查看: 1513|回复: 0
[待整理] 关于WiMAX技术和Wi-Fi技术中的知识误区
发表于 2014-10-13 13:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
WiMAX是IEEE802.16乙太网络的界面标准,就像Wi-Fi是802.11乙太网络的标准一样。这两年来,WiMax已经成为无线网络界最流行的专用字汇。
同时它也可能是近年来最被夸大误解的技术之一。
对WiMAX常见的误解有:
WiMAX的传输范围一定比Wi-Fi大
WiMAX的速度比Wi-Fi快
WiMAX会跟Wi-Fi竞争,进而取代Wi-Fi
WiMAX比Wi-Fi更安全。
WiMAX的传输范围一定比Wi-Fi大
WiMAX的设计可以在需要执照的无线频段,或是公用的无线频段运作。只要系统企业拥有该无线频段的执照,而让WiMAX在授权频段运作时,WiMAX便可以用更多频宽、更多时段与更强的功率进行发送。一般来说,只有无线ISP企业才会使用授权频宽的WiMAX技术。至于Wi-Fi的设计则只在公用频段中的2.4GHz到5GHZ之间工作。美国的联邦通讯委员会(FCC)规定Wi-Fi一般的传输功率要在1毫瓦到100毫瓦之间。一般的WiMAX的传输功率大约100千瓦,所以Wi-Fi的功率大约是WiMAX的一百万分之一。使用WiFi基地台一百万倍传输功率的WiMAX基地台,会有较大的传输距离,自然毫无疑问。
虽然有授权频段的WiMAX显然有较长的传输范围,也不代表只要有钱就要赶着去买个WiMAX基地台。你必须要有一个授权的无线电频段,就像一个音乐电台也必须要有频段执照,才能在空中发射无线电波。而如果WiMAX跟Wi-Fi一样放在未授权的频段,则它的传输优势就马上消失了。Wimax跟Wi-Fi都是基于无线频段传输的技术,所以受同样的物理定律限制。反之,如果在同样的条件下,让Wi-Fi使用授权频宽,Wi-Fi也可以跟WiMAX一样快。另外,虽然WiMAX可以利用较新的多路径技术。目前新推出的pre-NMIMO(多天线双向传输)技术Wi-Fi产品也使用了该技术。
WiMax的速度比Wi-Fi快
WiMAX的拥护者常常在大肆宣扬该技术的速度优势。虽然WiMAX声称最高速度每秒70mbyte,然而最新的Wi-FiMIMO理论上也有每秒108mbyte的最高速度,而实际环境下也有45mbps的速度。我可以去商场买一个Wi-FiMIMO的基地台回家组装,自行确认其速度约为45mbps,然而WiMAX的产品至今却尚未出现。WiMAX技术同样受技术问题与物理定律所限制,要谈论WiMAX的实际频宽还是太早。
无线ISP企业在建置WiMAX的时候,同样会遇到现今其他无线企业会遇到的频宽竞争难题。授权频段的WiMAX系统涵盖范围极大,约数十公里,其建置的困难可说是一把两刃之剑。这是因为无线覆盖范围非常之大,里面会有极多的使用者同时竞争同样的频宽。就算无线ISP企业使用多个独立的频道来运作,在同一个频道中,还是会有数倍于Wi-Fi的使用人数。我所认识的每一家无线ISP企业,不管是无线微波企业、3G行动企业,到卫星电话企业,同样都会遇到频宽竞争与QoS(服务品质)管控的问题。
如果网络的延迟在200到2000毫秒间游移,这种网络根本不可能使用VoIP、视讯会议、网络游戏,或任何其他的即时应用。虽然已经有人谈论将WiMAX加上QoS机制,以供VoIP使用,然而实作方法与实作效益仍旧有待观察。而在Wi-Fi方面,Spectralink上的QoS实作成效已被证实,同时802.11e的无线QoS标准也将要推出。无线ISP企业的WiMAX建置一定会比非授权的WiMAX或Wi-Fi基地台建置来得慢,因为对无线ISP企业不可能会去让少数用户使用整个频段。
私人而使用公用频段的WiMAX基地台,与Wi-Fi基地台的设置到底何者为快,将取决于产品的推出。由于理论上他们的传输功率与频段大致相同,而市面上已经有大量而且成熟的Wi-Fi产品,我个人会赌Wi-Fi这一边赢。Wi-Fi在非授权频段这一边已经领先一大步,很难想像WiMAX在这个领域有办法成功。这是为什么WiMAX多是往无线ISP企业的方向来推动。
WiMAX将与Wi-Fi竞争,进而取代Wi-Fi
最狂热的WiMAX支持者甚至辩称WiMAX将会完完全全的取代Wi-Fi,让Wi-Fi成为历史。这种想法说好听一点是过度乐观,过难听一点则是荒谬无比。WiMAX在整合与标准化无线微波ISP市场的过程中,将会有一席之地,但它并不会直接的与大多数的Wi-Fi建置竞争。WiMAX将会聚焦于授权频段的无线ISP市场,而Wi-Fi将会继续主导私用的无照无线市场,如公司或家用的无线网络。WiMAX与Wi-Fi唯一会重叠的地方,大概就是收费的Wi-Fi存取点了。
由于WiMAX连线的涵盖面积较大,以数十公里计,而Wi-Fi存取点是由数十米的小片面积所组成,所以WiMAX在全球涵盖上会有占有优势。但是因为目前的市场占有率较高,以及因为小范围、同时竞争的用户人数较少,造成Wi-Fi较快、延迟较小的特性,Wi-Fi的收费存取点仍可能持续流行。至于WiMAX是否能击败Wi-Fi的收费存取点,关键因素将是WiMAX的QoS机制是否良好实作,以及如何解决过多使用者的问题。如果WiMAX技术跟现今的无线ISP一样,具有过多使用者与高延迟的问题,它绝对不可能让Wi-Fi收费存取点的需求消失。
WiMAX较Wi-Fi来得安全
WiMAX比Wi-Fi更安全是另一个盛传的错误观点。事实上WiMAX使用的是与Wi-Fi的WPA2标准相似的认证与加密方法。其中的微小区别在于WiMAX的安全机制使用3DES或AES加密,然后再加上EAP,这种方法叫PKM-EAP.而另一方面Wi-Fi的WPA2则是用典型的PEAP认证与AES加密。没人可以说其中一个一定绝对比另一个安全,因为好的安全性往往取决于实际建置方式的正确与否。
让社会大众知道WiMAX的正反两面十分重要。WiMAX技术与802.16标准是十分重要的,因为他是无线ISP企业未来合理的演进方向。但是它绝非无线网络技术万能而且终极的解决方案。WiMAX或其他的无线网络技术将会互补,同时这些无线技术也不可能取代有线技术的需求。无线的连线方式必定更有行动力、更方便。至于有线的连线方式,只要能牵上线,则一定更快,更可靠。我们必须扬弃所有关于WiMAX的不实谣言,务实看待这个技术的真实面貌。
GMT+8, 2026-11-21 09:07 , 耗时 0.217521 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
