查看: 1615|回复: 0
[待整理] 网络在数据中心效率中的作用
发表于 2014-10-13 10:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
能源需求继续增长
根据Forrester研究公司2011年9月的研究报告《数据中心电力和冷却热能消耗》显示,目前能源成本大约占到数据中心设施平均运营成本的70%。该报告还指出,由于机架空间和能源需求的增加,数据中心的机架正在成为一个瓶颈。
此外,气流限制创建限制了机架空间的冷却能力。正如Forrester研究公司在报告中指出的,是导致浪费机架空间和数据中心整体效率低下的首要原因。在最坏的情况下,高达三分之二的机架空间由于冷却限制而无法使用。
考虑网络能源消耗
当前,网络能源消耗仅仅占到数据中心的平均能耗的大约9%(根据Wikibon.org基于2007年EPA最终报告的详细数据在2011年5月发表的《NetworksGOGREEN》报告),这是一副不完整的未来画面。随着服务器和存储变得更加高效,网络组件预计将成为数据中心能耗大户。导致功耗较高比例来自网络管理工具。因此,能源和空间要求网络安全和网络监控工具将成为企业在向前发展过程中考虑日益重要的因素。
考虑到这些因素,重要的是要了解数据中心的网络工具,诸如网络监控交换机,可以有效减少传统数据中心的能源和冷却需求。网络监控交换机,主要用于消除TAP和SPAN端口连接的限制,增加网络可视性,也可以被用来减少重复的网络流量监测工具。在重复数据删除功能增加设施的网络监控解决方案的性能和效率,可能会带来更少的监控设备以及更低的能源法案。
硬件和机架空间
另一个方面是网络监控交换机硬件本身,它可以低至1U或高至14U的机架空间。它对于帮助数据中心管理人员如何确定更小、更高效能的网络监控交换机方面正变得日益重要。
为了找到一个特定的高效网络监控交换机,您可以借鉴以下三种规格:
高密度:确定有多少网络端口和工具可以配置的设备。
最小的机架空间:确定有多少物理空间需要设备、独立的机架结构。
低功率消耗(每端口低瓦):确定每端口有多少实际功率被消耗。这将是重要的节能指标,甚至可能是更重要的机架散热的原因。
为了提高数据中心的效率,设施管理人员和工程师需要考虑这些规格,以及提高效率的网络监控工具,网络监控交换机。精心挑选的网络监控交换机可以在数据中心日益绿色的演进过程中迈出重要一步。
GMT+8, 2026-11-24 02:48 , 耗时 0.270047 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
