameBuffer是出现在Linux2.2.xx内核当中的一种驱动程序接口,对应的源文件在linux/drivers/video/目录下,总的抽象设备文件为fbcon.c。这种接口将显示设备抽象为帧缓冲区。用户可以将它看成是显示内存的一个映像。
  在使用帧缓冲时,Linux是将显卡置于图形模式下的。
  我们根据以上对LCD各主要寄存器设置的分析得出的结果,开发了基于FrameBuffer机制的S3C2410 fb驱动程序。下面是经过调试成功的部分代码,作用是对显示屏幕初始化和设置LCD控制寄存器的值。
  /*s3c2410fb.c */
#ifdef CONFIG-S3C2410-SMDK
statIC struct s3c2410fb-mach-info xxx-stn-info-initdATA={
pixclock:174757, bpp:16,
#ifdef CONFIG-FB-S3C2410-EMUL //显示屏幕初始化
xres: 96,
#else
xres: 640,
#endif
yres: 480,
hsync-len: 5, vsync2len: 1,
left-margin: 7, upper-margin: 1,
right-margin: 3, lower-margin: 3,
sync: 0, cmap-static: 1,
reg:{ //设置LCD控制寄存器的值
lcdcon1:LCD1-BPP-16T|LCD1-PNR-TFT|LCD1-CLKVAL(1),
lcdcon2:LCD2-VBPD(37)|LCD2-VFPD(4)|LCD2-VSPW(1),
lcdcon3:LCD3-HBPD(100)|LCD3-HFPD(47),
lcdcon4:LCD4-HSPW(10)|LCD4-MVAL(13),
lcdcon5:LCD5-FRM565|LCD5-HWSWP|LCD5-PWREN,
#endif
 6 结果
  经过硬件方面的调试修改,在S3C2410开发板的VCLK和VM脚成功得到了CJM10C0101所需的时钟信号和复合控制信号,见图5,6,7和8;在软件方面修改了S3C2410的驱动程序,经编译整个系统后再重新写到Flash中,重启后能正确显示原系统的静态启动画面,并且画面清晰稳定,达到了预期的效果。这套装置可用在工业控制和车载通信等领域作显示输出设备,再加上适当的触摸屏可组成方便可靠的输入输出设备。
        图5 VCLK波形(tc=1/25.28MHz=39.56ns)
        图6 VM波形(t1=16.6ms)
        图7 VM波形(t3=1/31.6kHz=31.65Ls)
        图8 VM波形(t1-t2=1.432ms)
  参考文献:
  [1]SamsungElectronICs.User's Manual S3C2410X 32-Bit RISC Microprocessor [Z].2003.372-413.
  [2]吉林彩晶数码高科显示器有限公司.TFT-LCD模块产品说明书CJM10C0101[Z].2000.
  [3]贾金萍,张鹏,张志东.液晶显示器电源管理的电路设计[J].液晶与显示,2004,19(3):2132217.
  [4]杨宏业,张跃,何荣森.基于SA1110微处理器的掌上电脑液晶显示器的设计与实现[J].电子技术应用,2003,(1):10212.
  [5]丁国华,胡容强.S3C44B0X内置的LCD控制器及其应用[J].世界电子元器件,2004,2(105):38241.
  [6]魏永明,骆刚,姜君,等译.Linux设备驱动程序(第二版)[M].北京:中国电力出版社,2002.
GMT+8, 2026-11-24 10:55 , 耗时 0.186485 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
