查看: 2078|回复: 0
[待整理] 非双绞线的光纤缆芯为什么也要捻起来
发表于 2014-10-13 14:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
无论是材料本身,还是粗细程度,光纤与以往使用的铜缆线相比完全不同。不过它们有一个共同点就是,像在LAN中所使用的非屏蔽双绞线(UTP)一样,光缆的缆芯在线缆中也是捻着的。不过,非屏蔽双绞线将线芯捻起来是为了提高抗噪性能。那么不会受噪音影响的光缆为什么其缆芯也要捻在一起呢?
首先,让我们回顾一下非屏蔽双绞线线芯捻起来的原因。使用铜线芯的双绞线通过传输电信号进行信息交换。此时作为电信号通道的两条铜线如果平行的话,就容易产生电磁感应(electromagneticinduction)现象,从而就会对信号的正常传输造成干扰。因此为了使铜线不至于平行,就在LAN缆线中将各股铜线捻起来。另外,此时也不容易受到外部噪音的干扰。
电磁感应和电气噪音不会影响到光纤。不过,被包在光纤中的多股缆线在光纤内仍是捻在一起的。这是因为如果不捻起来,就不容易铺设。如果光纤笔直地包在缆线中,那么弯曲光缆的时候外侧的光纤就会被拉伸,从而就会对内侧的光纤造成很大的曲压。对于光纤来说,拉伸和弯曲都是大敌,容易造成光纤折损,导致无法使用。如果在光缆中将光纤捻起来,那么由于在弯曲光缆时能够分散光纤受到的压力,因此缆芯就不易折断。
总之,光缆中同样将缆芯捻起来是为了使光纤免受外力的损坏。
GMT+8, 2026-11-20 23:26 , 耗时 0.206603 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
