查看: 1375|回复: 0
[待整理] 警惕!不可忽略的平板电视机辐射探秘
发表于 2014-10-13 08:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
<div class="t_msgfont">一、液晶电视真的零辐射吗?
       理论上说,传统CRT电视的显示材料是荧光粉,通过电子束撞击荧光粉而显示,电子束在打到荧光粉上的一刹那间会产生强大的电磁辐射,尽管目前有许多CRT电视产品在处理辐射问题上进行了比较有效的处理,尽可能地把辐射量降到最低,但要彻底消除是困难的。相对来说,液晶电视在电磁波的防范方面有自己独特的优势,它采用了严格的密封技术将来自驱动电路的少量电磁波封闭在显示屏中,理论上是不存在辐射的。而普通显示屏为了散发热量的需要,必须尽可能地让内部的电路与空气接触,这样内部电路产生的电磁波也就大量地向外“泄漏”了,
       最权威的辐射评测报告实行五分制,凡是被评为五分的,都属于严重超标,需要引起重视;三星以上也属于超标范围,需要注意;一星的,是安全的,可以放心使用。电磁辐射分两个级别,其中工频段的单位是&mu;T,如果辐射在0.4&mu;T以上属于较强辐射,对人体有一定危害,长期接触易患白血病。如果辐射在0.4&mu;T以下,相对安全。而射频电磁波的单位是&mu;W/㎝2。辐射评测报告表明,液晶电视,不论是正面半米还是正面3米的范围内,开机瞬间、正常观看、换台、待机状态的测试结果都是0.1&mu;T,而侧面也只有0.11&mu;T,基本上是辐射强度没有变化。在对传统电视、液晶电视、等离子电视、背投电视一系列的辐射测试中,液晶电视、背投电视辐射最小,等离子电视稍强一点,传统显像管电视CRT辐射最大。
       以上的数据是不是说明液晶电视就完全没有辐射,人们可以放心地购买与观看。但实际上,有些常识的人都会知道:有电从导体通过就会产生磁场。所以,对单就辐射伤害而言,确实液晶电视并没有像CRT屏幕有那么强烈的辐射伤害。它的辐射本身要比显像管的要小,但是说完全没辐射是不可能的,它毕竟是一个电子设备,它本身除了液晶面板之外,它本身还有很多内部电路器件。它充其量只能说是“低辐射”而非“零辐射”。辐射的原理是电流产生磁场,磁场产生电场,电场再产生磁场这样无限循环的。而且液晶电视屏幕要比常用的电视屏幕大,所以按液晶电视的辐射总面积来算,辐射还是少不免的。
GMT+8, 2026-11-24 14:00 , 耗时 0.189659 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
