查看: 1653|回复: 0
[待整理] Wi-Fi无线网络的八大优势
发表于 2014-10-13 11:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
无线风行,wi-fi也成了“巨星”。wi-fi可谓是“金匮铁甲”,从八个方面全面包装自己。下文分别从带宽,信号,功耗,安全,融网,个人服务,移动特性,客户端全方位为您剖析wi-fi的独到之处。
wi-fi无线网络优势1:更宽的带宽
  虽然IEEE启动了两个项目打算将802.11标准数据速率提高到千兆或几千兆,但至今也还没有形成初稿。
  更实际一点的是802.11n标准将数据速率提高了一个等级,可以适应不同的功能和设备,目前,所有11n无线收发装置支持两个空间数据流,发送和接收数据可以使用两个或三个天线组合,苹果最新的wi-fi iPod Touch就含有一颗博通(BroADCom)的无线芯片,支持11n标准。
  很快将会有芯片支持三、四个数据流,数据速率可以分别达到450Mbps和600Mbps。2009年初,Quantenna通信表示它已经研制成功4x4芯片,可以承载高清数字电视信号流。
  wi-fi设备供应商Ruckus无线的共同创始人及CTO William Kish说:“虽然不会有很多客户端设备支持4个空间流,只要正确设计访问点,将可以利用600Mbps物理层数据速率,实现高速无线骨干网”。
  你可以通过802.11s标准将这些高端节点连接起来,形成类似互联网的具有冗余能力的wi-fi网络。
wi-fi无线网络优势2:更强的射频信号
  11n中更多可选的性能特性将会出现在无线芯片中,无线客户端和无线访问点利用这些芯片可以使射频(RF)信号更具弹性,稳定和可靠,换句话说更象一个电线。
  无线芯片制造商Atheros公司的CTO William McFarland说:“新的[11n]物理层技术将使wi-fi功能更强大,在给定范围内数据传输速率更高,传输距离更长”。
  这些性能特性包括:低密度奇偶校验码,提高纠错能力;发射波束形成,它使用来自wi-fi客户端的反馈,让一个访问点集中处理客户端的射频信号;空间时分组编码(STBC),它利用多重天线提高信号可靠性。
  McFarland说:“如今你带着一个有wi-fi功能的笔记本饶建筑物一周,你会发现数据速率下降或消失,但使用STBC后,连接将会继续工作”。
wi-fi无线网络优势3:wi-fi功耗更低
  802.11n在功耗和管理方面进行了重大创新,不仅能够延长wi-fi智能手机的电池寿命,还可以嵌入到其它设备中,如医疗监控设备,楼宇控制系统,实时定位跟踪标签和消费电子产品。可以不断地监测和收集数据,可基于用户的身份和位置进行个性化。
  网络世界(Network World)博主Craig Mathias 写道“其它现代射频技术不能做到的,现在wi-fi都能做到了”。
  Atheros的McFarland说:“随着企业无线局域网的建设,这些基础设施已经到位,现在只需要添加低功耗传感器就可以了”。
  嵌入式wi-fi无线数据通信厂商首脑会议最近宣布的802.11a无线通信以各种插件形式提供,让设备使用不拥挤的5GHz波段,Gainspan提供的11b/g无线设备带有一个IP软件堆栈,电力消耗非常低,一块标准电池可以运行几年,Redpine Signals提供了一个单流嵌入到11n无线通信中。
wi-fi无线网络优势4:改进的安全性
  互联网最具破坏性的影响是通过盗窃身份证明,拒绝服务攻击,侵犯隐私,刺探以及缺乏相应的信任手段对用户造成的伤害,移动网络使这一情况变得更糟,如果用户信任当前打开的wi-fi连接,有可能使他们遭受毁灭性的风险。
  IEEE最近批准了802.11w标准,它保护无线管理帧,使无线链路更好地工作,Trapeze Networks公司首席分析师Matthew Gast说:“wi-fi客户端现在可以接收和采用‘落地网络’信息,在此之前这个信息可能是由攻破访问点的黑客利用MAC地址伪造的,11w标准切断了这种攻击”。
  Aruba Network公司战略营销主管Michael Tennefoss说:“wi-fi将会使用基于身份的安全,在wi-fi网络中,安全策略与用户关联,而不是与端口关联的,这样的好处是用户可以在家,办公场所,酒店,分支机构和公共场所移动,安全性不会受到影响”。
wi-fi无线网络优势5:与非wi-fi网络的协作
  如果你是T-Mobile wi-fi用户,但你现在处于另一个运营商提供的热点范围内,那你是不能使用wi-fi的。在未来,你的wi-fi设备能够查询到“外网(其它运营商的无线网络)”服务,并可以安全地接入,你的用户身份将和你一起漫游,使你能够使用各种不同的wi-fi服务。
  802.11u标准出台后用户将会更灵活地使用无线网络,未来的wi-fi为了会对外广告它们的服务,只要你服从它的条款就可以链接到它们,根据你的身份,你可以访问其它网络中所有或部分服务的子集,在紧急情况下,你可以获得最基本的连接和功能,802.11u标准计划在2010年6月最后审批。
wi-fi无线网络优势6:自我管理的wi-fi客户端
  wi-fi设备厂家已经想了许多办法使它们的设备与无线访问点更智能地结合工作,目前无线访问点自身的管理已经相当成熟,但无线客户端的管理还是空白。
  如果你在访问点和客户端同时采用新的wi-fi管理协议,它们之间的协作会更有趣。
  想象一下你的上网本wi-fi适配器,或wi-fi VoIP电话在未发送和接收无线信号,或仅共享位置数据时,可以节省电力,访问点可以将wi-fi语音会议重定向到一个更理想的相邻访问点上,或者重定向到一个负载较低的访问点上。wi-fi网络可以定位一个客户端的位置,例如,在建筑物外,或在大街上,可以基于这些数据授予客户端连接操作。
  802.11v标准可能会在2010年7月底完成,在wi-fi管理方面将会有许多增强特性,它将为统计收集增加一个计数器阵列,增加电源管理,提高电池寿命,并改善位置数据支持。
  wi-fi联盟的wi-fi多媒体接纳控制规范也正在处理客户端协调问题,目前该规范正在开发中,它可以让无线网络协商和管理流媒体会话,因此高清晰视频不会切断相同访问点上的wi-fi语音会话,wi-fi联盟正在考虑具体的wi-fi为了管理规范,主要是借用几个相关的IEEE标准,然后再增加额外的无线管理功能。
wi-fi无线网络优势7:通过智能RF(射频)管理改善移动性
  在以前的标准中缺乏RF管理,因为访问点和客户端之间,以及与相邻无线设备之间通常彼此不了解,它们只了解自己的无线电波频率,这种局限性使得想管理RF也很困难。
  例如,当一个wi-fi手机进入某个访问点范围时,它会触发一个盲目的寻找过程,如果客户端可以询问它的访问点“你的邻居是谁,哪一个是最佳连接访问点?”,这样设备和网络就可以更好地协作,与此同时,wi-fi访问点可以“看”到客户端的RF环境,确定弱信号或不足的覆盖面,然后采取措施优化连接。
  去年发布的IEEE 802.11k无线资源管理标准解决了这个问题,但wi-fi设备厂家已经实施了一系列的专有功能以应对这一挑战,Aruba 自适应无线管理技术的2.0版本就是一个例子。
  同时,wi-fi联盟使用11k的某些特性构思它的语音企业认证,目标是优化大规模的,企业级wi-fi语音环境通话质量。
wi-fi无线网络优势8:wi-fi个人区域
  目前的wi-fi是一个端到端的连接,未来的wi-fi网络,你的设备无论在哪里都可以直接连接到其它客户端设备,例如搭载低功耗芯片的Ozmo设备让外围设备可以通过wi-fi直接连接到你的笔记本电脑。
  wi-fi联盟最近公布的wi-fi Direct(WFD)项目,将让你笔记本电脑上的wi-fi卡绕过访问点,直接连接到无线打印机,数码相机,投影仪,传感器或等离子屏幕。作为一个行业规范,WFD将在固件中引入新的协议实现,这样就不需要对硬件做改动了。
  同时,wi-fi访问点通过802.11z标准(定于2010年7月完成)也可以变成点到点连接引擎,它将为直接连接配置提供扩展,客户端设备从一个访问点请求许可直接连接到另一个附近的客户端设备,但数据不通过访问点,客户端仍然与访问点连接,由访问点提供全套安全和管理服务。
  Trapeze的Gast说:“经这些DSL扩展,在不放弃基础设施的优势情况下,提高了直接通信的效率”。
GMT+8, 2026-9-2 16:57 , 耗时 0.082502 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
