查看: 2652|回复: 0
[待整理] 服务器硬件系统之维护拆装教程
发表于 2014-10-13 13:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  应了那句“夺天下难守天下更难”的话,服务器的维护就好比“守天下”!稍乱分寸即会使整个网络陷入瘫痪,维护服务器又需要对服务器的硬件系统、操作系统、应用软件系统有全面深入的认识,更是一项系统工程,其中,硬件系统的维护是服务器维护中最基础、最重要的部分,也是一项永无休止的工作。
  拆装篇
  对服务器硬件系统的维护最简单的就是修改服务器,增加或升级某些部件。为此,本文就从服务器的拆装着手。
  随着服务器配件价格逐渐降低,只采用其标准配置进行工作就显得有些不太划算,同时服务器自身也为用户提供了广大的升级空间,这样越来越多的用户选择对服务器配置进行升级,以获得更好的运行效率。例如为支持多芯的主板增加CPU、内存硬盘扩容、添加千兆光口网卡、安装SCSI卡提高数据读写速度、安装RAID卡以增强数据容错能力等。另外,有些服务器部件如电源和风扇由于长时间不间断运转,也可能出现老化或故障现象,这也要求我们及时对其进行更换。
  操作的注意事项
  正确关闭电源
  对于一台已经配置好的服务器来说,它的关闭和打开操作很简单,但如果操作方法不当,有可能对设备造成不必要的损坏。因此我们有必要对服务器的开机、关机做一详细介绍。
  关机操作:
  1.关闭操作系统。
  2.关闭主机电源。
  3.关闭外设电源 (如磁盘阵列,磁带库等)。
  4.关闭其他设备电源和机柜电源。
  5.关闭总电源。
  开机操作:
  1.打开总电源。
  2.打开计算机机柜电源。
  3.打开外部设备电源(如磁盘阵列,磁带库等)。
  4.待外部设备自检完成后,最后打开主机电源。
  全面预防静电
  虽然计算机是靠电力工作的,但静电却会给计算机带来致命伤害,尤其是可能对主板芯片造成永久性损坏。静电产生的原因很多:各种电源设备可能产生静电,计算机CRT显示器可能产生静电,工作中的手机、对讲机也会在周围空间产生大量的静电,这就要求我们要特别小心静电的干扰,全面预防。
  1.尽量使服务器及其周边设备的接地良好。
  2.如果设备没有接地,当我们要接触里面的板卡时,应先用接地导线或其他放电设施对其进行放电。
  3.对设备进行操作时,应配戴防静电手套,如果没有的话,也可以用手触摸一下机箱外部的金属来放掉自身携带的静电。
  保证机箱内布局合理
  一般来说,服务器机箱内部的部件布局以及空间设计都经过科学排列,相互之间结合紧凑却不杂乱,相信购买过专业服务器的用户都应该有体会。我们在添加和卸载服务器设备的时候,一定要维持这种布局效果。
  注意:在机箱内部还应有相当一部分预留空间,构成合理的“风道”,这是因为CPU已经不仅仅是惟一的热源,高转速硬盘、光驱、各种芯片及板卡都在这个狭小空间里产生着热量,所以在风扇转动时,机箱内空气必须能够充分流动。
  操作重点
  小心,再小心
  对于服务器这种集成度和精密度都非常高的计算机设备,我们在进行安装和卸载部件操作时,一定要格外小心。
  1.CPU的底部(称为“桥”)是由密集的集成电路组成的核心部分,这些小针容易受到挤压变形,而且这些小针当中如果有一个弯了,CPU就无法正常工作,因此一定要小心。
  2.主板的CPU插槽和CPU带有小针的那一面是完全吻合的,因此只要插入时方向正确,轻轻一按就可以把CPU插到主板上。千万不要用很大的力气,如果CPU插不进去,那就是插入的方向有问题。
  3.安装CPU风扇时如果方向不正确,也无法安装。因此和插入CPU一样,千万不要用太大的力气,用力过度会导致主板和CPU之间压力过大而造成损害。
  4.在进行电缆连接(插拔)时,通过该电缆连接(或将要连接)的设备应当是没有加电的,即应当先将设备的电源关掉,然后再进行电缆连接(插拔)操作。否则,如果带电进行电缆连接,有可能会对设备造成无法预料的损坏。
  5.在增加服务器板卡(如内存或PCI设备)时,插入槽位时一定要注意选准角度,力量均匀,以免损坏板卡或插槽。
  6.对于主板的操作更要小心,对其安装一定要稳固,同时防止主板变形,以免对主板上的电子线路造成损伤。
  胆大心细遇事不慌
  为服务器增加卸载设备时,还要沉着冷静。动手前应认真检查准备所需要的工具和设备部件,对具体的操作过程及注意事项一定要做到心中有数并能切实执行,应该不会出现大的问题。当然也不要太过紧张,毕竟就是几种板卡部件的插拔而已,“战略上要藐视”,增强自信心,“战术上要重视”,见招拆招,合理应对。
  1.如果打算组建RAID,最好选用同一品牌、同一型号的硬盘, 这样既可以充分利用硬盘空间,又可以相对降低CPU占用率。因为一旦用户使用了不同型号的硬盘,其各自的指标不尽相同,那么CPU等部件在处理数据时就势必会耗费很多效能和时间。而且要注意,不要把两块硬盘以主从方式连接到一条硬盘线上,应该将硬盘都作为Master连接到RAID卡IDE通道上。
  2.许多用户在安装SCSI设备时都有这种经历,安装上设备之后,操作系统无法识别该设备,这往往是由SCSI设备ID没有设置好造成的。
  注意:ID(identify)作为SCSI设备在SCSI总线的惟一识别符,绝不能重复,可选范围从0到15,就是说我们可以用在设备上的ID号共有15个。
  3.拆卸设备时还应特别注意服务器磁盘阵列内的硬盘顺序。很多人认为磁盘阵列内的硬盘顺序不重要,这是不对的。假如您用10个硬盘做阵列,在初始化时,这10个硬盘应该是有顺序地放置在磁盘阵列中,分为第一、第二…到第十个硬盘。如果磁盘阵列有顺序的要求,硬盘取出后一定要按照原来的摆放顺序插回磁盘阵列中,否则数据可能因硬盘顺序与原来的不符,造成无法识别而丢失数据。
  以上介绍了服务器在添加和卸载设备时需要注意的问题,希望能帮助网管员朋友解决一些观念上和操作中的问题。当然,如果在操作时缺乏经验,笔者建议大家咨询服务器售后服务工程师,而涉及一些高难度的技术问题时,选择专业服务商也许是最好的选择。
GMT+8, 2026-11-21 08:22 , 耗时 0.103430 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
