查看: 1775|回复: 0
[待整理] VGA线的脚位定义和焊接方法
发表于 2014-10-13 09:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
VGA插头的脚位定义:
1红基色 red
2 绿基色 green
3 蓝基色 blue
4 地址码 ID Bit
5 自测试 ( 各家定义不同 )
6 红地
7 绿地
8 蓝地
9 保留 ( 各家定义不同 )
10 数字地
11 地址码
12 地址码
13 行同步
14 场同步
15 地址码 ( 各家定义不同 )
VGA插头的焊接方法:
选择 3+4 计算机视频线的传统焊法为:(注意 D15 接头一定选用金属外壳)
3+4 线 D15 插头
红线的芯线 :脚 1 、红线的屏蔽线 :脚 6
绿线的芯线 :脚 2 、绿线的屏蔽线 :脚 7
蓝线的芯线 :脚 3 、蓝线的屏蔽线: 脚 8
黑线 :脚 10、   棕线 :脚 11 、
黄线 :脚 13 、   白线 :脚 14 、
外层屏蔽 :15 端壳压接
        在实际操作中,还有一种非常简单适用的焊接方法:就是在 D15 两端的 5~10 脚焊接在一起做公共地,红、绿、蓝的屏蔽线绞在一起接到公共地上; 1 、 2 、 3 脚接红、绿、蓝的芯线; 13 接黄线; 14 接白线; 外层屏蔽压接到 D15插头端壳,褐线和黑线不用接,但是要剪齐,以防和其他线串接。
GMT+8, 2026-11-24 09:10 , 耗时 0.254400 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
