查看: 1857|回复: 0
[待整理] 蓝之刃 明基首款蓝光刻录机BW1000细解读
发表于 2014-10-13 09:02:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  第1章:红蓝之争
  蓝光,波长405nm。红光,波长650nm。
  近一年来,在光存储领域,这两种不同波长的激光存储技术之斗争堪焰尘上。蓝光刻录机相对红光刻录机由于波长较短,在存储介质上可获得更大的空间容量。一张普通蓝光盘片的存储容量为25GB,这对于刻录和演示高分辨率的影音文件有很大的帮助。一张红光DVD盘片虽然其容量为4.7G,不过由于成本较低的缘故为普通大众所接受。到底选择蓝光还是红光,这是一个众说纷纭的问题。
红色激光束刻录原理
蓝色激光束刻录原理
  蓝光刻录机作为DVD刻录机之后的一种为解决光存储容量的新兴形式,在2002年的时候就得到各主流厂商的推崇。2002年2月19日,由Sony、Matsushita、Hitachi、Pioneer、Sharp、Philips、Tohomson、Samsung、LGE 9家电子巨头发布Blu-Ray Disc规格。
蓝光
  Blu-ray Disc,中文译为蓝光光盘,是DVD光盘的下一世代光盘格式。Blu-ray Disc中的“b”代表反射到磁盘的蓝色激光,其右侧的“D”则代表光盘旋转状态。 该规格采用的是融振荡波长405nm的蓝色激光光源和开口数0.85的物镜于一体的光学系统,通过覆盖层厚度为0.1mm的盘片进行记录和播放。就在几年前,人们还对采用如下三种方式中的哪一种而争论不休:它们分别是0.1mm覆盖层方式、优先考虑与现有DVD的兼容性而粘合2枚厚度为0.6mm底板的结构以及作为两者的折衷方案粘合0.3mm~0.4mm底板的结构。但是进入2001年以后,所有意见均集中到了0.1mm覆盖层方式上。据此次发布统一规格的9家公司透露,正是从这一时候起各公司就统一规格问题进行了多次磋商。
集中于0.1mm覆盖层上的蓝光格式
  新一代光盘的盘片直径为12cm,与现有CD及DVD相同。为了控制盘片表面因指纹及灰尘等附着物而引起误码率增大,盘片放在外形尺寸为129mm×131mm×7mm的盘盒中。最初该规格共准备有单面単层记录容量为23.3GB、25GB、27GB的3种类型可擦写光盘。光盘生产厂家可以根据技术水准进行选择。除可擦写光盘之外,还计划依次投产播放专用光盘、追记型光盘、单面双层容量为50GB的可擦写光盘等。
  标准数据传输速度为36Mbit/秒,约相当于现有DVD的3倍。采用凹槽(Groove)记录方式,磁道间距为0.32μm。最短记录标识长度根据磁盘的记录容量有所不同,23.3GB产品为0.16μm、25GB产品为0.149μm、27GB产品为0.138μm。记录编码方式预计采用(1,7)RLL类型。最初投产的光盘刻录机,计划采用将数字广播电视播放的MPEG2编码数据流(Transport Stream)原封不动地记录在盘片上的方式。还可以通过每个盘片中刻录的各不相同的IC来进行著作权保护。
GMT+8, 2026-11-24 09:11 , 耗时 0.132152 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
