查看: 1820|回复: 0
[待整理] IP地址分类以及C类IP地址的子网划分
发表于 2014-10-13 11:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
国际规定:把所有的IP地址划分为 A,B,C,D,E
A类地址:范围从0-127,0是保留的并且表示所有IP地址,而127也是保留的地址,并且是用于测试环回用的。因此
A类地址的范围其实是从1-126之间。
如:10.0.0.1,第一段号码为网络号码,剩下的三段号码为本地计算机的号码。转换为2进制来说,一个A类IP地址由1字节的网络地址和3字节主机地址组成,网络地址的最高位必须是“0”, 地址范围从0.0.0.1 到126.0.0.0。可用的A类网络有126个,每个网络能容纳1亿多个主机(2的24次方的主机数目)。
以子网掩码来进行区别::255.0.0.0.
B类地址:范围从128-191,如172.168.1.1,第一和第二段号码为网络号码,剩下的2段号码为本地计算机的号码。转换为2进制来说,一个B类IP地址由2个字节的网络地址和2个字节的主机地址组成,网络地址的最高位必须是“10”,地址范围从128.0.0.0到191.255.255.255。可用的B类网络有16382个,每个网络能容纳6万多个主机 。
以子网掩码来进行区别:255.255.0.0
C类地址:范围从192-223,如192.168.1.1,第一,第二,第三段号码为网络号码,剩下的最后一段号码为本地计算机的号码。转换为2进制来说,一个C类IP地址由3字节的网络地址和1字节的主机地址组成,网络地址的最高位必须是“110”。范围从192.0.0.0到223.255.255.255。C类网络可达209万余个,每个网络能容纳254个主机。
以子网掩码来进行区别: 255.255.255.0
D类地址:范围从224-239,D类IP地址第一个字节以“1110”开始,它是一个专门保留的地址。它并不指向特定的网络,目前这一类地址被用在多点广播(Multicast)中。多点广播地址用来一次寻址一组计算机,它标识共享同一协议的一组计算机。
E类地址:范围从240-254,以“11110”开始,为将来使用保留。 全零(“0.0.0.0”)地址对应于当前主机。全“1”的IP地址(“255.255.255.255”)是当前子网的广播地址。
在日常网络环境中,基本是都在使用B,C两大类地址,而ADE这3类地址都不打可能被使用到。
从上述描述中,就可以看到有很多朋友会犯的一个错误,就是把192开头的IP地址设置成B类地址,虽然说在局域网中的网络通讯并不会受到影响,但事实上是不规范的一种划分行为。
子网掩码的简单叙述:子网掩码是一个32位地址,用于屏蔽IP地址的一部分以区别网络标识和主机标识,并说明该IP地址是在局域网上,还是在远程网上。
以上述IP地址为例来说明一下,比如一个C类IP 地址 192.168.0.1,子网掩码为255.255.255.0(转换2进制,255在2进制表示8个1,也就是全部占满).这杨的写法表示,这个C类IP地址的网络号码为192.168.0 而起主机地址为1.
在这么多网络IP中,国际规定有一部分IP地址是用于我们的局域网使用,也就是属于私网IP,不在公网中使用的,他们的范围是:
10.0.0.0~10.255.255.255
172.16.0.0~172.31.255.255
192.168.0.0~192.168.255.255
接下来,我们再讨论一下,子网划分的问题。
假如给你一个C类的IP地址段:192.168.0.1-192.168.0.254,其中192.168.0 这个属于网络号码,而1-254表示这个网段中最大能容纳254台电脑主机。我们现在要做的就是把这254台主机再次划分一下,将它们区分开来。
192.168.0.1-192.168.0.254默认使用的子网掩码为255.255.255.0,其中的0在2进制中表示,8个0.因此有8个位置没有被网络号码给占用,2的8次方就是表示有256个地址,去掉一个头(网络地址)和一个尾(主机地址),表示有254个电脑主机地址,因此我们想要对这254来划分的话,就是占用最后8个0中的某几位。
假如占用第一个0.那么2进制表示的子网掩码为11111111.11111111.11111111.10000000.转换为10进制就为255.255.255.128,那么这时电脑主机应该为多少?其实很简单,就是2的7次方了(不再是原来的2的8次方了),2的7次方=128,因此假如子网掩码为255.255.255.128的话,这个C类地址可以被区分为2个网络,每个网络中最多有128台主机。 192.168.0.1-192.168.0.127为一个,192.168.0.128-192.168.0.255为第二个。
再举个例子,假如还是C类地址,其IP范围为192.168.0.1-192.168.0.254,假如子网掩码255.255.255.192(也就是最后8为主机位,被占用了2位,2进制表示为11111111.11111111.11111111.11000000),那么这个网段的电脑主机数目就是2的6次方=64台,总共有2的2次方=4个网段。第一个网段为192.168.0.1-192.168.0.63,第二个网段为192.168.0.64-192.168.0.127,第三个网段为192.168.0.127-192.168.0.191,第四个网段为192.168.0.192-192.168.0.254。
从这2个例子中,我们可以总结出一个规律,就是主机被占用了N位数,那么就有2的N次方个网络,也就有2 的8-N次方的主机数目了。
最后来简单叙述一下B类地址的子网划分方法
假如有一个B类地址网段,172.16.0.0-172.168.255.255 子网掩码为255.255.0.0,现在需要将这个网段进行子网划分。
不划分子网,那么就只有一个网络,这个网络里面包含2的16次方,也就有6万多个主机
因此,假如需要子网划分,网络地址就需要向主机地址借位。
例子一 第一步先把 172.16.0.0 255.255.0.0 转换为二进制来看,
10101100 00010000 00000000 00000000 128+32+8+4=172 16
11111111 11111111 00000000 00000000 255.255.0.0
假如网络地址问主机地址借了2位的话,那么 子网掩码就是
11111111 11111111 11000000 00000000
255.255.192.0
因为借了2位,所以就有2的2次方,就划分了4个网络,每个网络就有2的14次方的主机地址
172.16.0.1 -172.16.63.254
172.16.64.1-172.16.127.254
172.16.128.1-172.16.191.254
172.16.192.1-172.16.254.254
例子二
假如B类地址172.16.0.0-172.16.255.255 255.255.0.0 需要划分更小的子网的,网络地址向主机地址总共借用10位数的话,从二进制来看
十进制 172.16.0.0 255.255.0.0
二进制 10101100 00010000 00000000 00000000 128+32+8+4=172 16
借用10位数后
用二进制表示的子网掩码就为 11111111.11111111.11111111.11000000
用十进制表示的话就为 255.255.255.192
那么 总共有 2的10次方个网络数目,每个网络中有2的6次方个地址,
用十进制来表示这么多地址的话,应该如下(因为有2的10次方,太多了,没法一个一个的写出来)
前面6个, 172.16.0.1-172.16.0.63
172.16.0.64-172.16.0.127
172.16.0.128-172.16.0.191
172.16.0.192-172.16.0.254
172.16.1.1---172.16.1.63
172.16.1.64-172.16.1.127
最后6个,
172.16.254.128-172.16.254.191
172.16.254.192-172.16.254.255
172.16.255.1---172.16.255.63
172.16.255.64-172.16.255.127
172.16.255.128-172.16.255.191
172.16.255.192-172.16.255.255
从这2个例子中可以看出,划分B类子网地址,其实和划分C类子网地址是一样的,只不过划分C类的时候,是将第四段地址划分,而划分B类的时候,可以划分第三段,也可以划分第四段而已
编辑:小宇
GMT+8, 2026-11-21 14:11 , 耗时 0.470425 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
