查看: 1834|回复: 0
[待整理] 通信网络的优化及TD-SCDMA 网络覆盖问题的研究
发表于 2014-10-13 10:13:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
TD- SCDMA是我国的第三代移动通信标准,和电信的CDMA2000、联通的WCDMA相比,移动的TD- SCDMA在三个3G标准里是起步比较晚的一个,TD- SCDMA的优势就是获得政府支持的中国自有的3G网络;CDMA2000的优势就是建设成本低,从以前的CDMA1X直接升级到3G;WCDMA的优势就是扩频增益较高,发展的空间比较大,技术成熟,全球漫游的能力强。TD- SCDMA网络优化成了TD- SCDMA网络运营的一个重要方向。随着通信技术的不断优化,人们对网络服务质量的要求也越来越高,希望在任何地方都有TD- SCDMA网络为其服务,都能享受到网络带来的便捷,所以,我们就要不断的对通信网络进行优化,不断地解决TD- SCDMA网络覆盖的问题,以便更好地让人们感受TD- SCDMA网络覆盖为大家带来的服务及便捷。
        一、通信网络优化的概念
        通信网络优化主要是指改善环境接口中手机和基站之间的信号性能变化,通信网络是一个不断变化的网络,通信网络使用的环境、整个结构布局、用户的分布以及网络技术的不断提升等因素具有不确定性,通信网络优化的主要目的就是对基站参数和网络结构进行调整,使原本不佳的网络状况得到改善;网络工程优化是指在对新建设的网络进行阶段化的优化,网络运维优化是指在网络工程结束以后对网络实施优化,提高通信网络的质量。
        二、通信网络优化的流程
        通信网络优化是一项贯穿在整个网络发展全过程中的系统工程,其目的主要是为了改善系统软件及硬件的环境。通信网络优化主要是通过调整工程的各种参数、性能的参数以及资源的配置,使整个网络能够达到目标要求,但由于网络技术、环境、用户等因素是不断变化的,相应的目标要求也是变化的,所以通信网络优化就是一项持续性的长期工作过程。通信网络优化除了对人员进行合理分工、制定一个高效的组织结构、做好前期准备外,其过程主要分为以下几个步骤。
        (1)调查网络状况。首先收集具有代表现在网络状况的总体运行和工程情况的数据,然后进行分析、比较,找出需要优化的对象,为采集更丰富的数据、做更深入的分析做好准备工作。(2)采集数据。通信网络优化数据采集的内容主要可以分为两大类:“网络测试数据”:“系统数据”。可以采用各种测试手段或者设备,有针对性的多网络的性能个质量进行检测。(3)制定优化方案。对采集的网络测试数据和系统数据就行研究分析,再结合现在网络运行的状况和工程情况对此制定出一个合理的优化方案。(4)测试及实施优化方案。对制定好的优化方案进行具体的测试,如果有什么不妥的地方及时作出调整,然后再测试,不断的调整更新,使通信网络的质量真正的得到提高,保持最佳的运行状态。图1为通信网络优化工作流程的示意图。
        三、TD- SCDMA网络简介
        TD- SCDMA网络比较适合在城市人口比较密集的区域,提供大容量的语音、数据和多媒体业务。TD- SCDMA系统在利用率,灵活性,对业务支持的多样性等方面都具有独特的优势,TD- SCDMA系统上行和下行的信道特征基本上是一样的,基站可以根据接收信号估计上行和狭小的特性,TD- SCDMA还有一个优势就是使用智能天线,可以减少干扰,提高利用率。它还可以设置上行和下行时隙的比例,调节上行和下行的数据速率,比较适合使用因特网业务上行和下行数据比例不一样的场合,不过这也给同频组网增加了复杂性。
        四、TD- SCDMA网络覆盖问题的研究
        (1)TD- SCDMA无线网络覆盖的方案无线接入网络是TD- SCDMA网络系统中的一个重要组成部分,它涵盖了里面大量的关键技术,无线接入网络系统由基站设备、无线网管中心、无线控制器设备等三个部分组成。TD- SCDMA无线网络覆盖的方案有两个,因为TD- SCDMA网络规划的初期不能独立建设大规模网络,所以可以选用与GSM混合建立小规模的网络;TD- SCDMA网络可以为用户提供可靠并且高速的数据业务,所以TD- SCDMA网络用户也在不断的增加,它以后将会取代GSM网络,也将会成为一个独立的通信网络。可以采用扩容的方式实现从混合网络向独立网络演变的过程。如图2和图3分别是混合组网和独立组网的无线网络覆盖方案图。
        (2)TD- SCDMA无线网络在大中城区的覆盖解决方案大中城区的语音通话业务密度比较高,弯曲狭窄的街道、密集的高楼以及室内的深度使无线传播环境变得复杂,需要的数据业务比较大,网址资源紧张,相应的配套设施费用比较高,还要考虑到容量需求的因素。在区域覆盖中,要确保UE做业务时的连续性,减少掉话,提高网络的服务质量,必须保证基站与基站之间无覆盖盲点,在天馈调整无法达到预期的效果时或者天馈没有可调整余地时要考虑调整重选和切换算法门限、滞后定时器等参数来控制小区覆盖范围、切换带,从而保证信号覆盖正常。
        (3)解决方案方案一:对于需求数据业务比较大的密集地区,比较适合用室内型宏基站,室内型宏基站的容量大、支持1到9载波、配置也比较灵活、容易平滑扩容、有扇区化智能天线、设备比较稳定;对于站址资源比较紧张并且需要快速建站的状况,可以用支持智能天线、小巧紧凑、支持壁挂、能够在室内外运行的紧凑型基站或者使用不需要机房、成本低、能够快速的布网、有可以实现远程管理和无人值守的环境监控系统的室外型宏基站来实现。因为TD- SCDMA网络建设的规模比较大,工作量也逐渐加大,人力资源跟不上业务的扩大,所以自动化系统对其起到了很大的帮助。方案二:对于光纤资源比较丰富的热点区域,可以使用支持智能天线的射频远端子系统对此进行连续覆盖,因为它的拉远方式比较灵活,系统容量也超级大可以有效地减少建设站址的数量,极大地降低了每信道的成本。
        (4)TD- SCDMA网络室内覆盖TD- SCDMA系统利用光纤将信号传到建筑物内需要覆盖的每一个角落,实现它的多通道室内覆盖方案。这个方案通常将光纤和同轴电缆结合使用,从而保证室内网络的覆盖质量。它的优点有:TD- SCDMA系统的RRU的多通道空间分隔,能将信号干扰隔离;TD- SCDMA的基带集中放置,能使各基带之间的容量共享;在室内覆盖上采用光纤,将RRU设备就近放置,可以减少损耗,也摆脱了干放系统对系统的负担,空间隔离算法还能有效的降低用户的干扰,使网络信号的覆盖达到很好的效果。
        五、TD- SCDMA无线网络优化的措施
        TD- SCDMA无线网络优化工作要围绕网络角度、用户实际感受和规范网络体系等三个方面,其主要包括解决用户投诉;避免设备故障;提高掉话率、接通率等技术的指标;合理的调整网络资源,提高设备及频谱的利用率;保持对网络优化进行长期的维护等方面的内容。所以就要寻找相应的解决措施。
        (1)在工程施工的过程中,将遗留下来的问题保存到数据库,可以方便以后网络的维护优化。(2)用最真实的现场测试方法,通过CQT和DT获得可靠的数据资料,对出现的问题进行精确的定位,并及时的做出调整。(3)通过网络优化的软件,模仿网络运行,进行模拟测试。根据以往测试的结果及时对模型做出调整,使其达到一个符合现实状况的状态。(4)经常从OMC对网络中的数据和网络接口的信令进行核查、分析,以确保网络在正常的数值内运行。(5)对工程参数中站点的位置、天线的方位角、向下倾斜角、高度等进行优化调整;还要对小区的系统参数中公共和业务信道中的参数做适当的配置调整,使其达到最佳状态。(6)最为重要的就是语音优化指标。语音的优化一直是通信网络优化的主题,关系着通信网络质量的重要标准,要避免切换掉话和同频干扰的问题。
        综上所述,通信工程在人们的生活中扮演着一个不可或缺的角色,它也是国家的基础建设之一,要想使无线通信网络运行成功,就要拥有很高的技术,还要有良好的服务质量,同时也得具备高性能,覆盖广的特点,这样无线网络的价值才能得以体现,随着研究工作的进行,不断地对无线通信工程的优化进行探索和研究,通信网络优化的方法也会有更进一步的发展,使其能够流畅的运行,给人们的生活带来便捷。TD- SCDMA网络的建设对我国信息产业的发展也有着很大的影响。
GMT+8, 2026-11-24 03:24 , 耗时 0.100920 秒, 23 个查询请求 , Gzip 开启.
