查看: 1572|回复: 0
[待整理] X10 系统入门
发表于 2014-10-13 09:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
X-10是国际通用的智能家居电力载波协议(即一种通讯“语言”)。用这种“语言”的兼容产品可以通过电力线互相说话,不需要重新铺设控制线路,电力线在提供电流的同时又可以像网线一样传送控制指令,从而实现网络化的控制。
        电力线将电能传到家中的各个房间,同时也将家中所有的电灯、电器连成了网络。用电力线做载体传输控制信号,既经济又方便,很容易进入家庭。
        在系统中为了识别网络中的不同设备,采用了2位16进制编码,称之为地址码,这样系统中的所有被控制设备都被赋予一个唯一地址码,就像给人起名子一样。
        2位16进制编码分别用字母(A、B、C...P)和数字(1、2、3...16)表示,对应为根码和子码,它们两者之间组合,共有256种组合,因此这套系统可容纳256个不同的地址,可以执行的指令包括:on, off, dim, bright,all lights on, all units off。
        系统主要由两部分组成:发射和接收(就控制指令而言),控制指令以广播的形式在电力线上的传送,在理想状态下可以达到21公里,但是,由于电力线上带有很多负载设备,所以控制指令会有所衰减,一般在家庭环境下传送距离可达到500米。控制指令的内容包括:地址码和执行码,如:A1_ON,A1_OFF...。
        在电力线上传送控制信号固然方便,但是必然面临一个问题:杂波干扰。我们可以把杂波比作噪音,把电力线环境比作课堂,老师是指令发射器,学生是指令接收器。
        课堂比较安静的时候,学生们可以很清楚的听(接收)到老师的讲话(控制指令),如果有一部分学生大声喧哗(噪音干扰),其它学生就很难听到老师的讲话(指令失败)。为了保证课堂秩序(线路干净)我们可以堵上噪音发生者的嘴(滤波),这样就没有噪音干扰了。
        如果课堂外面经常有很多人大声喧哗,同样也会影响课堂收听效果,解决办法很简单,关上隔音门(阻波)就可以了。
        系统中涉及了无线遥控技术,采用射频传输技术,315MHz。这种无线指令没有方向限制,不受障碍物阻碍,无线指令有效半径:空旷地带50米。
        为了避免无线信号穿透墙壁后使邻居家的设备开启或关闭,或者邻居在用遥控器开灯时我家的窗帘被拉开,我们采用了无线加密技术,使每家的遥控器都有一个密码,就像给门上加把锁一样,除了主人之外别人不能随便进来,遥控器也不会控制别人家的电灯或电器,邻居之间互不影响。
GMT+8, 2026-11-24 09:11 , 耗时 0.736876 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
