查看: 2061|回复: 0
[待整理] HSPA+如何透过MIMO技术突破传输限制
发表于 2014-10-13 13:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
以CDMA为基础的WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access),通讯技术的最高数据传输速率,从第1代Release 99实际布建的384 Kbps,大幅提升到我们介绍过的HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)的下行14.4 Mbps,及HSUPA(High Speed Uplink Packet Access)的上行5.76 Mbps后,永不满足且持续创新的人们思考着:在CDMA技术的基础上,是否可以再更进一步提高传输速率呢?
         在建立于OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)技术基础上的第4代行动电话技术(4G)制定完成前,我们要怎么再加强现有的系统?就在这样的环境下,HSPA+(High Speed Packet Access Plus)满足了现有用户的期望,即在Release 7中,上行理论值最高仅11 Mbps,下行更可达28 Mbps。
         前面介绍HSDPA和HSUPA时,我们提到一些提升传输速率的方法,例如,改善调变技术、快速重传的机制、同时多码的传送…等。HSPA+继承这些为加速传输设置的机制,并在这基础上加入了MIMO(Multi-input Multi-output)通讯技术。
         HSPA+使用2 x 2 MIMO,其观念如下图1所示。
图1:MIMO多重数据传输。
         在1个无线通讯系统中,当传送与接收端拥有1个以上的天线时,此系统就可利用这些不同天线,来传送不同数据流。由于这些数据流在时间及空间领域上正交;换句话说,在理想状态下,这2个数据流对彼此只会造成极小干扰。
         因此,HSPA+用的 2 x 2 MIMO在理想状态下,可达到2倍数据传输量。
         如图1上所示,在整个网络环境非常良好时、且每个数据流都够强时,我们的确适合用它们来传送不同数据。
         但真实世界总是不完美,这些不同的数据流,通常都是不等的!比较强的那个数据流,会受比较少的干扰;而比较弱数据流,却被较严重干扰。
         在这种情况下,我们可考虑将较多的能量,放在转强的那个数据流上,如图1下。显而易见的,以这个做法,它无法传送2倍的数据量,但它却能增加无线讯号的涵盖范围及讯号强度。
         所以,它会比没有使用此技术的系统,有较佳的数据传输量。而这种把较多能量摆放在某个数据流上的技术,我们称之为beamforming。
         想象一下,1群演员在舞台上进行表演,但是聚光灯却总是跟着故事主角移动。当主角往左,灯光也朝着往左;而主角走到舞台右侧时,灯光还是跟向舞台右边移动,打在主角身上。故事的情节走到哪,聚光灯就打在那里。这样移动灯光和在舞台上的焦点过程,就是所谓的beamforming的概念。
         图2中的手机,就像舞台上的主角(接受端)一样,随着它的移动,以及给网络的回报,基地台,也就是我们前面提到的聚光灯(传送端),会根据手机位置改变方向,打出较集中也较强的讯号。如此一来,手机会得到较强的讯号,并且受到来自其它讯号较小的干扰。
图2:Beamforming概念图例。
         在HSPA+中,MIMO这项技术,只用在下行的方向。也就是说,MIMO只能跟HSPDA结合使用。下图3描述HSPA+的运作流程。基本上,它的运作方式与我们先前介绍的Release 5的HSDPA大同小异。
         首先,网络透过HS-SCCH(High Speed Shared Control Channel)此下行频道,告知使用者接下来要去听哪些频道上的数据,在这里就会包括了要有1个或2个数据流。听到HS-SCCH上有给自己的讯息后,使用者接下来马上去HS-PDSCH(High Speed Physical Downlink Shared Channel)接收数据。
         接着,再利用上行HS-DPCCH(High Speed Dedicated Physical Control Channel)传送ACK/NACK及回报现在网络质量CQI(Channel Quality Indicator),告知网络希望接下来拿到1个或2个资料流。网络会根据这个回报的HS-DPCCH,决定下次要给该使用者的数据量、调变方式、及1个或2个数据流。之后重复着这样的循环。
         图3:HSDPA + MIMO运作流程图。(略)
         最后,我们来探讨MIMO对手机其它方面的影响。在HSPDA的介绍中曾提过,HARQ快速重传机制,由于HSPA+中可能同时有2个数据流,所以手机需2倍的HARQ程序。下图4是1个在2个数据流下使用HARQ程序的例子。
图4:HARQ程序处理范例。
         在这个例子中,假设该手机拥有12个HARQ程序。网络端会利HS-SCCH告诉手机,现在主要那个数据流所用的HARQ程序,及使用1个或2个数据流。
         在2个的情形,手机可以算出另1个数据流使用的HARQ程序,因为这2个相差HARQ程序总数的一半(12/2=6);也就是如果网络告诉该手机使用HARQ程序0,并告知会有2个数据流,手机可以知道主要的那个数据流使用HARQ 程序0;另1个则用HARQ程序0。在这张图中,网络在要求使用HARQ程序2到5时只给予1个数据流。
         之后,如果程序0的数据成功收到,但程序6却失败;换句话说,手机对程序0上的数据送出ACK,却对程序6上的NACK。网络端因此需重传程序6上的数据,并利用0送出新的数据。
         如果像这个例子一样,手机回报对于程序6的CQI比对于0的还要好的话,网络就会将重传的程序6放在主要数据流上。
         利用HS-SCCH告诉手机用程序6并有2个数据流,结果如图4所示。相似的,如果程序1被ACK但7被NACK,同时1的CQI比较好的话,网络会重传7,利用1来传送新的数据,且把1放在主要资料流上。(本文作者陈怡弘/Qualcomm CDMA Technologies资深工程师)
GMT+8, 2026-11-21 11:42 , 耗时 0.137171 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
