查看: 2182|回复: 0
[待整理] 基于ADSL线路的voip应用方案
发表于 2014-10-13 11:54:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
随着Internet的迅猛发展,我们的工作、生活方式正在逐步发生改变, 1995年全球第一个可以通过Internet打长途电话的软件产品“Internet Phone”问世,随即一种全新的以IP为载体的语音通信方式展现在我们面前。随着这项技术的深入发展,IP语音经过了PC到PC,PC到电话和如今的电话到电话三个阶段。
在我国,自1999年以后,ADSL作为Internet的接入方式得到了最为广泛的使用。带宽/价格比的优势和接入简单的特点,使ADSL成为家庭和企事业单位宽带接入的首选。在上网业务和邮件业务得到大量应用的同时,很多单位更希望能够通过ADSL线路实现语音通信,以降低办公成本,提高线路利用率。
虽然通过ADSL线路和VoIP设备可以实现语音通信,但由于其语音包通过广域网传输,其实现质量和安全性都比专用网络要差很多,所以政府、军队等系统一般并不会选择ADSL的方式。而对于企业来说,ADSL是最为廉价的接入方式,其实现质量和安全性方面也没有政府、军队等系统的要求高,所以企业更愿意选择ADSL+VoIP的语音解决方案。
下图是利用租用ADSL线路组建语音网络的典型拓扑图。
一般来说,需要建设语音网络的企业都具有跨地区的分支机构,图中的中心点一般是企业的总部。由于总部人员的数量一般比较多,需要比较多数量的电话,所以可以选择配置具有比较大电话接口的VoIP网关。当然,若总部已经具备了程控交换机,只需配置一台具有中继接口的VoIP网关。另外,需要在中心点配置一台网守(网守可以放在任何网络可到达的地方,但最为方便的是放在中心点),完成注册登记、呼叫接纳、地址翻译、带宽控制等功能。由于各个远端通过广域网接入到中心,中心网守需要配置一个固定的IP地址(可以向ISP申请)。
上图为中心点配置了KVP6032 VoIP网关,其最多可提供144门电话,可以满足一般中心点的需求。KVP6032还内置了网守、代理和MCU功能,内置嵌入式网守一方面保护了用户投资、提高了应用灵活性,另一方面提供了高度集成性和应用稳定性。内置嵌入式代理可以在无需借助外部设备的情况下实现NAT和防火墙网络环境中的VoIP通话。内置MCU可以实现多方IP电话会议功能。
在各个分支机构,只需在ADSL Modem之后配置一台VoIP网关,网关的电话接口数量或中继数量根据企业的实际情况选择。图中为分支机构配置了KVP6011和KVP6017两种VoIP网关,分别可提供4路和8路电话或中继,适合于小型分支机构的应用。
经过这样简单的部署,并对各个分支机构及总部的VoIP设备进行相关设置,就可以实现各个节点之间的IP语音通信,完全利用公网来传输语音,节省了电话资费。VoIP网关也可直接接入中继线路连接PSTN网络。挂在VoIP网关下的电话机可通过不同的拨号设置来选择内线或外线。另外,利用中继功能还可实现本地到异地外网以及本地外网到异地外网的电话通信。这种方式下可节省长途费用,只需拨打方支付市话费即可。
当然,企业在选择VoIP产品时还需要考虑设备兼容性、语音处理能力、QoS能力等相关的性能,保障在现有网络中最大限度的提供良好的语音通信。
GMT+8, 2026-11-21 12:39 , 耗时 0.415622 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
