查看: 2359|回复: 0
[待整理] 最新LCD TV驱动IC采购方案
发表于 2014-10-13 09:36:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
TFT LCD驱动IC依X、Y轴分作Source驱动IC(或称Data驱动IC)和Gate驱动IC(或称Scan驱动IC),自Time Controller传来的资料由Source驱动IC依照讯号提供灰阶电压,TFT的开或关则由Gate驱动IC来控制。
        面对TFT-LCD终端产品大尺寸化和低价化的趋势,如何将驱动IC的附加价值提升也成为设计上的重点,尤其是下游厂商不断朝更大尺寸的產品开发,但像电视產品与监视器或笔记型电脑画面要求不同,电视画面讯号的动画品质、反应速度、视角和对比等,都成为技术要求的重点,致使现阶段有愈来愈多的驱动IC厂商,会将加了这些技术的演算法写入,提升附加价值。
        另一方面,下游厂商为降低成本,改变封装方式,或要求使用输出数更多的source侧驱动IC,使得驱动IC的使用颗数可以减少,也成为另外一个重要趋势。这时,能提供更多输出数的驱动IC也就有更高的附加价值。
灰阶朝10bit推进 Overdrive增加反应速度
        CRT画面呈现是在动态范围,没有什麼限制,因此画面清晰;但是LCD必须以数位方式模拟色彩,模拟愈细愈接近真实。现阶段LCD TV Source侧驱动IC通常能够提供6bits或8bits的灰阶或色深,也就是灰阶达218 或224,不过逐渐朝更细的色彩解析度来开发,预期明年10bit的高清晰度LCD TV会渐趋普及。
        由于液晶本身的速度限制,动态画面没有办法进行得非常顺畅,这在监视器和笔记型电脑时代不会成为问题,但使用在电视上,就会产生拖影(Blur)的问题,最常用来改善的方式是Overdrive技术。
        在原本的驱动方式下,画面频率为60Hz,因此每一画面的反应时间为16.7ms;若使用Overdrive技术,也就是给予高一点的电压来驱动,可以将反应时间缩短到5ms或者3ms以下,都不成问题。
        只是业界在使用Overdrive技术之后,发现Blur的问题并没有彻底解决,后来发现,影响动态画面品质的主要原因,是因为LCD是Hold-type而非像CRT是impulse-type,于是在LCD发展模拟impulse-type的技术,例如插黑或是Double Frame Rate,目前前者已经有厂商内建进驱动IC,后者应该是明年以后较明显的趋势,联咏则已内建进新的Source驱动IC(参考下列产品说明)。
         不过需要说明的是,这些影像处理技术并不一定要由驱动IC来提供,有些厂商会把演算法写进其他IC,也有因客户需求而有不同的开发方式。
更高电压驱动能力的要求
        许多改善液晶电视画面表现的技术,都仰赖具备高电压的驱动能力来完成;传统监视器和笔记型电脑的驱动电压约为10V,若要达到广视角和高对比等画质改善要求,驱动电压要求要到13V以上。
PPDS为NS提出的新标準 mini-LVDS介面增加
        现在的输入介面RSDS(Reduced Swing Differential Signaling),前几年由NS以低电压差动讯号传输(LVDS)为基础发展出来,这个技术具有省电且无损效能和解析度,并且减少电磁干扰(EMI)所引发的杂讯,降低生产成本等优点,近几年因为开放使用,而成为Time Controller和source驱动IC介面的主流规格。
        不过近来NS又提出新一代规格PPDS,将原本一点对多点的模式改善为一点对一点,这时需要发送讯号和接收讯号的两端有协定才行。该技术在解析度高、频率高时优势明显,因为此时EMI问题相当严重,PPDS走线变少,因此问题也会减小;另一方面PC板也有机会变小,4层板可以减为2层板,因此成本能够下降。但这个规格能不能够普及,还要看NS开放的态度才行。
        另外一种mini-LVDS介面也因大尺寸和高解析度而起,它具备可以减少接脚数,接脚的距离因而较宽等好处,厂商采用的比重有增加的趋势。除此之外,若以更长远的眼光来看,2008或2009年以后,主流规格有可能向Point to Point mini-LVDS(PPmL)演进的趋势,因此日本大厂NEC今年就已经发表采用该介面的晶片。
NEC-μPD160290
        这颗晶片有几个特色,第一是它采用深具未来性的PPmL介面,可以使一颗单一的T-Con控制所有source驱动IC;第二是有12-bit的解析度,可以呈现687亿色,在大尺寸电视色彩层次更为明显;第三是有720频道的输出,可以使1920×1080像素的full-HD电视在source侧只需要使用8颗驱动IC,相较于现在需要12颗少了50%。另外,虽然是12bit,但它的尺寸几乎与同业的10bit一样,因此并不会提高成本。综合而言,该产品可以使平面显示业者设计大尺寸且对比佳而且色彩纤细的电视,同时减少零件数目及系统成本。
Oki-MT3100
        MT3100是12位元/13位元线性(相当於10位元)TFT LCD source驱动器,有516/480/420/414频道输出数,输入埠数和电磁干扰因为输入使用mini-LVDS介面而减少。
        OKI并且在今年中与川崎微电子合作推出晶片组,由川崎提供T-Con,并以FP-LVDS为介面。FP-LVDS是OKI开发的更高速资料传输方式,与mini-LVDS相容,速度增为1.4倍。并且在相同传输速率之下,FP-LVDS传输协定最大能扩展到16位元,容易对应将来增加色调等级的需要。
Sharp-LH16AW
        点反转驱动,256层灰阶。
        LCD驱动输出数384/414/420,最大可驱动16V。
        时脉频率最大为85MHz,供电电压为2.7∼3.6V。
        使用RSDS介面,因此可以降低EMI。
        内建参考电压生成电路,R-DAC系统,SOF封装。
Samsung-S6C2103
        S6C2103是一颗适用于RSDS介面的Source驱动IC。它能够转换24位元数位资料到类比电压,并有480通道的输出,使每个子像素都能转到最正确的对应灰阶。与面板Timing Controller之间以RSDS介面连结,能够降低电磁干扰效应,也降低系统耗电量,并减少SXGA或UXGA的TFT LCD面板2个像素汇流排的其中1个,这个单独的12位元差动汇流排可以传送24位元的色彩资料给SXGA或UXGA面板。
         三星并正开发mini-LVDS产品线。
NS-FPD48084
        FPD48084 Column驱动IC有256个灰阶数,384个输出,使用于LCD TV十分理想,支援WXGA解析度。它有广视角技术的大动态输出范围,并提供1670万色显示容量(24位元色)。
        FPD48084使用国家半导体的PPDS(Point to Point Differential Signaling)介面,减低线路数,增加驱动距离,并增加先进特性,和降低整体系统成本。若合併Timing Controller FPD8020x使用,FPD48084在每个子像素(红、绿、蓝)分别可以提供独立的顏色,并有色温及平衡控制功能,这对于高阶LCD TV提供电影等级的影像表现品质来说,是很需要的。
联咏-NT39x82
         10bit解析度,也就是1024高色深的灰阶数,输出包括480/432/420/411等频道数,LCD驱动电压8∼18V,输出动态范围0.1∼AVDD-0.1V,逻辑电路2.7V∼3.6V,符合Double Frame Rate技术,输出RMS变异+2mV,点或N-line倒置都提供,低电磁幅射方案,适用于电视用的高驱动电压,RSDS介面,具插黑功能,COF、TCP封装。
奇景-HX8109
        HX8109-DXX是480通道输出的source驱动器。
        RSDS介面。
        转换嵌入式24位元RGB资料的RSDS讯号成256灰阶的类比输出,这可以同时呈现16M颜色显示。
        由于每个频道的输出线路混合著一个作用的放大器,因此可以由每一个频道自动改变输出正或负极电压。因此可以达成高品质的显示。
瑞鼎-RM7211
        有384/411/414频道输出。
        可使用於SXGA和WXGA面板应用。
        为降低EMI,採用RSDS介面。
        它可以从时序控制器(T-Con)接收12bit差动资料。
        产生256灰阶的输出电压。
        这颗晶片供应22部分Gamma修正参考电压。
敦茂-DTD270
         DTD270是一颗420/414/408/384输出的TFT LCD Source驱动IC。
        能够模拟16,777,216色显示,在256个层次。
        点反转驱动:在LCD每个相邻的驱动接脚输出转换的层次电压。
        RSDS介面,能够降低电磁干扰。
        可提供串联。
        内嵌Gamma参考电压OP缓衝。
        时脉频率最高达85MHz。
        供电压:逻辑系统VCC 2.7∼3.6V;LCD驱动系统VLS:10∼15.5V。
        485脚COF封装。
GMT+8, 2026-11-24 08:17 , 耗时 0.435061 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
