查看: 1880|回复: 0
[待整理] 创新引领LTE走向更加绿色和智能
发表于 2014-10-13 10:23:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
业界绿色节能技术
LTE网络运营过程中,功耗的成本是运营商最重要的运营支出费用之一。因此,具有低功耗的网元变得越来越重要。
LTE无线网络中有两个主要的网络元素:RRU和BBU。随着最新的硬件架构技术的发展,网元的功耗变低了。另外,随着DPD(数字预失真)技术和Doherty技术的发展,RRU的功耗变得比以往任何时候都低;RRU普遍使用自然散热代替风扇散热节约了风扇的能耗。并且,随着先进的IC技术的发展,高密度的电路可以集成到一个小的IC中,使它变得低功耗和小尺寸,从而使BBU的功耗也降低了。
先进的架构,高效率的功放、自然散热等关键技术,达到在不影响网络运营的前提下,大幅降低设备能耗和运营成本。
这样就够了吗?
LTE需要更加绿色和更加智慧
下图显示了NGMN统计的城市日平均通信业务量的分布。从图中可以观察到,有大约2个小时(4:006:00)在小区内没有任何通信活动,另外有约7个小时(0:007:00)是小于20%的低业务量期。
图:NGMN日平均通信业务量分布
可以看出,用户在白天使用通信业务较多,在凌晨使用通信业务很少。这个通信业务使用习惯为通信网络比如LTE按需分配资源、最大限度节省功耗达到节能目的提供了依据。
中兴通讯创新的LTE绿色新技术
动态功放电压调节技术
如上图所示的情况,当通讯业务负载非常低或者没有的时候,如果射频功放依旧满功率工作,那么对电源的消耗就是一种不必要的浪费。
动态功放电压调节这项技术就是让功放的电压自动适应业务负载,根据输出功率动态调整。总的来说是当输出功率比较低时,所需功放的电压就被设置为低于它的最大输出功率电压。这样做的好处是,在这种低业务负载的情况下功放效率提高了,同时节省了更多的功耗。
智能OFDM符号关断
当没有通讯业务时,除了调节功放电压,研发专家从LTE的OFDM子载波的发射过程中又找到了节能的办法。智能OFDM符号关断这项技术是当没有基带数据传输时,OFDM符号就自动关断,这样就节省了功放的功耗。这么做的好处是动态对功放进行OFDM符号级关断比功放一直静态打开要更有效和节能,尤其是在没有业务负载或低业务负载的情况下。
此外还有智能功放关断,智能小区关断和智能电源关断等,都是参照同样原理的技术。
SON节能管理
在LTE系统里,节能技术方方面面,单个使用还是组合使用,使用策略等都是在SON服务器中综合进行管理的。
所有的节能功能都控制在SON服务器以自行配置的方式工作,并且根据运营商要求进行安排。SON服务器就是中央集中能源管理平台,这里管理着所有节能功能,根据各种节能策略调节各种节能功能,达到节能的目的。
实际节能效果
中兴通讯LTE的绿色节能解决方案采用了多种方式降低基站的耗电量,实测达到了惊人的效果,单站最大可以节省40%的功耗。其中,动态功放调压与智能OFDM符号关断相结合共同调节的技术目前属于业界独有,经实测最大可节省约32%的功耗。假设业界平均每基站的功耗水平为1500W(按3扇区配置),那么单站点一年节省电耗最大可达5200KWH(千瓦时),按照1000个基站的网络计算,全网每年可节约超过520万度电,可以少消耗1730吨标准煤,减少二氧化碳排放4500吨。由于基站功耗的减少,又使得相关的供电设备、散热设备、维护设备等网络配套设备的数量和功耗也随之降低,再配合新型能源如太阳能,风能,生物能的应用,则整网可节省约50%的能源消耗。
作为全球领先的无线通信解决方案提供商,中兴通讯不断加大在LTE及未来演进技术领域的投入,技术上一直处于行业领先地位,在自身不断实施节能减排的同时,致力于为客户提供绿色节能的产品和解决方案,实现网络与环境的和谐共生,为世界增添更多的绿色。
GMT+8, 2026-11-24 01:26 , 耗时 0.217208 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
