查看: 2114|回复: 0
[待整理] 基于MRF24WB0MA的Wi-Fi无线连接的参考方案
发表于 2014-10-13 10:01:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
MRF24WB0MA和MRF24WB0MB是低功耗2.4GHz,IEEE Std. 802.11兼容的表面安装的RF收发器模块。MRF24WB0MA模块可用于集成PCB蜿蜒天线。MRF24WB0MB配备了超小型同轴连接器(U.FL),可用于预认证的一系列天线。可用于智能电网、消费类电子、工业控制和遥控设备等领域。
        1集成式模块的概述
        MRF24WB0MA和MRF24WB0MB是低功耗2.4GHz,IEEE Std. 802.11兼容的表面安装的RF收发器模块。器件包括了所有的RF元件,包括晶振、旁路和偏压无源元件以及MAC、基带、RF和功率放大器。内置的硬件支持AES和TKIP(WEP、WPA、WPA2安全),数据速率为1Mbps和2Mbps,通信范围达400m,主要用于智能电网、消费类电子、工业控制和遥控设备。
        集成式模块的设计可以让设计师们从RF和天线设计,以及兼容测试中解脱出来,从而加快了上市时间。MRF24WB0MA模块可用于集成PCB蜿蜒天线。MRF24WB0MB配备了超小型同轴连接器(U.FL),可用于预认证的一系列天线。MRF24WB0MA/MRF24WB0MB模块可用于Microchip的TCP/IP软件堆栈。该软件堆栈具有一个集成的驱动器,采用模块中的API来指挥、控制以及管理和数据包流。
        模块和一个运行TCP/IP堆栈的PIC组合,可以支持IEEE标准802.11和IP服务,这使得它可以用于无线Web服务器。
        2 MRF24WB0MA/B的系统结构
        MRF24WB0MA/MRF24WB0MB模块已获得美国(FCC),加拿大(IC)和欧洲(ETSI)的监管部门的批准。由于该模块的使用,免除了昂贵的RF和天线设计,而且最终用户可以在产品内放置模块,而无需辐射体(RF发射器)的测试。
        图1 MRF24WB0MA/MRF24WB0MB方框图
        3 MRF24WB0MA/B主要特性
        IEEE 802.11标准的RF收发器
        序列化的唯一MAC地址
        数据速率:1 Mbps和2 Mbps
        IEEE标准。支持802.11b/g/n兼容
        小尺寸:21mm×31mm 36引脚表面贴装模块
        集成的PCB天线(MRF24WB0MA)
        外置天线选项(MRF24WB0MB),超小型同轴连接器(U.FL)
        范围:最高400m(1300英尺)
        易于集成到最终产品,加快了产品的开发,缩短了上市时间
        无线电管理认证:美国(FCC),加拿大(IC),欧洲(ETSI)和日本(ARIB)
         Wi-Fi认证(WFA ID:WFA7150)
        专门用于Microchip单片机系列(PIC18,PIC24,dsPIC33,PIC32),具有下载Microchip TCP/IP协议栈
        单工作电压:2.7V~3.6V(典型值为3.3V)
        温度范围:-20℃~+85℃扩展级商业
        简单的4线SPI接口与中断
        低电流消耗
        - RX模式85 mA(典型值)
        - TX模式154mA(+10 dBm(典型值))
        -睡眠250μA(典型值)
        -休眠<0.1&mu;A(典型值)
        &bull; ISM频段2.400GHz~2.484 GHz工作
        &bull;14通道可选择单独或域名限制
        &bull; DSSS调制
        &bull; 数据速率1000kbps
        &bull; -91dBm典型灵敏度在1Mbps时
        &bull; +10 dBm典型输出功率与控制
        &bull; 集成的低相位噪声VCO、RF频率合成器、PLL环路滤波器和PA
        &bull; 数字VCO和滤波器校准
        &bull; 集成的RSSI ADC和I/Q的DAC,RSSI读数可视
        &bull; 低功耗平衡接收器和发射器MAC/基带特性
        &bull; 硬件CSMA/CA的访问控制,自动ACK和FCS创建和检查
        &bull; 自动MAC数据包重传
        &bull; 硬件安全引擎用于基于AES和RC4的密码
        &bull; 支持802.1x,802.1i安全:WEP,WPA-PSK,WPA-PSKMRF24WB0MA/B应用
        &bull; 实用和智能能源
          图2 MRF24WB0MA/MRF24WB0MB应用电路图
          图3 Wi-Fi演示板电路图
        4  Wi-Fi演示板
        Wi-Fi Comm演示板为Microchip的MRF24WB0MA 802.11b射频收发器模块提供了一个低成本,便携式开的发系统。Wi-Fi Comm演示板预装了演示软件,用户可以探测MRF24WB0MA Wi-Fi模块的功能。通过扩展接口,用户可以扩展其功能,通过添加各种传感器扩展板用户可以扩展其功能。Wi-Fi Comm演示板提供了一个紧凑的发展平台,客户可以评估Microchip的Wi-Fi产品。该演示板配备了板载MRF24WB0MA Wi-Fi模块,这是经过FCC/IC/ETSI认证的,并具有PIC32 MCU.
        Wi-Fi演示板主要特性
        Wi-Fi演示板主要特性如表1所示。
        5  结语
        MRF24WB0MA 802.11b射频收发器模块提供了一个低成本,便携式开的发系统。Wi-Fi Comm演示板提供了一个紧凑的发展平台,用户可以扩展其功能,通过添加各种传感器扩展板用户可以扩展其功能。
GMT+8, 2026-11-24 03:15 , 耗时 0.291332 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
