查看: 2942|回复: 0
[待整理] 传视数码基于H.264的IPTV解决方案
发表于 2014-10-13 09:53:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
关于IPTV解决方案
        IPTV即交互式网络电视,是一种利用宽带IP网,向用户提供影视节目在线观看的崭新业务。IPTV是互联网的一种新的业务模式,同时也是传媒在互联网时代一种更灵活的发行手段。从2003年开始,国内外的IPTV领域飞速发展,新技术和新的运营理念不断产生。
IPTV现在面临的问题
        当然,在IPTV推广过程中,一些技术和非技术因素正在制约着这个新业务的发展。现在的IPTV运营平台多以MPEG-2, MPEG-4等协议作为视频协议,带宽与图像质量矛盾突出,实现DVD质量需要占用的带宽太高,同时由于MPEG-2, MPEG-4所需码流较高,也使得IPTV运营的带宽、存储等成本居高不下。另外现有的IPTV多以PC作为收视终端,效果差且不符合传统的收视模式。
        针对这些问题传视数码提出了自己的IPTV解决方案。采用先进的H.264视频传输标准作为IPTV方案的传输标准,并对标准进行了相应的优化,使得IPTV运营商可以在500Kbps-900Kbps的带宽上提供DVD质量的电视节目,采用机顶盒作为IPTV的收视设备,符合用户的收视习惯。同时在业务模式上传视数码大力发展组播业务,使得在有限的带宽下可以承载更多的业务。
H.264协议优势
        国际电信联盟(ITU)在2003年7月正式通过了H.264视频压缩标准。与其他视频编解码标准相比,具有无可比拟的优势:
性能优势
—在同等的还原图像质量的情况下,H.264 要比MPEG-4节省50%以上的码率
—允许流媒体在更低的带宽上传输,节省带宽资源
适用性强
—具备从电话应用到高端广播和存储应用的各种类型
—有较强的容错能力,在质量不稳定的网络环境中,可以得到较好的质量
        国内首个全面支持H.264的IPTV系统,经历实际运营的考验,高性价比,便于运营商迅速部署IPTV业务。
                         传视IPTV解决方案体系结构图
节目制作系统
neTV编码系统
基于H.264的编码器,可以嵌入多种编辑转码软件实现制作和转码
neTV节目生产管理
对节目生产的全过程进行管理和监控,保证节目制作的质量
进行版权管理,实现与内容提供商的合同管理
neTV实时直播系统
支持H.264节目的实时压缩
传输发布系统
neTV NodeLink服务器
将制作完成的节目(包括节目内容、节目信息相关图片)分别传送到节目管理系统和流媒体服务器
另外NodeLink支持运营节点分发到边缘服务器
neTV接入门户(流媒体服务器插件)
完成机顶盒的访问认证,支持机顶盒检索节目内容和访问媒体内容的重定向,同时完成计费数据采集功能
运营支撑系统
neTV节目管理
-管理直播和点播的节目
-配置、监控播放服务器的当前状态
neTV计费系统
-对用户进行管理
-对采集的计费数据进行转换和商务逻辑的处理,完成出帐
-根据帐单计算与内容提供商的结算信息
终端-DMD互联网家庭数字媒体播放机
DMD2000
        DMD2000是IPTV用户的使用终端,用户可以通过DMD2000浏览频道节目指南( EPG ),点播基于H.264的视频节目 , 或收看直播电视频道节目.
DMD3000
        DMD3000是IPTV用户的使用终端,用户可以通过DMD互联网家庭数字媒体播放机浏览频道节目指南( EPG ),点播基于H.264的视频节目和收看直播频道.
        支持下载后播放,本地可容纳200-1000小时的DVD质量的数字节目.
传视IPTV解决方案主要特点
采用DMD互联网家庭数字媒体播放机作为IPTV的前端,保证了收视质量和优越的用户体验,同时在很大程度上解决了非法访问的问题
        充分发挥H.264标准的潜力,使得在有限的带宽下实现最好的视觉效果 , 极大的降低运营成本 ;neTV是端到端的方案,使得运营商可以迅速搭建整个IPTV系统 ;终端DMD互联网家庭数字媒体播放机产品采用CPU+DSP的架构,在性能价格比、易用性和扩展性之间找到了最佳平衡
        整套方案通过了实际运营的考验
主要应用领域
互联网电视台
        互联网电视台是以宽带网络为载体,以音视频节目为内容,为宽带用户在电视上收看多个频道电视节目为业务。频道的组成可以是实时采集播出的直播频道,也可以是各具特色的自组频道。传视IPTV解决方案支持直播频道,其是通过对外来的视频源的实时采集、录制并实时向所有用户进行直播来实现;也支持自组频道,这种频道的实现方式是对已录制的节目进行转码和制作,并在相应的时段向用户播出;对已播出的节目,用户还可通过点播方式收看节目。
宽带视频点播(VOD)
        视频点播(VOD)即交互式多媒体视频点播,其是宽带网络中最具代表性的应用,它利用了宽带互联网络和视频技术的优势,彻底改变了过去收看节目的被动方式,实现了视频节目的按需收看和任意播放,为用户提供实时、交互、按需点播业务。与传统的电视相比, VOD 业务实现了“想看什么就看什么,想什么时候看就什么时候看”,加强了交互性,增加了用户与节目之间的交流。
企业视频资讯平台
        政府和企事业单位可以利用传视IPTV解决方案建设内部的全国性或地域性的音视频媒体资讯发布平台。政府和企事业单位可以在此平台上发布各类视频信息,网内用户可利用IP电视机顶盒在相应栏目及时收看信息。
成功案例
        麒麟电视台采用传视数码IPTV系统,在北美迅速且成功推出IPTV业务,将中国影视节目推向海外市场。随着中国经济的快速增长,中国越来越受到全球的瞩目,同时海外华人群体的不断增长,对最新的、原版的中国文化内容的需求也不断增长。以新闻,商务与经济,财经市场,政策和政治,电影和娱乐,时尚与体育,休闲与旅游,历史与地理,教育为主题的内容表现出了诱人的商机,将获得目标客户的高度兴趣。
         而传统卫星播出方式落地成本相当昂贵,其不但在播出端要支付较高的基本频道租赁费用,且卫星节目在当地广电网络落地也有额外的落地成本和落地政策,所以在推广初期将承担较大的固定支出负担。但成熟的互联网技术和最新颁布的数字视频编解码技术标准H.264/MPEG-4AVC,使利用低成本的互联网传输方式成为可能,同时避开了传统的卫星网络之间、有线电视网络之间、卫星网络与有线网络之间、各国电视网络之间,电视信号不能自由“越界传输”的政策障碍和各网络之间电视信号互相落地的协议限制。
        正是基于上述考虑,北美[麒麟互联网中文电视台](简称麒麟电视台)(KYLINTV,INC.)采用北京传视数码科技有限公司(以下简称传视数码)的基于H.264的IPTV解决方案,在北美灵活快捷地部署了IPTV业务,其不但能借助宽带互联网播出丰富内容,而且可以提供卫星广播无法提供的交互式点播。传视数码的H.264 IPTV解决方案实现在650Kbps左右的视频流下,图像质量可以与传统DVD媲美。
GMT+8, 2026-11-24 03:14 , 耗时 0.172005 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
