查看: 2612|回复: 0
[待整理] PHP开发者究竟需不需要Silverlight ?
发表于 2014-10-13 13:32:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  你认为PHP开发者不需要Silverlight吗?再好好考虑一下。通过动态产生XAML(扩展应用程序标记语言),PHP开发者使用微软公司的Silverlight绝技可以使他们的技能锦上添花,并且可以给他们的PHP页面增加全新的视觉组件,本文详细介绍通过使用XAML代码、JavaScript和PHP构建一个简单的Silverlight应用程序。
  Silverlight给那些热爱.NET的开发者,特别是那些精通微软开发工具如Visual Studio? 2008和最新的Expression? Studio的人提供许多诱人之处,但对于PHP开发者而言,仍然可以大受裨益的,事实上,使用Silverlight、XAML、PHP和JavaScript代码,将会使你的PHP页面增色不少。
  为了演示Silverlight作为一款浏览器插件它的众多功能,我打算不用微软的开发的工具开发一款简单的Silverlight应用程序来进行说明,这个demo主要集中讲述Silverlight运行时作为一个XAML解释器的角色,由于它没有进入.NET开发,你可以在Silverlight 1.0或2.0 alpha版本中使用它。
  创建一个强壮的PHP应用程序,你需要遵守许多关键原则:
  ●在Silverlight应用程序中使用XAML
  ●使用PHP投递动态XAML
  ●在XAML代码中添加鼠标事件创建一个高度敏感的UI
  注意:这里所要做的事情在任何一个文本编辑器中都能实现,包括记事本,就我个人经验而言,我推荐Editplus,它非常友好而且使用起来也很简单。
  第1步:使用XAML组件创建一个示例页面
  第一步是最复杂的一步,这一步的目标是要将某些内容建立起来并让它可以脱离Expression Studio运行。
  首先,确保你安装了最新的Silverlight运行库。你可以选择使用最近发布的Silverlight 1.0,但由于本站的其他文章可能需要安装Silverlight 2.0 alpha版本,故你还是最好选择安装最新的2.0版本。
  接下来,以XAML格式创建一个控制面板,绘制一排有颜色的小圆点,如图1所示。大量的所见即所得的XAML编辑器发行了多个不同阶段的产品,但在这里,我选择了微软的Expression? Design,在绘制了一系列的小圆点后,我使用了Export功能,将其设置为Silverlight,并接受所有默认的选项。
图1:XAML控制面板
  或者你将清单1中的代码拷贝并粘贴到一个名叫controlPanel.xaml的文件中也行。
  清单1:controlPanel.xaml
  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>>
  2. <Canvas xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" x:Name="controlPanel_design">
  3. <Canvas x:Name="Layer_1" Width="640" Height="80" Canvas.Left="0" Canvas.Top="0">
  4. <Ellipse x:Name="Ellipse" Width="71" Height="71" Canvas.Left="99.5133"
  5. Canvas.Top="5.5" Stretch="Fill" StrokeThickness="3" StrokeLineJoin="Round"
  6. Stroke="#FF000000" Fill="#FFFF0000"/>
  7. <Ellipse x:Name="Ellipse_0" Width="71" Height="71" Canvas.Left="192.86"
  8. Canvas.Top="5.5" Stretch="Fill" StrokeThickness="3" StrokeLineJoin="Round"
  9. Stroke="#FF000000" Fill="#FFFFFF00"/>
  10. <Ellipse x:Name="Ellipse_1" Width="71" Height="71"
  11. Canvas.Left="286.207" Canvas.Top="5.5" Stretch="Fill" StrokeThickness="3"
  12. StrokeLineJoin="Round" Stroke="#FF000000" Fill="#FF00C800"/>
  13. <Ellipse x:Name="Ellipse_2" Width="71" Height="71"
  14. Canvas.Left="379.553" Canvas.Top="5.5"
  15. Stretch="Fill" StrokeThickness="3" StrokeLineJoin="Round"
  16. Stroke="#FF000000" Fill="#FF230FD2"/>
  17. <Ellipse x:Name="Ellipse_3" Width="71" Height="71"
  18. Canvas.Left="472.9" Canvas.Top="5.5" Stretch="Fill" StrokeThickness="3"
  19. StrokeLineJoin="Round" Stroke="#FF000000" Fill="#FFC80FA0"/>
  20. </Canvas>
  21. </Canvas>
复制代码
  关于XAML有两件事情需要注意:
  正如你所看到的那样,它实际上还是XML,因此,只要文档类型还是那样定义的,它还是可以象其他XML文件那样进行投递。
  注意图1中的图像是如何转换成Ellipse标签嵌套在Canvas标签中的,从编程角度而言,产生这样的代码并不困难。
  在你的网页中使用XAML产生Silverlight应用程序关键的文件是Silverlight.js,Visual Studio 2008和Expression Studio开发工具都会自动创建这个文件,并包含在你的web项目中,对于本文给出的demo而言,你需要从http://assets.devx.com/ria/21291.js下载,你可以在MSDN上的“安装Silverlight插件”(http://www.devx.com/RIA/Link/36025)文章了解更多关于这个文件的信息。
  注意:建议不要独立使用这个文件,因为微软经常更新JavaScript。实际上,要创建这个文件,我是通过创建一个空白的Microsoft ? Expression? Blend 2项目,然后拷贝Silverlight.js文件到我们的demo中。
  你也可以在你的网页上再添加一些JavaScript内容来实例化Silverlight对象。因此,我创建了一个createSilverlight.js文件,它的代码如清单2所示。
  清单2:createSilverlight.js
  1. function createControlPanel()
  2. {
  3. Silverlight.createObjectEx({
  4. source: "controlPanel.xaml",
  5. parentElement: document.getElementById("dotControlPanel"),
  6. id: "slControlPanel",
  7. properties: {
  8. width: "100%",
  9. height: "100%",
  10. inplaceInstallPrompt:true,
  11. version: "1.0"
  12. }
  13. });
  14. }
  15. if (!window.Silverlight)
  16. window.Silverlight = {};
  17. Silverlight.createDelegate = function(instance, method) {
  18. return function() {
  19. return method.apply(instance, arguments);
  20. }
  21. }
复制代码
  仔细研究一下清单2,你会发现一些有趣的事情:
  ● createSilverlight.js是示例代码的标准文件名,同通常也保留了创建Silverlight的功能,但正如你在这里所看到的,名字完全由你自己定。
  ● 注意其中的Silverlight.createObjectEx调用,它的源是一个XAML文件,也就是你刚刚创建的那个文件,但实际上那个源可以是任何能够返回XAML代码的文件,包括编译后的二进制文件或PHP脚本文件。
  ● parentElement指定了显示结果要用到的DOM对象。
  ● id就是这个Silverlight控件的ID,如果创建了多个控件,确保它是唯一的。
  ● 特别要注意properties属性,你可以指定真实的尺寸规格,也可以象我这里这样使用100%,但你必须要小心inplaceInstallPrompt和version的值。在前面引用的那篇MSDN文章(http://www.devx.com/RIA/Link/36025)对安装提示做了详细说明。这里的版本号,由于之前早就定了要使用Silverlight 1.0运行时程序库,所以这里就指定为1.0。但你在开发.NET应用程序时,如果使用了新版本的某些功能,那么请在这里指定为2.0.
  为了将它们集成到一起,创建一个测试页PHPdemo.htm,它的内容如下。
  清单3: PHPdemo.htm
  1. <html>
  2. <head>
  3.   <title>Silverlight PHP Demo</title>
  4. <script type="text/javascript" src="Silverlight.js"></script>
  5. <script type="text/javascript" src="createSilverlight.js"></script>
  6. <style type="text/css">
  7. .controlPanel {
  8. height: 80px;
  9. width: 640px;
  10. }
  11. .XAMLCanvas {
  12. height: 480px;
  13. width: 640px;
  14. }
  15. </style>
  16. </head>
  17. <body>
  18. <div id="dotControlPanel" class="controlPanel">
  19. <script type="text/javascript">
  20. createControlPanel();
  21. </script>
  22. </div>
  23. <div id="dotDisplayCanvas" class="XAMLCanvas">
  24. </div>
  25. </body>
  26. </html>
复制代码
  没有什么好解释的,这里引入了两个外部JavaScript文件,通过css设置了一些尺寸规格,然后添加了两个div,一个用于控制面板,一个用于显示结果,在div里面,调用了一个JavaScript函数,实例化Silverlight对象。
  在Web浏览器中运行这个页面,你应该会看到某些Silverlight发生作用了,如图2所示。
  第2步:添加XAML鼠标事件
  主体工作完成后,我们接下来要做的才是真正有趣的事情,接下来的几步将分块进行,最后逐个构建,因此你必须确保一切正常,在这一步中,我们往清单1的代码中加入鼠标事件XAML代码。
  Silverlight支持多种事件,你可以将其引入到XAML中,在这个JavaScript示例中,通过代码进行处理,对于这个demo,你可能最想加入的是鼠标事件:MouseLeftButtonUp,尽管其他鼠标事件如MouseMove、MouseEnter等也一样可以应用到这里,这些事件在Silverlight鼠标支持更多的描述。
  回到清单1 XAML控制面板代码中去,在每个ellipse标签的末尾,添加下面的代码:
  1. MouseLeftButtonUp="dropDots"
复制代码
  然后在createSilverlight.js文件中,添加下面的代码:
  1. function dropDots(sender, mouseEventArgs)
  2. {
  3. alert('dots dropped!');
  4. }
复制代码
刷新一下这个页面,现在你会发现,当你在小圆圈上点击时,会弹出一个对话框
  接下来对alert语句稍微做一下改动,如下:
  sender.fill = "red";
  这就是一个简单的与XAML交互的例子,看起来还是瞒easy的,再重新刷新一下这个页面,在小圆圈上点击时,你会发现它的颜色就变成红色了。
  现在再用下面的语句替换到sender.fill:
  alert(sender.Fill.Color);
  这样返回的就是当前小圆圈颜色的值了。
  第3步:将PHP添加为XAML的源
  那么PHP该放到那儿呢?正如前面提到的,你可以将其作为Silverlight对象的一个源使用。
  将清单4中的代码保存为drawDots.php。
  清单4:drawDots.php
  1. <?
  2. header('Content-type: text/xml');
  3. ?>
  4. <Canvas xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" x:Name="controlPanel_design">
  5. <Canvas x:Name="Layer_1" Width="640" Height="80" Canvas.Left="0"
  6. Canvas.Top="0">
  7. <Ellipse x:Name="Ellipse" Width="71" Height="71" Canvas.Left="99.5133"
  9. Stroke="#FF000000" Fill="#FFFF0000"/>
  10. <Ellipse x:Name="Ellipse_0" Width="71" Height="71"
  11. Canvas.Left="192.86" Canvas.Top="5.5" Stretch="Fill" StrokeThickness="3"
  12. StrokeLineJoin="Round" Stroke="#FF000000" Fill="#FFFFFF00"/>
  13. <Ellipse x:Name="Ellipse_1" Width="71" Height="71"
  14. Canvas.Left="286.207" Canvas.Top="5.5" Stretch="Fill" StrokeThickness="3"
  15. StrokeLineJoin="Round" Stroke="#FF000000" Fill="#FF00C800"/>
  16. <Ellipse x:Name="Ellipse_2" Width="71" Height="71"
  17. Canvas.Left="379.553" Canvas.Top="5.5" Stretch="Fill" StrokeThickness="3"
  18. StrokeLineJoin="Round" Stroke="#FF000000" Fill="#FF230FD2"/>
  19. <Ellipse x:Name="Ellipse_3" Width="71" Height="71"
  20. Canvas.Left="472.9" Canvas.Top="5.5" Stretch="Fill" StrokeThickness="3"
  21. StrokeLineJoin="Round" Stroke="#FF000000" Fill="#FFC80FA0"/>
  22. </Canvas>
  23. </Canvas>
复制代码
  接下来,在createSilverlight.js中添加一个函数:
  1. function createDisplayCanvas()
  2. {
  4. source: "drawDots.php",
  5. parentElement: document.getElementById("dotDisplayCanvas"),
  6. id: "slDisplayCanvas",
  7. properties: {
  8. width: "100%",
  9. height: "100%",
  11. version: "1.0"
  12. }
  13. });
  14. }
复制代码
  最后,替换PHPDemo.htm中的内容:
  1. <div id="dotDisplayCanvas" class="XAMLCanvas">
  2. </div>
复制代码
  为
  2. <script type="text/javascript">
  3. createDisplayCanvas();
  4. </script>
  5. </div>
复制代码
  重新刷新一下页面,这下你会发现现在页面上显示了两排小圆圈,如图3所示。
  第4步:用PHP创建动态XAML
  至此,所有小块都完成了,你可以加入最后的代码了,在第2步中,你创建了一些鼠标事件,在第3步中,你创建了一些PHP代码,你可能已经猜到下面将要做什么了。
对于这个demo,你的控制面板有且只有一个功能就是:增加带颜色的小圆圈,其实,你还可以做得更多,但限于篇幅,我这里只介绍一下使用URL字符串传递一连串的JavaScript变量,概括如下:
  ●每次点击小圆圈时,JavaScript将添加一个新值到字符串中。
  ●然后将这个字符串传递给你的PHP脚本。
  ●PHP脚本将这个字符串转变为数组。
  ●基于数组的长度和值,返回一套小圆圈。
  createSilverlight.js要做一点改动,由于颜色是作为一个通用的名字进行传递的,但我更喜欢使用十六进制值表示,正如你在前面看到的,Fill.Color返回的值很长,为了将其转换为十六进制,需要添加下面这个函数:
  1. function getFillColor(color)
  2. {
  3. var fill = color;
  4. if (fill < 0) {
  5. fill = (16777216 + parseInt(fill));
  6. }
  7. fill = fill.toString(16);
  8. if (fill.length > 6) {
  9. fill = fill.substr(fill.length - 6);
  10. }
  11. while (fill.length < 6) {
  12. fill = "0" + fill;
  13. }
  14. fill = "ff" + fill;
  15. return fill;
  16. }
复制代码
  注意最后添加到字符串的“ff”,Silverlight使用8位数表示十六进制颜色值,因此需要在6位值的前面加上两个字符“ff”。
  使用下面的代码完全替换掉dropDots()函数:
  2. {
  7. properties: {
  8. width: "100%",
  9. height: "100%",
  11. version: "1.0"
  12. }
  13. });
  14. }
  20. }
  21. }0
复制代码
  注意这里使用了新的全局变量“dotColors”。
  在createDisplayCanvas()函数中,用:
  source: "drawDots.php?colors=" + dotColors,
  替换掉:
  至此,createSilverlight.js的内容如下:
  清单5:修改好的createSilverlight.js
  2. {
  7. properties: {
  8. width: "100%",
  9. height: "100%",
  11. version: "1.0"
  12. }
  13. });
  14. }
  20. }
  21. }1
复制代码
  用清单6中的代码完全替换掉drawDots.php。
  清单6:修改后的drawDots.php
  2. {
  7. properties: {
  8. width: "100%",
  9. height: "100%",
  11. version: "1.0"
  12. }
  13. });
  14. }
  20. }
  21. }2
复制代码
  正如你所看到的,XAML中的鼠标事件触发了一个包括一个全局变量的JavaScript程序,它填充选中的小圆圈的颜色,然后调用createDisplayCanvas()重新绘制画布,通过GET将这个字符串传递给PHP。
  新的PHP脚本将GET字符串转换成数组,然后通过每一个形成一个环,另外,我还在Ellipse XAML echo内为Canvas.Left和Canvas.Top设置了随机数以增加公式的随机性,这对于其他的东西没有任何实用的价值,只不过是想刺激一下想象力,产生更多的创造力和激发人们对这个技术的热情。
  最终结果可以下载zip压缩包。
GMT+8, 2026-11-21 09:44 , 耗时 0.208894 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
