查看: 2294|回复: 0
[待整理] 宽带接入网支持IPv6技术的标准研究
发表于 2014-10-13 11:18:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
IPv4地址即将耗尽,因此需要移转至IPv6的讨论,过去数年来一直不曾中断。IPv4和IPv6在报文结构、报文字段意义以及地址配置诸多方面都有显著的不同,这给从IPv4到IPv6过渡时期Internet的运作带来了极大的困难。当前接入网技术上几乎所有的应用都是构建在IPv4上,要全面转换成IPv6,不是一朝一夕之功,而是一个长期渐进的过程。考虑到支持IPv6业务与支持现有IPv4业务的需求将长期共存,接入网也将在较长时期同时支持IPv4业务和IPv6业务。怎样最方便、最有效地实现接入网从IPv4向IPv6的过渡,是一个非常值得探讨的话题。
2 宽带接入网支持IPv6的实现技术
为了应对IPv4如何向IPv6迁徙的问题,许多研究机构、技术标准化组织如IETF,BBF提出了多样化的解决方案,如双栈方式、隧道方式和翻译方式。通过3种基本方式的组合和衍生,又产生了多种不同的IPv4向IPv6网络演进的具体方案,例如DS-Lite,6RD等。
2.1 双栈方式
双栈方式需要网络上的节点设备同时支持IPv4和IPv6协议栈,两个协议栈分别处理IPv4报文和IPv6报文。双栈方案并不能节约IPv4地址,只是减少新发展的业务对IPv4公网地址的消耗。设备支持双栈,使运营商可根据情况随时开启IPv6业务,因此从考虑保护运营商的现有投资和降低用户业务体验感知影响两个角度考虑,双栈方式无疑是IPv6网络迁徙初期的最佳方案。
在双栈方式下,与接入网支持IPv4业务类似,在接入网中直接通过数据链路层协议承载IPv6协议有两种基本方式:PPP方式和IPoE方式。采用PPP方式符合运营商习惯,可降低网络升级压力。
通过PPP方式接入IPv6网络有两种形式:
(1)采用支持IPv6 PPP拨号的RG设备。RG设备通过PPPv6连接到业务提供网络,同时RG通过路由方式为宽带客户网络中的设备提供连接性(见图1)。
图1 RG发起PPPv6会话示意图
(2)每一个终端/主机设备向业务提供网络发起各自的PPPv6拨号连接。在这种情况下,网络终端工作在桥接模式下,同一个宽带客户网络内的终端/主机之间各自独立,难以相互通信(见图2)。
图2 主机发起PPPv6会话示意图
GMT+8, 2026-11-23 21:36 , 耗时 0.279910 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
