查看: 1893|回复: 0
[待整理] 服务器虚拟化环境下的五大存储问题
发表于 2014-10-13 12:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
服务器虚拟化对网络存储有着重大的影响,甚至成为了驱动某些IT机构实施网络存储的源动力。服务器虚拟化解决方案提供的功能依赖并要求具有基本的网络存储器。正因为如此,在部署服务器虚拟化解决方案中,数据存储基础设施成为了一个关键的构建块。
在网络存储器上的存储虚拟机映象使虚拟机能够在物理服务器之间移动,从而维持负载平衡,确保高效益和最大的资源利用率。存储虚拟机映象还能创建虚拟机的多个拷贝,为复制和灾难恢复作好准备。另外,它能使裸机恢复操作更加简单。
将多个虚拟机整合到一个单一的物理服务器上的能力还受到该服务器本地磁盘容量大小的限制。为了获得最大的可伸缩性,并且使资源的利用率达到最高,你需要建立存储基础设施网络以便跟上整合计划的步伐。部署服务器虚拟化以及将物理服务器转移到虚拟机上,这为存储整合、集中化管理创造了一个完美的机会,并且还有机会增加磁盘容量的利用率,提高效益,加强数据保护能力,减少备份窗口的大小。
在实施服务器虚拟化解决方案过程当中,要考虑以下5个方面:
1. 容量计划:在物理环境下,操作系统和应用程序通常都是存储在物理服务器的本地磁盘上的。但是在虚拟环境下,虚拟机映象,包括客操作系统(guest operating system)、应用程序和相关的数据都是存放在网络存储器中的。服务器整合工作需要制定详细的容量计划,因为在一个公司内部,越来越多的服务器步入了虚拟化行列。
实施服务器虚拟化的另一个驱动力就是它在提供业务连续性和灾难恢复解决方案方面的能力。这就是说,在主数据中心和备份数据中心会同时创建和存储虚拟机的多个拷贝(或者快照)。虚拟服务器对存储器容量将产生重大的影响,而存储容量在很大程度上取决于以虚拟化基础设施为目标的服务器和应用程序的大小。收集物理服务器目前的容量利用率方面的数据,根据这些数据着手开始制定计划,确保这些数据包含了操作系统、应用程序以及所有相关的数据。
2. 存储层级:并非所有的虚拟机和应用程序都需要具有同一等级的性能和效益。尤其当虚拟机及其关联的数据从测试/开发阶段转移到产品阶段时,这点就更明显了。配置2到3个基于价格、性能和保护能力的不同的存储层级。确定虚拟机的关键程度,将其放置在合适的层级上。反问自己,虚拟机及其关联的应用程序的效益和性能的要求是什么。确保这些要求位于符合你标准的某个存储层级上。记住,在虚拟机的生命周期内,它可以在各个层级之间移动。
3. 分区:那些正在运行虚拟软件和正在使用网络存储来提供负载平衡和失效备援的物理服务器肯定都位于同一个分区。在大规模的部署中,创建一个分区可能不实际或者不可能。在这些情况下,逻辑上创建多个基于功能的分区就显得很有意义。检查你的存储系统供应商,按照他推荐的最佳行为进行操作。
4. LUN的创建:当在存储系统上创建逻辑单元数(LUN)时,你需要确定是要创建多个小型的LUN,还是要创建少量大型的LUN.创建少量大型的LUN便于管理,能为虚拟服务器管理员提供更大的灵活性,而创建多个小型的LUN可以避免I/O冲突,并且能提供与应用程序要求最匹配的粒状RAID特性。在确定LUN数量和大小方面没有简单的方法。这可能需要通过运行应用程序来查看磁盘性能是否令人满意,还需要调节LUN的大小和RAID等级来优化性能。记住,在重新创建LUN时,你可以使用冷转移(cold migration)的方法来维护虚拟映象。
5. 网络存储管理:传统的存储资源管理工具只对主机操作系统(如VMware ESX服务器)上的光纤通道主机总线适配器(HBA)具有可见性。它们无法直接接入使用存储器的虚拟机操作系统。虚拟机即将上演一幕存储区域网络(SAN)管理工具的躲藏游戏。你将不得不依赖服务器虚拟化管理工具来管理每个独立的虚拟机。
N_Port ID虚拟化(NPIV)是一项虚拟化全球命名方式(WWN),并且为每一个虚拟机分配一个唯一的全球通用名称的技术,这项技术使存储管理工具被重新使用。但是NPIV目前还不能支持所有的服务器虚拟化解决方案,也并非所有的HBA能够与NPIV兼容。注意:ISCSI实现就没有这方面的限制,因为每一个虚拟机都有一个唯一的IP地址。如果你目前正在使用SAN管理工具,可以询问供应商该工具是否支持你的服务器虚拟化解决方案。之后,你可以再问一下它是否能维护客操作系统和虚拟环境下的存储器之间的关系。
目前在所有的行业当中,无论公司的大小,服务器虚拟化解决方案的采用率还是很低。网络存储器是虚拟化环境中一个重要的部分,在实施的过程当中需要谨慎的考虑。服务器虚拟化是一种主要的促进因素,能有效地促进存储网络的全球化应用。虽然只有成百上千个存储网络,但是这个存储网络创造的机会却是不计其数的。由于内在的复杂性以及目前其成本超出了其可察觉到的价值,在存储网络方面我们并没有达到这个水平。在例如数据的增长、约束、整合和数据保护等的驱动下,也不足以迎来存储网络的全球化应用。服务器虚拟化在改变这种动态方面发挥着很大的作用,虚拟机的使用也将进一步推动基于其简易的恢复操作和成本效益的灾难恢复计划的采用。
GMT+8, 2026-11-21 12:35 , 耗时 0.126149 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
