查看: 1791|回复: 0
[待整理] 多个细节解答3G频率问题
发表于 2014-10-13 13:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
准备知识:
TDD(时分双工)
         • 上行和下行通信使用同一频率信道的不同时隙,用时间来分离接收和传送信道,某个时间段由基站发送信号给移动台,另外的时间由移动台发送信号给基站。
         基站和移动台之间必须协同一致才能顺利工作。
FDD(频分双工)
         • 特点是在分离的两个对称频率信道上,系统进行接收和传送,以保证频段来分离接收和传送信道。
进入正题:
         下面是3家运营商的3G频谱,相信大家对这个应该没什么疑问了
移动TD-SCDMA(TDD):
         • 核心频段:1880~1920MHz,2010~2025MHz
         • 补充频率:2300~2400MHz
联通WCDMA(FDD):
         • 核心频段:1920~1980MHz,2110~2170MHz(分别用于上行和下行)
         • 补充频率:1755~1785MHz,1850~1880MHz(分别用于上行和下行)
电信CDMA2000(FDD):
         • 核心频段:825~835MHz,870~880MHz(分别用于上行和下行)
         • 补充频率:885~915MHz,930~960MHz(分别用于上行和下行)
WCDMA 2100的频率:
         WCDMA 2100是不是说只能工作在2100MHz这个频率点上呢?当然不是 。如果几个设备都工作同一个频点上,会变成什么呢?会变成对讲机(忽略单双工和时隙问题)。也就是说其中任何一个人说话,其他所有人都能听到。再举个例子,比如一个电台的频率是100MHz,能收到此电波的收音机,只要调到这个频率,都能收听到这个电台。所以说WCDMA 2100并不是工作在2100MHz这个频点 。
来看看现在移动的GSM网络(FDD):
GSM 900:
         • 上行(移动台发,基站收)899~915MHz
         • 下行(基站发,移动台收)944~960MHz
GSM 1800:
         • 上行(移动台发,基站收)1710~1785MHz
         • 下行(基站发,移动台收)1805~1880MHz
         可以清楚的看到,一个网络并不是工作在对应的频点,而是工作在附近的频段 。通讯时,手机和基站建立一条通路,因为是FDD,就需占用两个频率(信道),一个上行,一个下行,并且GSM规定上下行的间隔是45MHz 。举个例子,一个人在GSM 900的网络中通话,他说的话通过910.2MHz这个频率发送给基站,那么基站必定会通过955.2MHz这个频率把对方说的话发给他 。上面的人正在通话,那别的人还能用910.2MHz和955.2MHz这对频率来通讯吗?当然不能,必须用另一对频率建立通路。GSM规定信道的间隔是200KHz(0.2MHz),这样一来,在GSM 900网络上,就形成了[900.0MHz,945.0MHz],[900.2MHz,945.2MHz],[900.4MHz,945.4MHz]……这样成对的通路。
下面说说联通的WCDMA:
         其实WCDMA可以用FDD,也可以用TDD。联通的WCDMA用了FDD,上下行的间隔是190MHz,上行1920~1980MHz,下行2110~2170MHz 。同样采用FDD,联通的WCDMA的工作方式和上面的GSM类似,不过貌似在信道的频率分配上不太一样,我不是专业人员,不太清楚 。
结论:
         联通WCDMA完全遵循3GPP的规范,使用仅60MHz带宽,双工间隔为190MHz:2110MHz-2170MHz用于接收,1920MHz-1980MHz用于发送。
         联通WCDMA采用2100MHz的频率,水货支持WCDMA 2100,绝对可用。
GMT+8, 2026-11-21 11:43 , 耗时 0.462493 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
