查看: 1819|回复: 0
[待整理] 薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)(下)
发表于 2014-10-13 09:55:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
五、目前主要生产产家
       TFT-LCD主要生产厂家主要集中在日本、韩国及中国台湾。各家基本情况见表1。其中日本产家个数最多,但产量最少。韩国企业个数最少,产出却最多(见表2)。
表1 日本各公司 TFT LCD 生产线
表2 韩国TFT-LCD生产线一览表
*韩国现代这三条线均被北京京东方并购.
表3 台湾TFT-LCD生产线一览表
六、国内外发展现状及展望
        TFT-LCD的研制早在80年代初就开始,但真正大的发展是在1995年之后的事。制造工艺的不断成熟、成品率的不断提高、显示器对比度、视角的改善,都使TFT-LCD迅速发展成一个巨大产业。其产品不仅垄断了笔记本电脑领域,还进入了一度被认为不可能的电视机领域,终于踏进了被CRT独霸的显示器市场。
        受笔记本电脑和液晶电视大量需求和降低成本双重压力的驱动,同时伴随着业内生产工艺的改进,成品率的提高, 从上世纪80年代末出现第一代TFT生产线起, 生产线加工尺寸不断扩大,现已发展到第七代生产线,这两年在东亚掀起建设五代、六代线的热潮,并开始建设第七代生产线(见表4)。
表4 全球第五、六、七代TFT-LCD生产线规划概况
        除了不断地投资新的生产线之外,最近业界也作出巨大努力,采取了一系列措施,旨在提高显示器性能和降低成本。
        在提高显示器性能方面,最重要的措施之一是改变传统的TN型液晶分子排列模式,采用IPS模式(In-Plane Switching,面内开关模式)、PVA模式(Patterned Vertical Alignment,花样垂直取向模式)、MVA模式(Multi-domain Vertical Alignment,多畴垂直取向模式)等模式。使器件视角得到明显提高,一般都可达到上下、左右170°。器件开口率也会因此显著改善。TN型可提高26%,从61.3提到77%;PVA型可从45%提到60%,增加提高33%,。此外还从改进LC材料,采用低 粘度,高介电各向异性的新的LC材料,减小盒厚d,提高驱动电压等方面,来降低响应速度。以适应电视的需要,目前响应时间最好的可达16ms,目标是10ms以下。
在降低成本方面,主要采取的措施有:
1.降低材料成本 改进工艺,循环使用;
2.增加产率 采用更大基片玻璃,加快流片速度;
3.改进生产工艺;
(1) 减少掩膜版数目 由5、6块减为4块;
(2)改为滴法灌注液晶 大大节省灌注时间;
(3)间隔材料由球状改为柱状 减少光散射;
(4)采用有机黑矩阵 可采用一步光刻板;
(5)感光胶涂敷采用狭缝漏下技术,不用旋涂,可节省70%光刻胶;
4. 引进简单模块结构,减少另件。
        降低成本的目标是到2007/8年做到30”LCDTV 模块每英寸10美元。
        TFT-LCD是一种新型平板显示器件,与彩色显像管相比,具有轻、薄、低辐射、节能和环保等优点。世界TFT-LCD的制造基地集中在日本、韩国及中国台湾,形成三足鼎足之势。2002年全球液晶显示器需求激增104%,至3140万台。而显映像管显示器则下跌7%,至8430万台。液晶显示器已占据27%的市场份额。市场普遍认为,TFT-LCD将是未来显示方式的主流。
        另外,液晶电视也开始成为现代消费者的理想产品。全球每年需要电视约1.5亿台左右,预计,未来十年全球每年新增电视中约50%是液晶电视,而目前2%不到。据DisplaySearch估计,到 2007 年全球LCD电视的更新需求将从2002年的170万台上升到3190万台。
        但TFT-LCD依然是全球少数几个技术壁垒高、投资巨大的行业。一条五代线就要耗资十几亿美金,所以在巨大的市场机遇面前,只有少数国家和地区的企业涉足其中。就在日本、韩国和中国台湾省纷纷投巨资于TFT -LC D产业发展时,中国内地TFT-LCD产业还是个空白。虽然吉林彩晶数码有限公司在1999年引进了国内第一条TFT-LCD旧线,但由于技术、资金等问题,一直没有多少进展。
        2003年,对于中国TFT-LCD产业也许是个重要的转折点。这一年北京京东方成功地并购了韩国现代的三条TFT-LCD生产线,并宣布投资13.5亿美元将再建设一条五代线。与此同时上海广电集团与日本NEC联手投10.4亿美元,正式启动了五代线工程,预计2004年第四季度将投入试运行。这些工程连同一大批已经建成或正在建设的外资在华TFT-LCD后工序模块厂,将极大改观我国现有液晶产业。
GMT+8, 2026-11-24 03:14 , 耗时 0.169249 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
