查看: 1608|回复: 0
[待整理] Ramtron提升16Kb串口F-RAM存储器
发表于 2014-10-13 12:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
非易失性铁电存储器 (F-RAM) 和集成半导体产品开发商及供应商 Ramtron International Corporation宣布推出串口F-RAM存储器FM25L16-GA,进一步扩大其符合AEC-Q100汽车标准要求的F-RAM存储器系列阵容。FM25L16-GA是16Kb串口F-RAM存储器,可在-40°C至+125°C的Grade 1汽车温度范围工作,是Ramtron不断增长的符合Grade 1和Grade 3 AEC-Q100标准的汽车存储器产品的新成员。
Ramtron较早前发布的FM25L16-G (符合Grade 3标准产品) 是特别为高级汽车音响平台而设计的,其F-RAM可快速、频繁地记录动态数据,即便在突然掉电的情况下,仍然能够保持数据的完整性。Ramtron市场推广经理Mike Peters称:“FM25L16产品系列通过了严格的Grade 1标准认证,可适应从工业温度范围到Grade 1和Grade 3汽车温度范围的严苛规范,能够实现广泛的存储器应用。”
关于FM25L16-GA
FM25L16-GA是结构容量为2,048 x 8位的16Kb非易失性RAM,使用业界标准串行外设接口(serial peripheral interface, SPI),可直接替代同等容量大小的EEPROM。FM25L16-GA功能比EEPROM更强,因为F-RAM具有更快的写入速度、几乎无限的读写次数 (写入次数大约为1014次) 、45年的数据保存能力和低功耗的特点。FM25L16能够在Grade 1汽车温度范围内运作,工作电压范围为3.0-3.6V,以15.0 MHz频率进行读写操作的耗电量为3.0?A,待机电流仅为1.0?A。这款符合Grade 1汽车标准要求的器件采用 符合 RoHS标准的8脚SOIC封装。
关于AEC-Q100
汽车电子设备委员会 (AEC) 在1994年创立AEC-Q100认证标准,并获全球认可作为汽车电子系统的基准。达到AEC-Q100标准要求的电子组件被确信是可靠的高质量组件,适用于严苛的汽车环境,并无需再进行另外的组件级认证测试。要了解更多的信息,请访问网站www.aecouncil.com。
关于Ramtron International
Ramtron International 总部设在美国科罗拉多州Colorado Springs市,是专门设计、开发和销售专用半导体存储器和集成半导体解决方案的无晶圆厂半导体公司,产品广泛用于各种应用和全球市场。要了解更多信息,请访问公司网站www.ramtron.com 。要获取300-dpi精度产品照片,请访问网页 www.ramtron.com/press-center/image-bank.aspx (参见串口产品)。
GMT+8, 2026-9-2 14:23 , 耗时 0.083756 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
