查看: 1919|回复: 0
[待整理] ORACLE EXPLAIN PLAN的总结
发表于 2014-10-13 13:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在ORACLE数据库中,需要对SQL语句进行优化的话需要知道其执行计划,从而针对性的进行调整.ORACLE的执行计划的获得有几种方法,下面就来总结下
1、EXPLAIN的使用
       Oracle RDBMS执行每一条SQL语句,都必须经过Oracle优化器的评估。所以,了解优化器是如何选择(搜索)路径以及索引是如何被使用的,对优化SQL语句有很大的帮助。Explain可以用来迅速方便地查出对于给定SQL语句中的查询数据是如何得到的即搜索路径(我们通常称为Access Path)。从而使我们选择最优的查询方式达到最大的优化效果。
1.1 、安装
       要使用EXPLAIN首先要执行相应的脚本,创建出Explain_plan表。
       具体脚本执行如下: $ORACLE_HOME/rdbms/admin/utlxplan.sql (UNIX) 该脚本后会生成一个表这个程序会创建一个名为plan_table的表。
1.2 、使用
        常规使用语法:
explain PLAN [ SET STATEMENT_ID [=] < string literal > ] [ INTO < table_name > ]
FOR < sql_statement >
       其中:
STATEMENT_ID:是一个唯一的字符串,把当前执行计划与存储在同一PLAN中的其它执行计划区别开来。
TABLE_NAME:是plan表名,它结构如前所示,你可以任意设定这个名称。
SQL_STATEMENT:是真正的SQL语句。
       比如:
SQL>explain plan set statement_id='T_TEST' for select * from t_test;
SQL>
Explained
       执行下面语句可以查询到执行计划
SQL>SELECT A.OPERATION,OPTIONS,OBJECT_NAME,OBJECT_TYPE,ID,PARENT_ID
2 FROM PLAN_TABLE a
3 WHERE STATEMENT_ID='T_TEST'
4 ORDER BY Id;
       也可以用这句话 select * from table(dbms_xplan.display); 可以把所有PLAN_TABLE里的数据罗列出来。
2 、AUTOTRACE的使用方法
2.1、安装
        用sys用户运行脚本ultxplan.sql
        建立这个表的脚本是:(UNIX:$ORACLE_HOME/rdbms/admin, Windows:%ORACLE_HOME%rdbmsadmin)ultxplan.sql。
SQL> connect sys/sys@colm2 as sysdba;
SQL> @C:oracleora92rdbmsadminutlxplan.sql;
SQL> create public synonym plan_table for plan_table; --建立同义词
SQL> grant all on plan_table to public; --授权所有用户
        要在数据库中建立一个角色plustrace,用sys用户运行脚本plustrce.sql来创建这个角色,这个脚本在目录(UNIX:$ORACLE_HOME/sqlplus/admin, Windows:%ORACLE_HOME%sqlplusadmin)中;
SQL> @C:oracleora92sqlplusadminplustrce.sql;
        然后将角色plustrace授予需要autotrace的用户;
SQL>grant plustrace to public;
       经过以上步骤的设置,就可以在sql*plus中使用autotrace了
2、2 使用
       使用起来非常方便,只要使用一条命令就可以了
SQL>SET AUTOTRACE ON;
*autotrace功能只能在SQL*PLUS里使用
其他一些使用方法:
2.2.1、在SQLPLUS中得到语句总的执行时间
SQL> set timing on;
2.2.2、只显示执行计划--(会同时执行语句得到结果)
SQL>set autotrace on explain
       比如:
sql> select count(*) from test;
count(*)
4
Execution plan
0 select statement ptimitzer=choose (cost=3 card=1)
1 0 sort(aggregate)
2 1 partition range(all)
3 2 table access (full) of 't_test' (cost=3 card=900)
2.2.3、只显示统计信息---(会同时执行语句得到结果)
SQL>set autotrace on statistics;
(备注:对于SYS用户,统计信息将会是0)
2.2.4、显示执行计划,屏蔽执行结果--(但语句实质还执行的
SQL> set autotrace on traceonly;
(备注:同SET AUTOTRACE ON; 只不过不显示结果,显示计划和统计)
2.2.5、仅仅显示执行计划,屏蔽其他一切结果--(语句还是执行了)
SQL>set autotrace on traceonly explain;
对于仅仅查看大表的Explain Plan非常管用。
2.2.6、关闭
SQL>set autotrace off;
总结:SQLPLUS 下的自动显示功能,在看执行计划中其语句还是会被执行的。尤其在执行UPDATE/DELETE语句时请千万注意,ORACLE是先执行脚本同时显示执行计划的,即使使用set autotrace on traceonly explain;
这个时候推荐使用EXPLAIN PLAN FOR来看或者PL/SQL等第三方工具
3、第三工具来看执行计划
      如果在PL/SQL中使用选择要查询语句显示执行计划,则只需要SQL WINDOWS 窗口里面输入要查询的SQL语句,然后选择按键F5或者在菜单TOOLSDD>Explain Plan 菜单按键就可以在执行计划窗口查看该语句的执行计划。
在TOAD语句中在执行当前的SQL窗口中选择下方的Explain PlanTAB页即可以查看要执行语句的执行计划信息。
4、限制
       explain真正的唯一的限制是用户不能去解释其它用户的表,视图,索引或其它类型,用户必须是所有被解释事物的所有者,如果不是所有者而只有select权限,explain会返回一个错误。
GMT+8, 2026-11-21 07:39 , 耗时 0.115720 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
