查看: 1944|回复: 0
[待整理] 数据中心布线系统的设计与施工技术
发表于 2014-10-13 13:41:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
数据中心布线系统的配线网络构成 (MDA、HAD、EDA、ZDA)
  根据TIA/EIA-942数据中心标准,数据中心的目的是为企业提供服务,它的主要功能为容纳一个计算机房及其维护区域,放置核心的数据处理设备,是企业单位的大脑,数据中心对功能上的要求包括:
  *一个需要进行本地的数据计算、数据存储和安全地联网所有设备的地方
  *为所有设备运转提供所需的电力
  *在设备参数下,为设备运转提供一个温度受控环境
  *为所有数据中心内部和外部的设备提供可靠的网络连接钱进
  典型的数据中心电信空间包括:
  *进线设备间(ENTRANCE ROOM)
  *主分配区(MDA)
  *水平分配区(HDA)
  *区域分配区(ZDA)
  *设备分配区(EDA)
  下图为TIA/EIA-942建议的基本型数据中心拓扑结构范例图
       1.进线设备间(ENTRANCE ROOM)
  进线设备间是数据中心布线系统和建筑布线系统之间的空间,也就是处于接入提供商和客户网络之间的系统。这个空间将包括接入提供商所提供的划分硬件和设备。如果数据中心是在建筑物内,并包括一些外部的一般用途办公场所或其他类型的空间,则进线设备间可能位于计算机机房以外。而且如果进线设备间定位于计算机机房以外的话可以提高本身的安全性,可以避免接入商的技术人员进入内部的计算机机房。一个数据中心可能有多个进线设备间,原因是冗余考虑或者避免超过最长电路(MDA-EDA)要求。例如,T-1,1级可靠性数据中心的电路长度典型被限制为最大长度655英尺(200米),而3级的电路长度典型被限制为最大长度450英尺(137米)。进线设备间可以接近主分配区MDA或与主分配区MDA组合在一起使用。
  2.主分配区(MDA)
     主分配区包括主交叉连接(MC) ,它是数据中心的结构化布线系统信息分配的中心点。当设备直接连接到主分配区时,主分配区可能会包括水平交叉连接(HC) 。这个区域需要设置在计算机机房内部,在多用户共同使用数据中心的情况下,主分配区应该使用专用的房间或区域用以保证其安全性。每一个数据中心应该至少包括一个主分配区。计算机机房的核心路由器、核心LAN交换机、核心SAN交换机和PBX设备将放置在主分配区中,因为这个空间是整个数据中心布线系统的网络中心。接入提供商提供的设备(如M13多路转接器)通常放置在主分配区而不是进线设备间,以避免由于线路长度的限制而建立第二个进线设备间的需要。
  主分配区可能服务于一个或多个数据中心内部的水平分配区或设备分配区,以及一个或多个数据中心外部的电信间(TR),为办公区域、操作中心和其它一些外部支持区域提供服务和支持。
  3.水平分配区(HDA)
        HDA类似于TIA/EIA-568B中定义的楼层电信间,主要包括水平跳接,HDA中典型地安装了与EDA区域设备相连的LAN, SAN和KVM交换机;
  当水平交叉连接(HC)没有定位在主分配区(MDA)中时,水平分配区将被用于为设备分配区服务。应此,在使用中,水平分配区可能会包括水平交叉连接(HC)作为布线至设备分配区的分配点。水平分配区位于计算机机房内部,为了增强安全性,水平分配区也可能位于机房内的专用房间内。水平分配区为设在设备分配区的终端设备所服务,它通常包含LAN交换机, SAN交换机,键盘/视频/鼠标( KVM)切换开关。一个数据中心可能会包含多个不同楼层的计算机机房,每个楼层的计算机机房由它自己的水平交叉连接(HC)提供服务。一个小型的数据中心可能会要求不包含水平分配区,同样,进线设备间可能会由主分配区来提供支持,但不管怎样,一个典型的数据中心将会包含多个水平分配区。
  4.区域分配区(ZDA)
在水平布线系统中可能会包含一个可选择的内部连接点,我们叫做区域分配区(ZDA),区域分配区(ZDA)为频繁变动的设备分布区(EDA)终端提供了灵活性,较适于地板系统或不方便在系统机柜中安装快接式配线架的场合下使用,ZDA以区域插座或集合点形式表现,在配置上不能有跳接和有源设备;
  5.设备分配区(EDA)
设备分配区(EDA)是分配给终端设备的空间,可以包括计算机系统和通信设备,交换机和刀片服务器或服务器和外围设备。水平布线在EDA侧,通常是采用机柜/机架式安装的快接式跳接板进行端接。标准建议EDA区至少两个出口,为一些应用(如无线接入点,IP摄像机和自动控制系统等)考虑的线缆也要规划并在此端接好。
GMT+8, 2026-11-21 08:52 , 耗时 0.100270 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
