查看: 1855|回复: 0
[待整理] 最合适的有线宽带接入方案
发表于 2014-10-13 12:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
要建设一个新的宽带社区,我们有很多方案可供选择,包括以太网接入方案、ADSL接入方案、Cable Modem和HFC网络方案及光纤接入方案等。面对这些接入方案,我们该如何选择呢?不同的方案,应用场合各不一样,下面我们先来看看几种接入方案各自的特点。
高速以太网方案
在宽带接入技术中,以太网已经成为目前应用最为广泛的局域网络传输方式,它采用基带传输,通过双绞线和传输设备,实现10M/100M/1Gbps的网络传输。以太网接入技术发展到现在,技术已经相当成熟,从最初的同轴电缆上的共享10Mbps传输技术,发展到现在的双绞线和光纤上的100Mbps甚至1Gbps的传输技术、交换技术等,可以肯定以太网技术还将以更快的速度不断发展。
优点:
·技术成熟,已经拥有巨大的网络基础和长期的经验知识;
·应用范围广,可以和目前所有流行的操作系统兼容;
·性能价格比好、可扩展性强、容易安装开通以及可靠性高。
缺点:
·对于已经建成的社区,则需要重新进行网络结构布线,比较麻烦,尤其对于高档社区的用户,可能是无法接受的。
ADSL接入方案
ADSL是目前众多DSL技术中较为成熟的一种,是一种非对称的DSL技术,所谓非对称是指用户线的上行速率与下行速率不同,上行速率低,下行速率高,是在无中继的用户环路上,用有负载的电话线不对称地高速传输信息。ADSL最初设计并不是为了宽带接入,而是为了高速数据通信、交互视频等应用。ADSL接入在用户端采用ADSL调制解调器,通过电话线传输数据,其使用40KHz以上频率传输数据,40KHz以下仍然用来传输话音,因此使用ADSL可以一直连网而不影响电话的使用。
优点:
·可以利用充分现有的电话网,降低施工和维护成本,对电话业务也没有影响。
缺点:
·对线路质量要求较高,当线路质量不高时,影响使用,推广起来有难度;
·数据传输率相对其它宽带接入技术较慢。
Cable Modem和HFC网络方案
Cable Modem与HFC是利用有线电视网实现用户宽带数据接入的一种方法,该方案是利用光缆作空间分割上下行信号独立传输,光接点后同轴电缆采用频分制共缆传输,系统终端CM完成数据信号的上下行信号处理。HFC是宽带接入技术中最早成熟和进入市场的一种,具有宽带和相对经济的特点。HFC在一个500 户左右的光节点覆盖区可以提供60路模拟广播电视、每户至少2路电话、速率高达10Mbit/s 的数据业务,具有以单个网络提供各种类型的模拟和数字业务的能。
优点:
·电缆调制器不依赖ATM技术,而是直接采用IP技术;
·不用重新布线,只对原有线路进行改造,降低成本;
·设备管理、计费、安全性、带宽管理等方面具有优势。
缺点:
·目前在产品的可选择性和成熟度上无法与以太网技术相比较。
光纤接入方案
光纤接入网指的是接入网中的传输媒质为光纤的接入网。光纤接入网从技术上可分为两大类:即有源光网络(AON,Active Optical Network)和无源光网络(PON,Passive OpticaOptical Network)。
优点:
·可用带宽大,具有很大的开发潜力;
·传输质量好、传输距离长、抗干扰能力强、网络可靠性高;
·设备标准化程度较高,有利于降低生产和运行维护成本。
缺点:
·成本比较高,需要较多的管道资源。
因地制宜 选择合适方案
要新建一个宽带社区,应该根据实际情况,从基础线路系统、网络应用带宽需求,网络安全等多方面进行考虑。如果是在新建的小区,可以考虑采用以太网方案,若是老社区用户接受重新布线的,也可以采用以太网方案,否则应当考虑ADSL或HFC方案。对于带宽要求较高的,可以考虑光纤接入方案,以太网方案可以提供10M的带宽,而ADSL的带宽相对较小。要是对安全性要求较高,则不应采用以太网接入技术,因为以太网技术是一种为局域网络而开发的技术,用于公用接入运营网络将存在安全问题。总之应该根据不同的环境,不同需求,选择一个合理科学的方案才是最佳的。
GMT+8, 2026-11-21 12:34 , 耗时 0.415485 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
