查看: 2062|回复: 0
[待整理] TD网络需重视室内覆盖及优化
发表于 2014-10-13 11:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
目前,用户对移动通信服务质量的要求越来越高,他们希望在任何地方都有网络覆盖并能够享受到良好的通信服务。因此,拥有系统全面的网络覆盖来为用户提供服务显得尤为重要。TD-SCDMA网络的问世,为我们的通信生活增添了新的色彩,然而在维护TD-SCDMA网络的过程中,我们发现了许多必须解决的室内覆盖和网络覆盖盲区及优化问题。
  TD-SCDMA是我国提出的具有自主知识产权的国际3G标准,可全面满足IMT-2000的基本要求,TD-SCDMA系统采用多址接入技术、智能天线技术、联合检测技术、接力切换技术、动态信道分配技术和软件无线电技术。正因为这些重要技术的存在,TD-SCDMA网络拥有很多优势,如频谱利用率高、支持不对称数据业务、简易的网络规划、系统容量大、覆盖性强等,因此能组建高性能、广覆盖、低成本的独立网络,但其室内覆盖问题依然不能忽视。
  TD-SCDMA系统能在不同的无线工作环境中支持很丰富的业务,它采用BBU+RRU的无线解决方案,一方面可以根据需要有效地填补城区内的盲区;另一方面也吸纳了更大的容量需求,形成立体覆盖方案,因此在信号覆盖上能达到更高的水平。随着城市移动用户的不断增长以及很多高层、大型建筑物的不断增加,系统容量和覆盖的要求也不断上升,很多大型建筑物的低层、地下商场、地下停车场等环境是移动信号的弱区或者盲区,在中间楼层由于很多基站信号的重叠都容易产生乒乓效应,手机频繁切换甚至掉话也严重影响了手机的正常使用,因此通信技术上采用室内分布系统来解决此类问题。
  室内分布系统的原理是利用室内天线分布系统将移动基站的信号均匀分布在室内许多角落,从而使室内各个区域拥有较理想的信号覆盖。室内覆盖的建设一般都包含一个或多个目标,既解决建筑物内部的信号盲区、弱区,又要提供足够的容量来满足室内话务量的要求。在室内覆盖方面,TD-SCDMA系统的基带单元BBU加远端射频单元RRU是将基站的基带部分和射频部分分离,通过光纤等媒介物来实现射频和基带之间的信息交换,从而能够将远端射频模块安放在近的天线上,这样降低了馈线的损耗。
  TD-SCDMA系统采用的是智能天线、联合检测等技术,其室内分布系统的结构与传统的分布系统的差别不是很大。传统的室内覆盖解决方案一般采用直放站或者微蜂窝基站来解决,对于TD-SCDMA系统来说,创新的BBU+RRU方式正是针对系统室内覆盖的特殊性质来设计的,相比其他的室内覆盖方案,以多通道的室内覆盖形式通过空间隔离方式达到降低室内用户干扰的效果,来提高室内网络性能,降低成本。
  TD-SCDMA系统的多通道室内覆盖方案是利用光纤将信号传输到建筑物内的各个需要覆盖的角落,通常是将光纤和同轴电缆结合使用,从基站到建筑物之间采用光纤传输,到达楼层后采用同轴电缆传输。由于光纤分布系统采用的是光纤传输代替了传统的室内分布系统的射频电缆,可以将信号传输到距离天线口较近的地方,从而减小无线信号在馈线上的衰耗。使用这样的室内分布系统,基本可以不使用有源器件,从而保证了室内覆盖的质量,能有效地实现干扰隔离、容量共享和损耗降低。
  由于TD-SCDMA系统的工作方式是TDD,所以它在建网规划上也因为有一定的特征而产生不同的网络规划特点。
  TD-SCDMA系统能保证各业务的连续覆盖。由于TD-SCDMA系统的高速数据业务占用多个时隙,而且每个时隙采用相同的扩频因子,它在处理增益上相差不是很大,因此它的各业务的网络覆盖半径基本相同,产生了“同径覆盖”,也就能同时保证各业务的连续覆盖的数据业务半径差别不是很明显。
  目前在通信业界普遍使用的网测网优方法和工具有以下几种:CQT测试、DT测试以及配套软件、自动路测系统、MR测试系统。然而,这些测试方法和工具都存在着一些弊端,例如CQT测试比较耗人力;DT测试只能做UE侧数据采集和分析;自动路测系统如果没有强大的后台分析功能则不具备自动的深度问题分析能力等。由于TD-SCDMA网络建设规模的扩大,网络测试的工作量将越来越大,人力资源的补充远赶不上业务的扩大,网络测试优化人力资源压力空前巨大,亟须采用针对TD-SCDMA系统的类似自动路测系统的工具来实现自动的、无人值守的测试,以解决人力成本问题。
  一个无线通信网络运行的成功,除了要拥有较高的技术指标和良好的服务质量外,最重要的是要拥有高性能、广覆盖的特点。结合TD-SCDMA的技术特点,进行长期有效的室内覆盖和优化应成为业界努力的方向。
编辑:小宇
GMT+8, 2026-11-22 16:06 , 耗时 0.236767 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
