查看: 1950|回复: 0
[待整理] 数据中心布线方案改善网络成本
发表于 2014-10-13 12:49:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
数据中心网络在当今的业务成功中扮演着越来越重要的作用。如果能对新应用和技术进行更容易地配置、管理和升级,将能增加数据中心的资金投入和运营支出的效率。但数据中心移植到新的方案,比如刀片服务器、基于以太网的光纤信道(FCoE)、10G 以太网,虚拟化和高性能计算(HPC),都将给网络物理层带来很大的压力,即使是新布线的网络,也很容易因此而变得过时。
  在移植到这些新的方案时,我们将会发现目前的数据中心布线中,都或多或少地存在一些普遍的缺点,包括:网络拓扑低效率、带宽不足、可靠性不稳定、不能支持快速方便的网络设备移动、增加和变化(MACs)。
  一种可以采用的解决方案为基于高密度MTP的50/125 μm万兆多模激光优化光纤布线。根据TIA-942标准,该种布线方案可自主配线区MDA开始,覆盖数据中心的整个星型网络配置。
  OM3主干光缆有着很小的外径且与高密度MTP连接器相端接。在主干光缆的端接点上,选择各种不同的光传输组件,比如转接模块和分支跳线,MTP连接器可以转接到传统的连接器,以便于网络设备间的跳线连接。
  在数据中心中采用这种布线方案的好处包括:快速布线,高密度,模块化设计以便于MACs,容易移植到高速率比如40G或100G网络等;另外一个好处是应用的兼容性。一些应用,比如以太网,光纤通道或Infiniband网络,都能在这种基于MTP的OM3光纤布线上进行传输。因此,进行这种OM3光纤布线,就能提供一种灵活性,可以在同一主干布线系统中以不同的速率传输不同的业务。
  另外一种方案是采用高密度的信息转换模块MCM,它可以布置在光纤链路的一端或两端,用来替代光传输组件,比如转接模块和分支跳线。这种模块MCM能够架起一座桥梁,从目前的数据传输率过渡到10G/40G/100G 传输速率。
  这种MCM模块的前面板配有12个RJ-45 端口,后面板上配有2个高密度的MTP连接器端口。所有这些端口都符合IEEE 802.3,适用于1000BASE-T甚至1000BASE-SX,可以在基于MTP的预端接系统上进行高密度的信息转换,并具有其独特优势:可升级、高度可靠、快速安装。
  使用MCM转换模块,可使IT经理充分享受基于MTP预端接主干光缆布线系统带来的各种好处,同时还可以最大程度上使用已有的铜缆布线系统。使用这种模块,1U或4U配线架分别拥有24端口或96端口。这种模块同全光转接模块端口一致,因此光系统或铜系统可以在同一个配线架内进行端口相通,以便以后全部迁移到全光系统。
  以从MDA区域布置一根MTP主干光缆到一排服务器机柜为例。在服务器机柜里,主干光缆里的一些光纤通过转接模块连接到LC连接器后,跳线连接到服务器主机里的适配器,用于存储网络;另外一些光纤,通过MCM转换模块连接到铜RJ45模块后,再连接到服务器上的NIC卡。
  在服务器机柜里顶部配置FCoE交换机将可帮助网络迁移到FCoE。在这种情况下,可以通过使用全光的分支模块取代MCM光电转换器,同时采用光纤作为FCoE交换机的上行链路,整个网络布线就可以几乎在不影响使用的情况下进行迁移。
  在数据中心里,用更高密度,更轻便的光缆来取代铜缆,将可以大幅改善线槽的利用率,能提供更好的数据中心冷却效率。举例而言,两根6a铜缆的最大直径约为0.35英寸,约相当于216芯光缆。从流体动力学数学模型的角度来看,一个10000平方英尺的数据中心,用基于MTP主干光缆的布线方案来取代铜缆布线方案,将可以使机房空调的使用降低13.6%,每分钟可以改善36,828立方英尺的气流。以每千瓦电价10美分计算,每年可以省下电费$138,000。
  规划一种可靠的、可定义的网络布线迁移路径,可以延长基础布线的生命周期和业主的总体成本。而使用高密度的MCM模块,可以提供可靠的迁移路径,使得网络将能支持更高的数据速率,比如从16G以太网到128G 光纤信道,从10G以太网到100G以太网,或者10G以太网到120G高速网络。另外,光纤布线也不用担心铜缆布线时所考虑的不同线对间的串绕,业主也不必再担心因此而引起的重新布线成本和故障维检支出。
GMT+8, 2026-11-21 11:45 , 耗时 0.253212 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
