查看: 1743|回复: 0
[待整理] FMC步入3G时代
发表于 2014-10-13 13:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  最初的FMC服务,有着明显的2G特征。从最早推出的英国电信Fusion业务到用户发展良好的OrangeUnik业务,都是致力于降低2G时代话音服务的费用。现在,伴随着3G在全球商用的规模化推进,基于3G技术的FMC业务开始出现。契合移动通信的演进路径,FMC相应也将步入3G时代。
  Orange引领FMC的3G潮流
  近日,英国移动运营商Orange宣布将利用其全新的基于3G技术的UMA(非授权移动接入)平台,为其FMC(固定移动融合)用户提供服务。按照规划,“3G+UMA”的FMC服务最早于10月份在法国推出,而后扩展至波兰、西班牙以及英国。
  早在2006年,Orange就已推出了名为Unik/Unique的FMC业务,并经历了与英国电信(BT)的同类型服务截然不同的命运。BT领先于其他运营商而最早在欧洲推出了名为Fusion的FMC业务,但是数年来却一直在苦苦为该项业务寻找用户。来自Ovum的分析师指出,Orange的Unik用户数已经达到了50万左右,而BTFusion的用户数则不及Orange的十分之一。
  基于3G技术提供FMC业务,契合了该项业务对于用户的关键吸引力。在FMC业务下,用户当离开或者进入家庭以及办公室等特定场所时,可以使用一部终端,通过在固定Wi-Fi网络和移动通信网络之间的无缝切换,以更加便宜的价格获得各种电信类应用。现在,Orange将3G技术和UMA技术结合起来提供FMC业务,就可以基于Orange的3G网络和Wi-Fi网络,向用户提供更加丰富的内容、更快的数据传输速率,进而获得更好的成本效益。
  终端对于FMC业务的支持,是运营商发展FMC业务的必要前提。为了配合全新的“3G+U-MA”业务,Orange同时将推出两款来自三星和索尼爱立信的终端。这两款终端采取了排他性定制的方式,因此也成为Orange差异化竞争手段的组成部分。Orange首先会推出型号为P270的三星手机,随后会推出索尼爱立信G705u。
  Orange推出的“3G+UMA”的FMC业务,开启了一个全新的时代,有望为FMC业务带入新的活力。Ovum分析师格林表示,之前Orange推出的Unik业务和BT的Fusion业务,都是以语音业务为导向的2G类业务,因为主要目标在于节省语音通信的费用。然而,全球范围内移动语音通信费用的降低,如各种价格低廉的语音服务套餐的出现,使完全基于移动通信网络进行通话的费用已经可被用户普遍接受。在这样的情况下,FMC先前节省话音通信费用的目的,对于用户的吸引力大为削弱。与此同时,由于UMA技术标准进展缓慢,因而Unik以及Fusion业务的发展出现了终端支持不到位的境况。在这样的情况下,Orange对3G技术的引入,有可能成为一个潜在的推动力而对FMC的发展起到积极的作用。而且,Orange采用的无缝切换协议,将使用户基于家庭内的Wi-Fi网络无缝地接入互联网而获得多媒体应用,这将大大提升用户体验以及服务质量。
  技术竞争驱动FMC
  从目前来看,尽管有着明显2G烙印的FMC服务并未如同当初设想的那样在全球遍地开花;但是,作为移动通信的触角伸及家庭市场的“杀手锏”,尤其是伴随着全业务运营时代的到来,FMC必将大放异彩。当前,实现FMC的技术已经形成了竞争局面,这一方面反映了该领域的重要性,另一方面也将有效驱动FMC在全球的发展。
  基于Wi-Fi的UMA技术,是当前实现FMC的主要手段,已经被Orange和BT等运营商普遍采用。这种方式在实现FMC方面有其特定的优势。例如,Wi-Fi接入点成本低廉、用户使用简便。但是,在这种方式下,用户必须使用Wi-Fi/蜂窝网双模终端,这就增加了用户的替换成本,在一定程度上成为阻碍用户使用的因素。
  与基于Wi-Fi的UMA技术构成直接竞争关系的,是新兴的Femtocell(飞蜂窝)技术。飞蜂窝的出现,给移动运营商进入家庭市场带来了新的技术选择。飞蜂窝,是蜂窝移动通信网络基站在室内的延伸,既可以与移动运营商的原有网络设备无缝连接,不用更换手机;也可以充分利用用户已有的宽带接入资源,为最终用户提供FMC业务。而且,随着技术的发展,飞蜂窝不仅可以提供3G网络的接入,还将集成Wi-Fi、Modem等功能,成为真正意义上的家庭网关融合设备,用户可以通过这样一台飞蜂窝设备实现移动电话、宽带上网、IPTV等固定移动业务的融合。
  在两种各有优势的技术的竞争下,全球的FMC市场广受关注。一方面,由于T-Mobile公司在美国以及Orange在法国、西班牙和英国进行的成功市场开拓,基于UMA和Wi-Fi的双模解决方案在欧洲和北美的应用取得了可喜的突破。另一方面,第一个真正能挑战基于Wi-Fi产品的解决方案已经出现。美国Sprint公司基于飞蜂窝推出了AIRAVE解决方案。基于该解决方案,Sprint的手机用户可以自由接入移动通信网络和固定宽带网络。
  究竟何种技术会在竞争中胜出?市场咨询公司ABI Research副总裁兼研究室主任Stuart Carlaw表示,到2013年,基于蜂窝技术的飞蜂窝在与基于UMA和Wi-Fi的解决方案的竞争中将取得主导地位,并占有62%的市场份额。尽管基于UMA和Wi-Fi的解决方案之前在新兴市场上取得了一定的成功,但这些解决方案并没有随着运营商的扩张而扩散。原因正是运营商要对飞蜂窝的发展前景进行评估,同时也对基于Wi-Fi的FMC概念存有疑虑。不管最终的竞争结果如何,FMC都将获得持续发展。例如,ABI Research预测,到2013年这两种类型的接入点将达到1.03亿个。
  (姚春鸽 人民邮电报)
GMT+8, 2026-11-21 09:43 , 耗时 0.117366 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
