查看: 1863|回复: 0
[待整理] 802.11n对WLAN安全的影响
发表于 2014-10-13 12:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
商业的发展远远高于WLAN的发展速度,许多事情必须开始关注,包括安全问题。802.11n可以拓展网络的覆盖范围和性能,但仍然需要考虑更好的安全性问题。
一些旧标准:802.11a/b/g标准
        和原来的802.11a/b/g标准一样,802.11n高流通量标准拥有802.11i标准的鲁棒安全(robust security)。事实上,所有的Draft N产品都支持WPA2(Wi-Fi保护连接版本2),这是Wi-Fi联盟为802.11i推出的测试程序。
        好消息是:所有的802.11n WLAN都能够防范WEP破坏和WPA (TKIP MIC)攻击,因为每一个802.11n装置都通过AES加密数据。
        最好将原有的802.11a/b/g客户端和新的802.11n客户端分到不同的SSID:高流量WLAN需要使用AES (WPA2),而延迟WLAN则允许使用TKIP或者AES (WPA+WPA2)。这些可以通过在一个虚拟AP上定义SSID或在双基站AP上使用不同的射频来实现。但这仅仅是个临时措施。一旦你将这些延迟装置淘汰或更换,去掉TKIP来提高速度和安全。
借用功能:WPA2的优势
        802.11n继承了WPA2的优点和缺点。802.11a/b/g和802.11n设备使用AES来防止无线数据帧的偷听、伪造和重发送。802.11a/b/g和802.11n AP能够使用802.1X在拒绝陌生接入的同时连接认证用户。然而802.11n仍不能阻止入侵者发送伪造的管理帧——这是一种断开合法用户或伪装成“evil twin”APS的攻击方式。
        因此,新的802.11n网络必须对无线攻击保持警惕性。很小的WLANs仍然用周期性的扫描来探测欺诈APS,同时商业WLAN应该使用完整的无线入侵防御体系(WIPS)来阻止欺诈、意外连接、未授权的ad hocs和其他Wi-Fi攻击。
        然而,使用一个或所有这些安全机制的现有的WLANs不能以此为荣。802.11n设备能达到11a /b/g副本的两倍远。欺诈、邻居或原来那些远距离的城域APs现在变成一种威胁。入侵者不仅可以更容易连接到你的WLAN,而且合法用户将更可能意外连到WLAN的外部。假设在你的旧11ag AP和一个更快的802.11n欺诈中选择一个,连接到任意可用网络的混杂的客户端每次都会被认为是欺诈。
        简而言之,802.11n传输范围的扩展使得常规的无线安全事件发生的频率增加,而且暴露了依赖于弱性能的薄弱配置。更糟糕的是,基于WIPS传感器的11a/b/g会完全错过许多安全事件的发生。每一次802.11n的出现都应该包括一个WIPS升级来监控新WLAN的更大的脚本,分析在20 MHz和40 MHz频段中的11a/b/g和n流量。
新特点:802.11n带来了新的安全威胁和复杂性
        每种新技术都会引入一些未被发现的威胁;象802.11n这样重要的创新也不例外。
        802.11n这种新设备可能会包含一些尚未发现的缺陷。例如,网件公司(Netgear)型号为WN802T的无线接入点(AP)的早期版本不能正确解析长度为零(null)的SSID(WVE-2008-0010)。还有,Atheros公司用在新的802.11n无线接入点设备(如Linksys公司的WRT350N)上的驱动程序不能正确地处理某些管理帧信息单元(WVE-2008-0008)。这类的漏洞并不罕见;WLAN的管理人员只需要保持对安全公告的关注,并及时更新固件和驱动。
        802.11n还包含许多非常复杂的可选项,这增加了配置错误的可能性。例如,会存在多条高通量数据传输通道,每一条都必须保证它的容量和参数组合在两端相匹配。大多数情况下,错误的配置会导致性能的下降——虽然看起来不像是安全问题,但它确实能够影响可用性。在某些极端的情况下,错误配置的802.11n AP会导致对邻近的多个WLAN的拒绝服务攻击。要找到并解决这些问题,需要相关的培训和现场分析。
        最后,802.11n推出了一些新的MAC架构,其中的一个架构被发现是具有可开发性的。使802.11n用模块确认确保几个数据帧的收到,为流媒体应用提供了有效支持。Dos攻击可以通过发送伪造的模块确认到接收器(WVE-2008-0006)破坏802.11nWLAN。一个802.11n WIPS可以检测到攻击,但避免攻击的唯一方法是停止使用Add Block-ACK (ADDBA)功能。
危险性增加
        幸运的是,当前的无线网络安全最佳解决方案仍然适用于802.11n。然而,需要注意的是由于802.11n在更广的范围内支持了更多的用户和应用,它仍然提高了商业风险。简而言之,一些本来就有的攻击对你的商业来说破坏性更大了。
        对于802.11n来说,即使不比原来的11a/b/g网络更安全,也会和原来的一样安全。
GMT+8, 2026-11-21 11:41 , 耗时 0.776980 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
