查看: 1943|回复: 0
[待整理] 如何解决投影工程图像相关失真问题?
发表于 2014-10-13 09:25:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
相信很多投影工程商的朋友在安装实施投影显示工程时,都预见这样的问题,投影机投影计算机信号时出现颜色失真、文字图标重影、拖尾等现象,造成种情况的主要原因有:(一)VGA线缆太长,一般VGA线缆传输距离都在0—30米远所有;(二)工程所选用的VGA线缆质量太差,目前市面上用于传输计算机信号的线缆有3+4vga、3+6vga、75-2vga几种线缆,各个厂家生产出来的产品质量差异也很大,从线径的粗细就能够能明显的看出来;(三)接点过多,有的投影工程当中VGA线缆经过多个环节的转接,如经过中控、分配器、选择器、矩阵等,难免对VGA的高频信号产生消耗,再加上VGA接头本身焊接不够规范或带有毛刺,这样就很容易出现图像重影、拖尾。  造成以上问题的原因我想很多工程商最多关心的就是将问题尽快解决,让工程顺利的完成验收、回收项目款,做为多年专业从事大屏幕投影显示周边产品的解决方案提供商北京易控创新科技发展有限公司来说,始终关注该行业的动态发展,推出了两款VGAYC150、VGAYC50长线驱动器,它是专业解决采用VGA线传输电脑视频信号的长距离传输的,解决由于视频VGA线过长、线材质量差、接点过多等原因造成的输出端设备(如投影机、等离子显示器、液晶显示器等)显示颜色失真,图象、文字重影或拖尾等现象。由于VGA信号经过长的电缆传输会衰减,尤其是高频部分,因此在电缆的起始端,采用高频补偿加重处理,带宽高达300MHz高宽带运放电路对VGA信号进行高频提升。无级RGB三色分别进行高频补偿,和亮度补偿。有意放大线路上被衰减的信号,使得整个信号频段完全恢复原样,从而消除拖尾现象。使VGA信号传输距离达到50米至200米的传输距离,完全能满足各种长距离的VGA信号传输。
GMT+8, 2026-11-24 08:44 , 耗时 0.115536 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
