查看: 1889|回复: 0
[待整理] 视频编码国家标准AVS与国际标准MPEG的比较(三)
发表于 2014-10-13 09:51:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
4.AVS与MPEG标准的客观测试
        对视频编码标准进行客观评价的常用方法是峰值信噪比PSNR。表9、表10分别给出了AVS与MPEG-2标准以及AVS与MPEG-4 AVC/H.264标准main profile的客观编码性能。结果为相同码率条件下峰值信噪比PSNR的增益。可以看出,AVS相对于MPEG-2标准编码效率平均提高2.56dB,相比于H.264标准编码效率略低,平均有0.11dB的损失。
        下面是另一组视频序列的AVS和H.264的性能比较实验结果。实验使用的AVS视频编码器是RM 5.0a,H.264编码器是JM 6.1e。实验序列包括720p和1080i序列。编码参数见表4。表11-12给出了AVS视频标准相对H.264在PSNR上的增益。图5到图8给出了PSNR曲线。
        从上面的数据可以看出,在逐行编码方面,AVS视频标准的性能与H.264基本一致;在隔行编码方面,由于AVS视频标准目前只支持图像级帧/场自适应编码,平均有0.5dB的性能差距。
GMT+8, 2026-11-24 03:14 , 耗时 0.439469 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
