查看: 1990|回复: 0
[待整理] DVI=HDMI? 液晶电视怎么能实现点对点
发表于 2014-10-13 09:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
      现在液晶电视逐渐开始普及。近来越来越多见到的字句离不开“点对点”“DVI转HDMI”等等。
  综合所有问题以DVI转HDMI后何以不能正常点对点显示1366X768为最多产生的问题。如DVI是否等如HDMI?为何有些液晶电视可以正常显示,而有些怎弄都不能正常显示分辨率1366X768?为何DVI转HDMI输入液晶电视显示讯号经常过扫描,大厂家产品都如是,原因是什么?生产标准真的那么差?甚至求问一些大品牌厂家得回来的答复显示器的HDMI接口不对应电脑的DVI讯号,怎么不对应,原因何在?
  液晶电视就是视频显示器,电视视频主要是(YCbCR)(色差)讯号为主,刷新率固定在60Hz。而电脑使用的讯号和TV视频讯号是两种不同的格式,看起来有有很像,一个(RGBHV) 一个(YCbCR),使用上差别不少。
  首先从电脑显卡DVI说起,现今显卡大多数是DVI接口主要是传送的是(RGBHV)讯号,(其实DVI除转送(RGBHV)讯号外亦可转送(YCbCR)实质要看源讯号是那一种),可以从DVI口选择输出数字色差(YCbCR)的显卡有没有或有多少种我都想知道,但现今1366x768用家都是用DVI输出(RGBHV)。
  而从PC显卡由DVI接口传送讯号至电视的HDMI接口,已知是数字(RGBHV)无论是用DVI转HDMI接头,或由一边DVI头一边HDMI头的接线做转换,除了换接头外中途没有任何线路转换的,到了电视的HDMI接口讯号依然是DVI的(RGBHV)讯号。
  而HDMI的设计是传送数字视频的(YCbCR)讯号和音频合一的而产生的新一代接口,又可以向下兼容DVI内的(RGBHV)讯号,传送上当然没有问题。
  但液晶电视就是视频显示器,功能设计当然以视频(YCbCR)为主,在这里大家使用HTPC显卡DVI接口输出(RGBHV)讯号到液晶电视的HDMI。接口收到讯号后如何分开RGBHV/YCbCr两种讯号工作,或者显示器设计电路有没有可以同时切换使用RGBHV/YCbCr两种讯号成为关键。
  粗略看看HDMI在传输上的规范
   根据HDMI规定,HDMI接口如果测到讯号传输指令中,并没有HDMI特殊标识符,就按照是DVI接口的设备,就完全按DVI的规范来传输,而数据传输中有一个VSDB讯号,就是HDMI Vendor Specific Data Block(HDMIVSDB),是一个EIA/CEA-861B Vendor Specific Data数据,数据内有一个24位的IEEE Registration Identifier 0x000C03,是HDMI许可的数据值,接收端设备才定为HDMI。
  从HDMI传输的规范看来一部显示器完美的HDMI接口,是具备有自动切换HDMI(YCbCR)模式、(480p 720p 1080i 1080p)PC DVI(RGBHV)模式、(640x480 1024x768 1280x768 1360x768 1366x768 1280x720 1920x1080)....等等讯号,而电脑亦可从显示器识别数据EDID,轻易识别到显示器内可以对应的分辨率。(看到这里你可能会问,那用转模式这里很多种讯号吗,接到何种讯号直接打开就可以吧,错了.....那是不可以的,是需要转换模式的看下去就知道)。从以上规定看来大多数液晶电视可能成本关系不具备HDMI口自动检测系统,或者在制造时没有设计HDMI接口使用电脑讯号,而从显卡DVI口输出的(RGBHV)讯号,进入依然工作在HDMI(YCbCR)状态连接收的讯号都错误怎样能点对点?但个别厂牌有手动切HDMI/DVI功能,从这功能容易明解HDMI/DVI两者在液晶电视的工作定位。
  如果显卡DVI输出(RGBHV)讯号,液晶电视的HDMI要可以自动或手动切换为电脑PC Mode才可以正式点对点显示,如果硬用显卡DVI输出(RGBHV)讯号入视频(HDMI Mode)VL3231过扫描,VL3735抖动,原因是HDMI(YCbCR)接入DVI的(RGBHV)根本是讯号错误,出现的画面肯定是不正常的,原因是这样,错误除模式外还有另外因素。
  DVI=HDMI? 液晶电视怎么能实现点对点(3)
  视频同一地区规格是:扫描频率改变、分辨率改变、刷新率固定不变
  电脑统一规格是:同一分辨率下,刷新率可随时改变而扫描频率亦跟着改变
  视频最重要的是“扫描频率”它是用来分辨输入是何种分辨率视频讯号。即31.75KHz是480p而45KHz是720p而1080p是67.5KHz等等...
  而电脑分辨率和刷新率分开设置而产生“扫描频率”即是输入1280x720@60时因为“扫描频率”亦是45KHz,HDMI(YCbCR)接收下虽然影像讯号是错的视频显示器亦为720p讯号。
  但当改变为1280x720@85时“扫描频率”为63.75Khz(超过720p的45KHz)视频显示器会以1080p显示(当然假定部LCD电视可接这么高频率否则一定黑画面)。
  所以当1366X768或1360x768以DVI(RGBHV)输入时HDMI接口,而HDMI接口是在视频(YCbCR)工作环境下,它的工频率完全不准确(高于720p低于1080p)。
  亦有可能高于整部液晶电视可接受的频率而黑画面,虽然有个别液晶电视内部电路会作出调整较正,但要求严格的你是要点对点,这算是吗?另外还有一个最大问题就是前面所说的即使输入1280x720@60“扫描频率”亦是45KHz HDMI(YCbCR)接收下虽然影像讯号是错的。
  以DVI(RGBHV)输入时HDMI接口,而HDMI接口是在视频(YCbCR)工作环境下时,RGBHV讯号和YCbCR同步讯号所在处是不相同,一个三原色和同步讯号独立转送,一个同步讯号混在三个分量色其一,肯定在三原色和同步讯号分开处理时产生重大错误,这样的画面不是原来的画面,频率不准,用处理YCbCR电路处理RGBHV讯号产生错误的画面。这就是经常过扫描,颜色不准、抖动、黑画面的原因。
  从视频规格和电脑规格比较下,视频分辨讯号是何种分辨率靠的是“扫描频率”而电脑讯号的“扫描频率”刷新率可随时改变,分辨率不改变的特性。如果HDMI不把两种格式分开,产生错误机会很大,不要忘记除此之外还有RGBHV/YCbCr的问题,灰阶信号丢失的问题,讯号各适其所,所以转换模式是必要的。另外个别厂家设计在HDMI接口完全依照HDMI(YCbCR)模式,任何DVI分辨率都不能正常显示,这是厂家说显示器的HDMI接口不对应电脑的DVI讯号的原因。而有个别厂家设计留有其他DVI分辨率如1024X768、1280x768等....限定在这分辨率经内部运算才能正常显示DVI(RGBHV),略改分辨率跳回视频(YCbCR)这是有限定的DVI传送,有责任的厂家会在说明书上注明。当然能买到可以打开PC Mode(RGBHV)用尽显示屏最大分辨率最佳,其实可以上得点对点1366x768和1360x768分别不大,厂家设计不开放那6点肯定不碍眼无所谓。起码见到那6点不亮肯定点对点,怕就怕就是1360x768你找不到那不亮6点,调到1368X768又不知多出的2点在那里,那时可能不再是点对点,而已经是动用內部运算电路了。
GMT+8, 2026-11-24 08:44 , 耗时 0.098057 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
