查看: 2541|回复: 0
[待整理] 深入了解Oracle数据恢复/挖掘工具FySafe
发表于 2014-10-13 13:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
DBA最痛苦的事莫过于磁盘损坏、数据丢失。这不仅对DBA个人,对一个企业来说也是一项无法估计的损失。因此,要将这种风险降到最低,就要求数据库系统需要有完整的数据备份、灾难恢复方案,确保数据的万无一失!
       但是,尽管有备份和灾难恢复方案,也无法保证风险降为0(况且还存在许多系统没有做备份方案),在一些极端情况下,还是会可能出现磁盘损坏、系统或数据文件损坏导致数据库无法恢复的情况。 针对这种情况,本站推出了一个完全自主开发的Oracle数据恢复工具——FySafe。该工具可以将幸存数据文件(可能文件本身也不完整)中的数据读出,尽可能的帮助用户找回丢失的数据。就像火灾后,尽量从废墟中找出所有有价值的物品,使损失降为最低。
       FySafe的特点是可跨平台、速度快、兼容多个数据库版本(Oracle 8.1.7~10g)、可以恢复各种数据表(普通表、压缩表、索引表、簇表、分区表)数据、可以恢复各种数据类型、可以恢复各种数据对象、代码。详情可以参见以下特性列表。
       FySafe提供两种服务方式:如果本站技术人员现场恢复的话,可以直接从本地恢复;如果不需要现场恢复的话,可以通过从本站下载客户端,由本站进行远程恢复。
FySafe的特性
*操作系统平台
任何 Unix 系统
任何 Linux 系统
任何 Windows 系统
*Java 版本要求
Java 1.4.2_09 or up
*支持的Oracle数据库版本
Oracle 8.1.7
Oracle 9i
Oracle 10g
*持恢复的对象
●Tables (DDL)
●表中的数据
普通表 Heap Tables
簇表 Cluster Tables
分区表 Partition Tables
压缩表 Compressed Tables
索引表 IOT Tables
●Indexes (DDL)
普通索引Normal Indexes
位图索引Bitmap Indexes
压缩索引Compressed Indexes
簇Cluster
类型Types
包 Packages
函数 Functions
存储过程 Stored Procedures
触发器 Triggers
*持恢复的数据类型
Char
Varchar2
NChar
NVarchar2
Number
Float
Integer
Raw
Long
Long Raw
Date
Timestamp
Interval Year To Month
Interval Day to Second
Rowid
CLOB
NCLOB
BLOB
Bfile
XMLType (Stored as CLOB)
*持恢复的字符集
UTF-8
UTF-16
US7ASCII
GBK
GMT+8, 2026-11-21 07:39 , 耗时 0.165487 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
